Alt 12.03.2014, 19:09
columbus83 columbus83 ist offline
Boot: GFK usw.
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Solar und Elektromotoren
Hat von euch jemand Erfahrung bzgl. Elektromotoren?
Da diese Motoren meines Wissens keine LiMa haben, geht ja irgendwann die Batterie in den Tiefpunkt. Wenn nun mit Solarplatten die Batterie gespeißt wird läuft der Motor doch ewig oder?!
Auf was sollte man bei den Motoren achten bzw. welche kW Zahl sollten dieses haben um mit einem 10PS Motor gleichgestellt zu sein? Gibt es da eine grobe Richtung / Tabelle?
Was haltet ihr von diesem Prinzip, oder ist es völliger Unsinn??
Alt 12.03.2014, 19:31
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.340 Danke in 1.919 Beiträgen
Hi!
Das Problem ist, dass Du nicht genug Solarpanele anschliessen kannst, um Deinen Motor ewig zu betreiben.
Guck Dir mal die Torqueedo Sachen an. Dann bekommst Du vielleicht eine Ahnung.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
