Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 16.03.2014, 11:58
2.255 Danke in 919 Beiträgen
Standard Fragen zur Gasanlage: Schlauch, Druckminderer
in der Wintersaison kann man sich ja mit diversen Dingen am Boot beschäftigen. So habe ich mir die Gasversorgung an meinen neuen (alten) Boot angesehen.
Dazu habe ich mal die folgenden Fragen:
  1. Ist der Druckminderer tatsächlich von 1985? Oder bedeutet die Zahl etwas anderes?
  2. Die "08" auf dem Schlauch bedeutet das das Herstelljahr 2008?
  3. Der Schlauch ist zwischen Druckminderer und Schottdurchführung vom Gaskasten verbaut. Wie nennt man diesen Anschluß, damit ich ggf. einen neuen Schlauch kaufen kann?
Danke für Eure Hilfe!
Hits:	270
Größe:	63,8 KB
ID:	521946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	57,2 KB
ID:	521947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	34,8 KB
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 16.03.2014, 12:12
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Klaus
Ja, die beiden Angaben beziehen sich auf das Herstellungsdatum.
Bei dem Druckminderer sehe ich kein Problem.
Schlauch würde ich tauschen. Beste ist ausbauen und als Muster beim Freundlichen vorlegen.
mfg Frank
Alt 16.03.2014, 12:14
Angegeben ist immer das Herstellungsjahr!
+10 Jahre ,dann muss das Zeugs raus!
Also Druckregler raus!
Gasschlauch könnte noch,würde ich aber mit wechseln!(dann ist alles auf Gleichstand!)
Nehme das Muster mit,dann passt das schon!
Alt 16.03.2014, 12:17
Wohnbusfahrer
10 Jahre bei Camping. Bei Booten 6 Jahre.
Alt 16.03.2014, 12:22
Boot: Maxum 2400 SE
Mal ne Frage :
Bzieht sich das auch auf den Druckminderer ?
Beim Schlauch ist das Klar, aber beim Druckm. ?
Hat doch quasi kein Verschleiss ?
mfg Frank
Alt 16.03.2014, 12:25
Druckminderer unterliegt auch einem Alterungsprozess und ist somit ,wie Wohnbusfahrer schon anmerkte ,nach 6 Jahren auf Booten zu erneuern!
Alt 16.03.2014, 13:15
Wohnbusfahrer
Im Druckminderer ist eine Gummimembran, die altert theoretisch. Wie stark, kann ich nicht beurteilen, aber die Vorschrift ist leider so. Richtig böse trifft das die Leute mit einer teuren Duomatic.
Alt 16.03.2014, 13:22
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Mein holländischer gasinspekteur sagte druckminderer 10 Jahre...aufm Boot sind Glaube ich auch nur 300 mBar ? BTW. Schlauch ist nur als gasleitung zur Flasche erlaubt..alles andere muss fest sein
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 16.03.2014, 15:32
Wohnbusfahrer
Mag ja sein, dass es in NL 10 jahre sind, ich gehe von D aus. Und 300 mbar sind hoffentlich ein Tipppfäler
Alt 16.03.2014, 19:32
Jepp mit dem Handy hier im Forum ist das immer so eine Sache tschuldigung.
50 mBar im Wohnwagen und 30mBar auf dem Boot..habe gerade nochmal nachgeschaut
Lg
Ingo
Alt 16.03.2014, 21:06
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
872 Danke in 439 Beiträgen
Hallo:Nach meinen Infos sind 50 mb Anlagen älter u dürfen im Boot wie im Camping
Weiter benutzt werden. Bei neuen Anlagen sind 30mb vorgeschrieben.
Also sind die eingebauten Geräte entscheidend für die Stärke des Manometers
Ein Tipp da du die Anlage sowieso abnehmen lassen musst frage dem Mann der die
Abnahme macht dann hast du auch bei der Abnahme keine Problem.
Uli
Alt 16.03.2014, 21:13
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
och Leute, der Druckminderer kostet doch nur ein paar Euro.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 16.03.2014, 22:56
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.036 Danke in 1.015 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Falsch!!!
Richtig = 6 Jahre, gilt für Schlauch und Druckminderer
und wenn der neue Schlauch keine Plakette hat nehme ich ihn dir nicht ab
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 16.03.2014, 23:03
Boot: Doriff 666
ich weiß nicht wie in Holland die Gesetze sind, aber in Deutschalnd sind es 6 Jahre
mach 30 mbar draus, dann wird ein Schuh draus,
übrigens, diese 30mbar haben wir u.a. den Holländern zu verdanken, in D hatten bis vor einigen Jahren noch 50 mbar wodurch die Geräte auch eine bessere Leistung hatten.
