Welchen Anker kann ich nehmen auf dem Rhein?
also ich brauche HILFE !!!!! Unser Boot ist ca. 7m Lang, und wir fahren erst mal nur auf dem Rhein !!! Welcher Anker wäre da der beste ??? Ich dachte an den Kobra-Anker, oder an den Delta-Anker ! Was meint ihr ? Wäre das GUT?? Und welche Dicke sollte die Ankerleine dann haben ? mind.12mm?? So was meint ihr nun dazu???!!!! Vielen Dank schon mal im voraus für eure HILFE !!! |
Keine Leine, nehm eine Kette ... zumindest solten die ersten 1-3 Meter am Anker eine Kette sein.
Grüße, Tobias :::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::: :.::::::::::: [x] Nail here for a new monitor. |
ok, Danke für die Info.
Und welcher Anker ist sinnvoll auf dem Rhein ? |
Jambo
Jambo
viele ausprobiert, nur einer hält sofort
Gruss Jürgen
Jambo mag richtig sein, aber ein ordentlicher Kettenvorlauf von ca. 7-10 m 8-er Kette ist noch wichtiger.
Genau....., der Wunderhaken für den die physikalischen Gesetze nicht gelten, der Krebs heilen kann und der auch noch für perfekten Fernsehempfang sorgt. Hab ich was vergessen...?
Klar er reduziert auch noch den Spritverbrauchnd verdopplet dabei die Leistung an der Schraube.
Sent from my iPad using Tapatalk
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA
hatte einen ähnlichen an meinem Bayliner mit 5m Kettenvorlauf und 30m Leine. hat nicht gehalten sondern nur die Abdrifft verlangsamt. es kommt stark drauf an in welchem Bereich des Rheins. hier am Oberrhein ist der Boden nur aus Kies und die Strömiung recht stark. Wenn man da den Anker werfen muss (wie ich) dann wird man von der Strömung trotzdem mitgenommen.
welcher Anker
Moin Kollegen,
so wie Volker schreibt,habe ich es selbst erfahren müssen. Ist schon ein blödes Gefühl,wenn du siehst, Hält-Hält doch nicht-Hält da geht dir der A... auf Grundeis und deshalb gilt-"den" richtigen Anker gibt es nicht für den Rhein, dafür ist der Untergrund viel zu wechselhaft. Möge es jedem erspart bleiben, was ich in Punkto "ankern" auf dem Rhein erlebt habe. Wünsche allen eine tolle Bootssaison Gruß Bernhard
The rest is silence.
Im November wollt ich da auch nicht schwimmen gehen.
Ich würde am Rhein auch nie ankern, höchstens in einem Rheinarm.
Wenn möglich IMMER irgendwo am Ufer festmachen.
Naja freiwillig hab ich auch nicht geankert. Bei mir war es ein Totallausfall der gesammten Elektrik an Bord. Die Hauptsicherung am Motor war defekt wie sich später rausstellte. wo willst du den Am Ufer Festmachen ? Ich kenne den TO persönlich und auh das Boot. Derzeit ist nur ein Faltanker an Bord und es wird halt ein Anker gewünscht der etwas mehr Sicherheit bietet.
Die Berufsschiffe ankern auch auf dem Rhein, wenn sie nicht gerade 24h, non stop fahren. Wichtig ist, das Anker ist groß und schwer genug, oder 2 Anker nehmen und eine lange Kette als Vorlauf am Anker befestigen. So mindestens 20-30 m, wenn vorhanden und "lang Kette geben". Die Ankerkette am Anker hält noch zusätzlich auf dem Grund. Gruß Manfred |
unterhalb der Schleuse Iffezheim ist das Rheinbecken sehr glatt durch die Auswaschungen der Schleuse da greift kein Anker der rutscht nur drüber nur wenn der Anker an der Buhne hängen bleibt funktioniert das ansonsten keine Chance
Gruss Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre... |
An der Buhne hätte bestimmt der Anker gehalten. Die Schaute ja nen knappen Meter aus dem Wasser.
Spätestens wenn Dirk (Skpper Winni) von der Arbeit kommt wird hier der Ronca ins Spiel kommen. Wetten?
