Alt 11.03.2014, 16:59
Benutzerbild von Hooker73
Hooker73 Hooker73 ist offline
Boot: Pedro Donky 28
Rufzeichen oder MMSI: DH3057 MMSI 211627010
22 Danke in 7 Beiträgen
Standard Volvo Penta MD 2020 Problem beim Ölwechsel
Hallo Gemeinde ,
habe ein kleines aber derzeit für mich nicht lösbares Problem .
Wollte mittels Absaugpumpe den Ölwechsel durchführen , extra eine Unterdruckpumpe besorgt für Ölwechsel laut Beschreibung nur Ölpeilstab rausziehen , Schlauch rein , und Pumpen schon soll das Motoröl ganz schnell raus sein ( 3,5 L ). Alles genauso gemacht und was passiert .... nicht viel knapp 1 Lieter raus ( ist definitiv noch 2,5 L ) drin . und das Ding von Pumpe saugt nichts mehr hoch ???? Pumpe erzeugt jedoch den Ansaugdruck bzw. Vakuum aber außer Luft saugt da nichts in den Auffangbehälter . Weiß einer von euch Rat ? Euer Hooker
Thorsten
http://www.wsv-hooksiel.de/
Alt 11.03.2014, 17:24
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.398 Danke in 5.913 Beiträgen
Du hast möglicherweise den Schlauch zu weit reingeschoben und der biegt sich unten wieder hoch. Wenn Öl warm, wird der Schlauch auch weicher.
Ewald
Alt 11.03.2014, 17:39
Das dachte ich auch hatte den Schlauch dann vorsichtig zurück gezogen und markiert das er nur so tief rein geht wie der Peilstab aber Fehlanzeige nix nur Luft statt Öl gesaugt . Laut dem Motorschema von Volvo ist auch im unteren Motorbereich ein S Förmig gebogenes Rohr mit Blindstopfen an welchem man das Öl absaugen soll aber das funktioniert genauso wenig . Ratlosigkeit ohne Grenzen
Thorsten
Alt 11.03.2014, 18:15
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Lass' den dünnen Absaugschlauch ganz weg und schließ einen passenden Schlauch luftdicht direkt oben am Peilstabrohr und saugseite Pumpe an.
Öl muß warm sein, dann klappt es auch mit dem absaugen.
Alt 12.03.2014, 16:35
Danke Janus war schon im Baumarkt und habe mal in ein Stück Schlauch und Schlauchschelle investiert werde es am Weekend ausprobieren hoffe das dies den gewünschten Erfolg bringt ..
Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
