Alt 11.03.2014, 12:53
Schwede7 Schwede7 ist offline
Boot: Terhi 405 Fun
Standard Brauche Rat!
ich saniere Gerade ein altes GFK Boot und wäre für Vorschläge dankbar.
Wie würdet ihr den Boden befühlen.
Die beiden Leisten da in der Mitte stören gewaltig und ich würde den Boden gerne
so füllen, das ich eine gerade Fläche habe.
Natürlich darf das alles nicht ne Tonne wiegen.
Meine erste Idee war einfach eine Auflage aus Holz.
Allerdings ist es dann sehr aufwendig, die Fläche die auf dem Bild zu sehen ist zu reinigen.
Hat da jemand eine Idee.
Ich bin für jede Meinung dankbar.
Aber macht mir mein Projekt nicht madig .
Oh, Tschuldigung, hätte wohl eher ins Thema "Restaurationen gehört"
Danke und VG
Jan
Nachtrag: Oh, Tschuldigung, hätte wohl eher ins Thema "Restaurationen gehört"
Name:	2013-07-12 18.20.39.jpg
Hits:	186
Größe:	70,1 KB
ID:	520824   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-07-11 17.02.30.jpg
Hits:	187
Größe:	77,1 KB
Geändert von Schwede7 (11.03.2014 um 13:11 Uhr)
Alt 13.03.2014, 08:10
Benutzerbild von tenderbau
tenderbau tenderbau ist offline
Boot: tender 06
49 Danke in 38 Beiträgen
ich hatte das gleiche problem. habe es mit sandstrahlen gelöst. dann wieder frisch gespritzt bzw die flächen auf denen man ausrutschen kann beschichtet.
ich würde statt des sehr schweren bankirai bodens dünne sperrholzplatten zuschneiden und dann mit glasfaserüberziehen. das ist am leichtesten und leicht wieder auszuwechseln.
Alt 13.03.2014, 08:16
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
Original gab es sowas in der Anka ....
und anders würde ich es nicht bauen - sollte eher dreckig weden, die Platten raus.
Kahn auswaschen, Platten wieder rein.
Geändert von Basstel-Bassti (06.07.2015 um 14:18 Uhr)
Alt 13.03.2014, 09:11
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
727 Danke in 461 Beiträgen
Ich würde es auch so lassen, nur die Materialauswahl ändern.
Bangkirai ist definitiv zu schwer.
Freddy
Alt 13.03.2014, 09:48
Boot: Terhi 405 Fun
Danke für eure Antworten.
Ich denke nochmal über das Material nach!
Sind halt 50 kg. Aber es kommen auch 20 PS dran.
Wer noch ne Idee hat, immer her damit.
Alt 19.03.2014, 02:49
xslide xslide ist offline
Boot: Mastercraft X10
40 Danke in 21 Beiträgen
Evt. ein dünne Siebdruckplatte rein und mit GFK/Epoxidharz versiegeln.
Wenn du magst kannst du dir dann noch einen Bootsteppich passend zuschneiden und drüber legen.
Wenn der Raum für immer Verschlossen bleiben soll, kannst du den Hohlraum vorher über meherer kleine Löcher mit Bauschaum ausfüllen. Hierbei ist nur darauf zu achten das es absolut DICHT verschlossen sein muss. (Sonst zieht der Schaum Wasser und Schimmelt)
Alt 20.03.2014, 21:56
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.265 Danke in 1.884 Beiträgen
Hi!
Keinen Bauschaum!
Was soll so ein Ratschlag????????????????????
Nimm Brunnenringschaum, wenn Du schäumen willst. Bauschaum ist Schwachsinn.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 21.03.2014, 08:29
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Es ist ja nicht nur wie Blondini bereits schrieb, das Bauschaum nicht ins Boot gehört, auch die Kombination von Siebdruckplatten und Epoxi oder Polyester taugt nicht.
Edit: ich würde überhaupt keinen Schaum verwenden, auch keinen Brunnenschaum, aber dazu gibt es verschiedene Meinungen.
Alt 21.03.2014, 12:39
Also in den Bootsmodellen Moskito (von Vieser) und Spitfire wird Serienmäßig vorne in der Bugspitze Bauschaum verarbeitet!
Auch verstehe ich nicht wo das Problem bei der Kombination von Siebdruckplatten und Epoxidharz bestehen soll?
Haben unseren Spiegel, sowie den unteren Boden mit Siebdruckplatten verstärkt bzw. versteift und alles mit Glasfaser und Epoxidharz versiegelt. Hat alles Problemlos funktioniert.
Zum Thema:
Bangkirai ist def. zu Schwer. Vllt. ein lackiertes "Billigholz" und einen Schönen Bootsteppich darüber. Ist bequem und sieht bei anständiger Verarbeitung ebenfalls gut aus.
Alt 21.03.2014, 13:09
Man kann serienmäßig und problemlos auch groß schreiben. Das geht auch. Die meisten verstehen, was gemeint ist. So ungefähr ist es auch mit den Siebdruckplatten.
viele Grüße
Blondini
Alt 21.03.2014, 15:44
Siebdruckplatten werden mit Phenolharz hergestellt und dieses verbindet sich nicht kraftschlüssig mit Epoxid-oder Polyesterharz.
Klingt komisch, ist aber so
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