Ich hab mir nach 27 Freds zu diesem Thema nen M-Anker für mein 6.25m Boot bestellt. Hab aber keine Ahnung ob der was taugt. Hab im Moment weder den Anker, noch das Boot noch den Führerschein Gruß, Frank
ich hab nen 10kg Cobra an meinem 4 Tonne Boot.
im See und Althrhein hält er wunderbar. Im Rhein hoffe ich das ich nie Ankern muss. und wenn doch hoffe ich dass ich schnell Schlepphilfe bekomme.
Das Thema wurde ja schon mal erörtert. Allgemein kann man doch sagen, dass niemand gerne freiwillig im Rhein ankern möchte oder? Gut, abgesehen von denen, die genau wissen, wo man das zwischen den Buhnen machen kann. Aber ansonsten geht es dem User doch eher darum, welcher Anker in einer Notsituation wohl am besten hält. Und das ist im Rhein eben nicht mal eben so beantwortet. Denn wie Volker ja schon richtig festhält, ist der Untergrund in seinem Bereich ein anderer wie im Bereich Iffezheim bis Quelle oder z.B. im Bereich Köln vs. Emmerich. Dementsprechend ist der Anker, der mit dem Untergrund am besten zurecht kommt, zu wählen. Die Strömung selbst ist ja unabhängig vom Ankertyp. Im Bereich Karlsruhe bis Mainz wird der Zeitraum bis der Anker hält, ein anderer sein wie z.B. in Duisburg oder weiter flussabwärts. Im Bereich Kehl oder Greffern wird es völlig wurscht sein, denn da ist quasi ein Kanal - es hält sowieso nichts, es ist aber auch normalerweise keine große Strömung wie unterhalb der Schleuse Iffezheim.
Mein Tipp an solche, die völlig zu Recht fragen: einen Anker wählen, der der Bootsgröße entspricht, Kette oder zumindest Kettenvorlauf mit Seil und beim Revier z.B. Altrheinarmankern am ehesten geeignet erscheint. Einen Anker zu kaufen, der im Strom am besten hält, ist zumindest hier bei uns der falsche Ansatz. Nur mal so als Vorstellung: wir haben einen 20 kg Bruce-Anker mit 10 mm Kette bei 50 Meter für ein 15 Tonnen Schiff. Kein Glaube, dass der sich ruck-zuck im Rhein eingräbt. Aber in unseren normalerweise bevorzugten Ankergebieten schon. Dennoch wird das Gewicht des Ankers die Fahrt des Bootes bremsen und es mir möglich machen, das Richtige zu tun. Unabhängig davon ist der Anker nicht die einzige Versicherung, die ein Bootsfahrer hat. Die einzige ist ein ordentlich gewartetes Boot (nicht Bastelboot), das auch während der Saison immer wieder kontrolliert wird oder wie wir es tun, vor jeder Ausfahrt. Wenn dann noch ein zweiter Reserveanker an Bord ist, den man notfalls auch noch über Bord werfen kann, dann sollte das mit dem Befahren des Rheines auch Klappen - ohne Angst und Panikberichte!
Bootfahren ist die beste Methode schnell, viel Geld auszugeben Gruß Peter
Ich glaub wir müssen mal ein Bier trinken wenn ich uff Monnem kum.
Falls du eine Ankerleine mit Kette haben möchtest dann guckst du hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=200047 Gruß Andi |
ich benutze seit 2013 einen Jambo Anker (11kg), der prima in der Strömung hält. Mein Boot ist eine Draco 2300 sc (2 to). Gruß Ole
Ja und, wo ist der Winni?
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
Hallo Kadet
Ich segle auf dem Rio de la Plata. Dort haben wir meistens schlamm und lehmboden. Fur diesen boden, fur mich der beste anker ist eine Danforth. Ich habe auch einen Delta der in diesem boden leider immer ins treiben kommt. Und selbsverstaendlich die ersten , meter gleich deiner schiffslaenge sollte kette sein. Gruesse Chanquete |
und was hat das mit dem Rhein zu tun?
