Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 11.03.2014, 16:52
Benutzerbild von Marvin S.
Marvin S. Marvin S. ist offline
Boot: Chrysler
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Anlasser dreht sich nicht
Hallo Zusammen
Nach dem ich endlich meinen Motor an das Boot montiert habe, kam jetzt das nächste Problem.
Leider will sich der Anlasser nicht so recht drehen...
Kann es vielleicht sein, dass ich die Batterriekabel falsch angelschossen habe?. Wenn ich am Zündschloss den Schlüssel reindrücke, dann hört man auch einen kleinen "klack" im Motor.
Wenn ich den Schlüssel ganz rum dreh dann hört man auch was laufen im Motor aber der Anlasser bewegt sich nicht :/.
Ich wäre über eine Antwort sehr erfreut .
Name:	anlasser fprum.jpg
Hits:	198
Größe:	93,4 KB
Alt 11.03.2014, 17:21
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.410 Danke in 2.172 Beiträgen
Was für ein Motor ?
Alt 11.03.2014, 17:31
Boot: Chrysler
Das ist ein Mariner 50 ps 2 takt 3 Zylinder Bj mitte 90er.
Kann es einfach sein das die Batterie mit 44 Ah zu schwach ist?
Alt 11.03.2014, 17:33
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.221 Danke in 859 Beiträgen
Zu schwach nicht, aber vielleicht nicht ausreichend geladen.
44AH reichen auf jeden Fall zum Starten.
Hast du nen Notstopschalter dazwischen geklemmt?
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Geändert von Rügen (11.03.2014 um 17:38 Uhr)
Alt 11.03.2014, 17:36
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
44AH reichen,
wenn die Batt in Ordnung und voll ist.
Harry SG
Alt 11.03.2014, 17:43
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Zitat von Marvin S. Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen
Vielleicht funktioniert der Magnetschalter am Anlasser nicht (mehr)richtig ?
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 11.03.2014, 17:46
Leichtes "Klopf klopf"mit nem Hammer bringt vielleicht Klarheit.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 11.03.2014, 17:56
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.575 Danke in 2.637 Beiträgen
Genau. Rügen war schneller . Wenn es funktioniert und es bei diesem einmal bleibt, ok. Wenn es aber öfters auftritt, würde ich mir aber in absehbarer Zeit einen neuen Anlasser besorgen .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 11.03.2014, 18:00
Er scheint aber die Verkabelung erst abgeschlossen zu haben.
Ob da alles richtig ist?
Wie sagt man so schön:
Rot ist Schwarz und Plus ist Minus...
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 11.03.2014, 18:23
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Wie sagt man so schön: ...
Oder, wie ich immer schon sage: "Die Wege des Stroms sind unergründlich."
Alt 11.03.2014, 19:27
Boot: Chrysler
Danke für die schnellen Antworten . Ich habe jetzt das Kabel an das andere schwarze angeschlossen und siehe da, er dreht sich.... Leider stockt es beim Anlassen.... Die Batterrie war lange nicht benutzt worden vielleicht hängt es da einfach dran .....
Alt 11.03.2014, 19:58
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
497 Danke in 326 Beiträgen
Hallo Marvin,
wenn du die Batterie dazuklemmst Blitzt es richtig, oder?
Mach keine weiteren Versuche, Du fackelst deine Batterie und dein Boot ab.
Was ist das für ein Schwarzes Kabel unten am Anlasser? Bitte nicht das Minus von der Batterie. Wenn ja, ist das falsch, du machst voll einen Kurzschluss über den Magnetschalter.
MfG Walter
Alt 11.03.2014, 20:12
Boot: Chrysler
Es tut mir leid das war das Minus Kabel ABER es kam kein Strom rictig an....
Jetzt wo es oben dran ist dreht sich der Anlasser !
Naja es knallt kurz aber sehr schwach beim anschluss der Batterie
Alt 11.03.2014, 20:29
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.036 Danke in 1.015 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
das nächste Thema ist dann:
"Hilfe meine Batterie ist explodiert"
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 11.03.2014, 20:33
Boot: Chrysler
ich kenne mich einfach null aus
Es müsste doch aber das Kabel oben sein oder?.
Da wo das schwarze rauskommt?
Alt 11.03.2014, 20:38
hallo was hast du oben dran?
Dickes rotes Kabel geht zum Magnetschalter, ist richtig.
Schwarzes Kabel von Magnetschalter zum Anlasser, ist wahrscheinlich original und auch richtig.
Aber am selben Anschluss am Anlasser Minus von Batterie ist tödlich.
Das schwarze Kabel (Minus von Batterie) gehört auf die Schraube oben am Anlasser wo schon das schwarze Kabel ist was von oben kommt.
Wenn du das so angeschlossen hast und der Anlasser will bei ausgeschalteter Zündung drehen, hat sich der Magnetschalter verabschiedet.
Da sind die Kontakte zusammengeschweißt.
Den wirst du wohl neu brauchen.
MfG Walter
Alt 11.03.2014, 20:41
Boot: Chrysler
Oh da hab ich wohl noch mal Glück gehabt .
Ich habe jetzt das Kabel wie bereits gesagt oben dran und er dreht sich nur beim normalen anlassen ...
Das ist echt blöd wenn man sich nicht auskennt :/
Vielen Dank an alle für die Antworten
Alt 11.03.2014, 20:47
noch mal Glück gehabt.
Jetzt lade deine Batterie und schau was die noch kann. Eventuell hat die was abbekommen. Kurzschluss mögen die Batterien nämlich auch nicht.
Nächstes mal nimm dir einen zu Hilfe der was von Elektrik versteht. Was du vollbracht hast Grenzt schon an Selbstverstümmelung. Die Batterie kann auch explodieren.
Ein Bekannter von mir hat durch so einen Fehler ein Auge verloren.
MfG Walter
Alt 11.03.2014, 20:51
Eh Marvin, wenn du echt keine Ahnung hast, wat so Plus und Minus etc ist, solltest du das echt nicht allein machen.
Oder, wenn du das selber abgeklemmt hast aufn Zettel schreiben. Das hilft und man lernt.
Viel Glück.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 11.03.2014, 21:10
Boot: Chrysler
ja das war wirklich nicht besonders schlau. Die Batterrie ist jetzt voll geladen und jetzt macht der Anlasser gar nichts mehr .
Vorhin vor dem laden ging er noch ich vertseh das nicht.....
Alt 11.03.2014, 21:21
Die Batterie hast aber richtig herum aufgeladen? Oder ???
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 11.03.2014, 21:33
Hallo du meinst nach der Devise:
"Sei froh und lächle, denn es könnte schlimmer kommen,
Ich war froh und lächelte und es kam schlimmer"
MfG Walter
Alt 11.03.2014, 21:38
Nein, meine ich nicht!
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 11.03.2014, 22:21
Boot: Chrysler
Also Strom ist jetzt druaf aber der Anlasser dreht ins leere.... Ich versteht nicht was das Problem ist
Alt 11.03.2014, 22:29
Ich denke, der Magnetschalter ist im Arsch.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
