Alt 14.03.2014, 08:01
Chef83 Chef83 ist offline
98 Danke in 55 Beiträgen
Standard Forelle auf CDI -> Zündfunke springt über
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei, meine Forelle auf CDI Zündung umzubauen.
Beim provisorischen Testen gestern ist mir aufgefallen, dass, wenn keine Zündkerze im Stecker ist, der Zündfunke durch das Zündkerzenkabel an die Motorwanne springt (da am roten Kreis im Bild).
Jetzt hab ich ein bissel Schiss...sollte sich mal ein brennbares Gemisch in der Motorwanne ansammeln und die Zündkerze kaputt gehen...dann steht der Motor in Flammen. Das will ich lieber nicht.
Wodran kann das liegen? Zündkerzenkabel nicht genug isoliert? Besser isoliertes nehmen?
Spannung zu groß?
Danke und Gruß,
Erik
Alt 14.03.2014, 08:52
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Erik,
die CDI hat wesentlich mehr Zündenergie als die originale Magnetzündung. Jetzt führt auch die kleinste Beschädigung zum Überschlag. Du brauchst also eine neue Zündleitung.
Dietmar
Geändert von dietmarf (14.03.2014 um 08:54 Uhr) Grund: Fehler
Alt 14.03.2014, 10:14
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Hallo Erik !
Wenn die Zündkerze ordentlich auf Masse liegt sollte alles in Ordnung sein !
Der Überschlag erfolgt halt an der günstigsten Stelle. Übrigens muss bei solchen Prüfungen die Zündkerze immer mit der Masse verbunden sein ! Die CDI könnte es übel nehmen !!!
lgFrank
Alt 14.03.2014, 11:06
.....stimmt, trotzdem darf die Zündleitung nicht durchschlagen.
Dietmar
Alt 14.03.2014, 12:36
@Rottweiler: Ja...ist ja auch...aber wenn die Zündkerze mal kaputt geht, hab ich keine Lust auf einen Überschlag...
Oh...dann werde ich die Prüfung nur noch mit Kerze an Masse machen...Danke!
@Dietmarf: Vielen Dank!
Gibts denn da ein Spezielles Kabel? Weil mein Kabel ist neu und ich finde in der Bucht keine Beschreibung, bis wieviel V man das Kabel benutzen darf.
Gruß Erik
Alt 14.03.2014, 20:00
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Sollte das ,mit Masse verbunden nicht Abhilfe schaffen ?
http://www.ural-hamburg.de/zuendkabe...re-p-3281.html
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 15.03.2014, 08:40
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
Gruß Erik
wenn da jetzt irgendwo steht, du darfst das zündkabel ohne zündkerze bis 15317V benutzen, was machst du dann? abhilfe: kontaktzündung. oder einfach richtig installieren und vergessen. (das funktioiert bei anderen motoren auch so)
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 15.03.2014, 09:00
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Ich habe die hier bei mir Verbaut http://www.google.de/imgres?sa=X&biw...ed=0CF0QrQMwAg
alles ohne Probleme und mit dem Vorteil, man(n) sieht den Zündfunken kommen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
