Servus,
Da ich zuhause etwas umgebaut habe und eine Terasse im 1 Stock habe wo auch gegrillt werden kann aber dort eine neue große Lounge steht war kein Platz mehr für einen normalen Grill.... Jetzt gibts von Landmann einen Balkongrill der wie ein Blumenkasten ist.... http://www.ebay.de/itm/like/26119219...s=true&viphx=1 (PaidLink) Tolle Sache.. 1er liegt hier aber es müssen 2 Stück sein sonst ist die Grillfläche zu gering.... es geht alles von einer 11 Kg Gasflasche aus an einen typischen 50 mbar reduzierer und danach zum Grill so wie es bei allen Gasgrills ist..... Jetzt will ich aber 2 Grills Betreiben...... Hier gibt es einen Verteiler den ich hinter den reduzierer dran schrauben würde und dann gehen von dort aus jeweils die Schläuche zu den Grills.... http://www.ebay.de/itm/Gas-Zweiwegev...-/110819551244 (PaidLink) Wir haben nur 50 mbar was der DRUCK ist und nicht das VOLUMEN Jetzt weis ich nicht ob das Volumen für 2 kleine Grills ausreicht? Jeder Grill hat nur 1 Brenner Oder kommt selbst beim Grill Nochmal alles etwas reduziert vom Volumen raus? wer hätte eine Idee ob es machbar ist |
Das reicht !
Das darf natürlich nur im Freien betrieben werden......... ![]() ![]() Hab ich in meinem Campingvorzelt (ist ja wie im Freien.... ![]() Gruß Martin
Kraft kommt von Kraftstoff.... ![]() ![]() Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein) ![]()
Wunderbar...weil 50 mbar kommt ja nur an und das 2x verteilt.....
Wenn das mit dem Volumen reicht dann ist alles gut |
Schliess das sauber an, kontrollier auf Undichtigkeiten mit Spüliwasser und alles ist gut...
Kraft kommt von Kraftstoff.... ![]() ![]() Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein) ![]() |
2 Verbraucher an einem Druckminderer ist Mist und gefährlich
Naja, in meinem WoMo hast du die Gasflasche, einen Verteiler im Innenraum und dann den Kühlschrank, den Herd, den Außenanschluß für den Gasgrill. Und das ganze wird vom TÜV abgenommen. Also ganz so ein Mist kann das dann doch nicht sein.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
Es steht ja bei dem Verteiler drinnen für 2 Verbraucher......
![]() Gibt's glaube ich auch keine Normteile für. |
Da er 2 baugleiche Grills einsetzt (die wohl auch gleiche Drücke brauchen). reicht ein Druckminderer doch vollkommen aus!!!! und auch Vereisungsproblem dürfte es keines geben, da ja "nur" 2 Brenner da sind.!!! Wäre also auch "Mist und Gefährlich" wenn du einen 2Flammigen Grill an einen Druckminderer anschliesst???
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Du brauchst sowas:
http://www.gok-online.de/de/produkte...s-16-bar-2.php Es gibt Adapter für zwei Druckminderer auf die Flasche, aber das ist zu viel Aufwand (ist meist ein Anschlußstück was für Flaschenbatterien genutzt wird). Außerdem sind die Regler bis 1,5 kg/h meist ausreichend (einfach die Gasmenge der beiden Grills addieren). Empfehlenswert sind Schlauchbruchsicherungen wenn am Aufstellort ziemlich Betrieb herrscht (Kinder, Chaos)
