Moin!
Folgendes Problem tut sich auf, Ich habe eine Quicksilver Fernschaltung, Commander 2000, das Problem ist: Ich will die Fernschaltung an einen 120PS Force anbauen, allerdings wird hier das Gas auf Schub gesteuert. Kann man die Schaltung irgendwie modifizieren das diese verkehrtherum arbeitet? Gruß Martin Sent from my iPhone using Tapatalk
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
![]() Die Schaltung ohne Schaltkabel……….. Mal auskuppeln; und den Schalthebel wenn geht: um 180° drehen. (Schalthebel dann um 180° verdreht wieder montieren.) Bzw. wenn nicht: innen ev. den Arm für Gas um 180° drehen. (kenne aber die 2000er Schaltung nicht von innen…)
Grüße von Herbert
Klingt nicht schlecht. Werde ich mal probieren
Sonst noch jemand eine Idee??
ich!
die Hebel in der Schaltung haben 2 Einhängemöglichkeiten! 1x oben und 1x unten 1x zieht und 1x schiebt ![]() sollte bei dir auch so sein! nix mit drehen, oder irre ich ![]()
Nee, dem ist nicht so. Die Commander 3000 hat das so!
dann nehme ich alles zurück
![]() Ne; dann bin ich mir fast sicher; das man die Richtung nicht umkehren kann; Hatte meinen 1. Vorschlag mit ner anderen Schaltung verwechselt. (.schon bisschen lang her…..)
Grüße von Herbert |
Schade.....dann muss ich mir mal Gedanken machen wie ich das hinbekomme
Die 2000 er:
http://i51.tinypic.com/b6enie.jpg ------ ne neue ist auch erschwinglich……. z.B.: „allpa“ http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen27/Mechanisch.htm
Grüße von Herbert |
Wenn man den einen Hebel in der 2000er in das Loch unter der Mittelwelle bekommen würde, müsste die doch andersrum drehen!?