ältere Boote in D mit 50mbar haben jedoch Bestandsschutz
Bernhard
Alt 17.03.2014, 10:44
Wohnbusfahrer
Hey Bernhard, eigentlichn hast du ja Recht: alles zu lesen ist einfach Zeitverschwendung ...
Alt 17.03.2014, 11:02
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Der bootsseitige Anschluß ist ein Schneidringanschluß an der Schottverschraubung.
Du brauchst einen neuen Schneidring.
Schlauchseitig ist am Alten ein Schneidring für einen Rohrstutzen montiert, dann ein Stück Rohr, was wiederumg auf die Schottverschraubung führt.
Kaufe daher gleich einen Schlauch mit Rohrstutzen (8mm??) und den passenden Schneidring (Kupfer und Stahl sind erhältlich), dann kannst Du das Bastelkonstrukt weglassen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.03.2014, 11:36
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
919 Danke in 466 Beiträgen
Woher hast Du denn die 6 Jahre Info? Ich kenne nur die 10 Jahres Regelung in D?
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 17.03.2014, 12:01
Benutzerbild von Etoile
Etoile Etoile ist offline
Boot: Étoile - VEHA Charisma 1160
Rufzeichen oder MMSI: 211101780
2.225 Danke in 1.116 Beiträgen
An deiner Stelle würde ich einfach zum Gasanlagenprüfer fahren und dann bei der Gelegenheit gleich noch die Gasplakette anbringen lassen. Meine Gasanlage war auch total überaltert...habe 90€ bezahlt und dann habe ich die Gasprüfung bekommen und er hat mir gleich den Druckminderer, ein Apsperrventil und die Schläuche gemacht... ich fand es einen Fairen Preis hat 20 min. gedauert, und man muss dann alle 2 Jahre wieder hin, und die Versicherung freut sich, dass die Gasanlage abgenommen wurde ... Gas-TÜV also....und das sollte einem die Sicherheit schon Wert sein .... ist meine Meinung
Der Unterschied zwischen "Board" und "Bord" liegt in ihrer Bedeutung und Verwendung:
"Board" bezeichnet eine Platte oder ein Brett.
"Bord" bezieht sich auf den Rand oder die Seite eines Fahrzeugs (Boot) oder Objektes.
Alt 17.03.2014, 12:41
Wohnbusfahrer
Einfach lesen: 10 Jahre gilt im Campingbereich. Bei Booten schreibt der DVGW einen Wechsel alle 6 Jahre vor. Wenn ich mich recht entsinne, im G608.
Alt 17.03.2014, 15:59
Und nimm die Regler aus Niro!!!!
Dazu bietet sich ein Niro-Schneidringsystem auch an!!
Mußt den Schlauch beim Gasmann dann entspr. herstellen lassen
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.03.2014, 16:08
Jetzt habe ich es auch gefunden per Google....das war mir so nicht bekannt.
Nils
Alt 18.03.2014, 06:48
Klaus,
wenn du eh nach Spandau kommst aus Richtung Norden, dann fahre doch gleich in Spandau rechts mal bei Fa. Gersbeck ran, die machen dir deinen Gas-TÜV und haben auch Ersatzteile für deine Gasanlage. Die sind echt sehr nett, solltest aber vorher anrufen ob der Prüfer auch da ist.
Alt 18.03.2014, 07:04
billi billi ist gerade online
34.189 Danke in 20.725 Beiträgen
Ich dachte immer die Gasprüfung sei Freiwillig und keine Verpflichtung.
nur wenn man die Gasanalge prüfen lässt muss diese natürlich den Richtlinien entsprechen.
Nur zur Info: Ich habe keine Gasanlage an Bord. nur einen weber Gasgrill den ich mit einer 5kg Flasche betreibe. Aber da halt ich alles aktuell.
Bei uns im Hafen wird auch immer eine Gasprüfung angeboten die auch von den meisten Mitgliedern (ich kenn nur 1 der Gas an Bord hat und bisher keine Prüfung gemacht hat) angenommen wird.
Alt 18.03.2014, 07:26
Klar ist die Gasprüfung nicht verpflichtend (denke ich) aber einige Vereine oder Liegeplätze fordern soetwas, manche Versicherungen wohl auch. Ich lasse es jedenfalls alle 2 Jahre machen, dann schaut wenigstens mal jemand drüber und sagt mir ob noch alles ok ist.
Alt 18.03.2014, 11:36
Wohnbusfahrer
Doch, die Gasprüfung ist vorgeschrieben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
