Alt 16.03.2014, 18:01
Cancyeinheit Cancyeinheit ist offline
Boot: Wellcraft 192 AQ171c
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Wieviel Kompression beim Außenborder
Hallo liebes Boote Forum!
Ich möchte mir eine Yamaha BET 55 ps 2 Takt kaufen. Und nun möchte ich gerne wissen wieviel Kompression so ein AB noch haben muß oder besser gesagt was ist schlecht und wo ist er noch gut.
MfG Candy
Alt 16.03.2014, 18:08
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Ich sag mal zwischen 8 und 10 bar sollte der Druck liegen. Wichtig ist aber das alle Zylinder ziemlich Gleich sind.
Gruß Rüdiger
Alt 16.03.2014, 18:32
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
...auf die Gefahr hin, von den anwesenden "Profis" in der Luft zerrissen zu werden...
...ich bin jemand, der diese Messung als sinnfrei erachtet.
Weil dynamische Vorgänge im laufenden Motor dabei nicht erfasst werden können, die Kanäle noch weite Teile des Hubes offen sind und dabei keine Kompression stattfindet solange der Auspuff nicht "mitarbeitet".
Rudimentär kann man über die Messung eine Aussage zum Zustand des Motors machen, aber dazu muß man den Soll-Druck kennen.
Einfach Zahlen die man von anderen Motoren (gerade von 4-Taktern) kennt macht und ergibt keinen Sinn.
Darum, Verdichtungsmessungen rein an der erreichten Höhe festzumachen ist Unsinn.
Sinnvoll ist alleine die Messung der Unterschiede der Zylinder zueinander um ein ungefähres Zustandsbild zu bekommen.
Alt 16.03.2014, 18:33
Danke für deine Antwort Rüdiger.
Maximal dürfen die einzelnen Zylinder 1,5 bar Unterschied haben. Das habe ich jedenfalls mal so gehört.
MfG Candy
Alt 16.03.2014, 18:35
Das stimmt janus man sollte schon die original Kompression wissen nur woher bekomme ich die Daten?
MfG Candy
Alt 16.03.2014, 20:13
Ich will dir ja nicht zu nahe treten. Aber glaubst du ich sauge mir hier Daten aus den Fingern? Das sind Erfahrungswerte aus ein paar Jahren Berufserfahrung und die kommen nicht aus dem 4 Takterbereich .Ausserdem steht nicht ausser Frage das eine Kompr. messung alleine nicht viel Sinn macht.Aber der TO hat ja nach Werten gefragt.
Gruß Rüdiger
Alt 16.03.2014, 20:56
Boot: Mobo
Den Grenzwert würde ich jetzt mal bei ~ 5 Bar sehen.
(Wenn denn unbedingt Wert auf einen Wert gelegt wird).
Alt 16.03.2014, 21:08
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.652 Danke in 906 Beiträgen
Ich sehe es ähnlich wie Janus.
Die Werte sollten irgendwo um die 8 Bar liegen, ob mehr oder weniger ist nicht so entscheidend. Viel wichtiger ist wirklich, dass zwischen den Zylindern keine zu große Abweichung ist.
Wenn ein Zylinder wenig Kompression hat, kriegt der zum Verkauf n ordentlichen Schluck Öl rein und "Käufer" ist beim Messen begeistert
Alt 16.03.2014, 21:35
Hallo Tommy- HB dann lasse ich den Motor richtig warm laufen dann hätte sich das mit dem kräftigen schluck öl Glaube erledigt. Aber vielen Dank für die Antenne tipps.
MfG Candy
Alt 16.03.2014, 21:46
Benutzerbild von schubs
schubs schubs ist offline
Boot: Paddelboot
134 Danke in 80 Beiträgen
Bei meinem SUZUKI wird die Kompression mit 7-8bar angegeben (Herstellerangabe). Im www habe ich nur eine Aussage über einen 55PS Yamaha gefunden und da ist von 110psi die Rede. Das sind 7,5bar. Die
Zylinder untereinander nicht mehr als 10% Unterschied.
Man steckt immer in der Sch..., nur die Tiefe ändert sich!
Viele Grüße aus Chemnitz
Holger
Alt 16.03.2014, 21:52
Vielen Dank schubs.
MfG Candy
Alt 17.03.2014, 18:29
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Dieser Wert bescheinigt den BALDIGEN Schrottwert des Motors.
Damit kann der Motor nicht mehr RICHTIG laufen, er wird kaum noch anspringen ohne massig Choke und stark erhöhtem Leerlauf.
Unter 7 bar ist alles Käse. (Startverhalten, Übergang, Vollast)
Das ist nicht einfach grobe Schätzung von mir sondern "er-Fahrung" aus mehr als 30 Jahren.
Mfg
Manfred
Alt 17.03.2014, 18:36
Boot: Modellboot
Wer schreibt das vor, gibts da einen Kompressionsgott der diese Differenz
als Maßstab für ein Außenborderleben festsetzt?
Hätte ich einen Vierzylinder mit dreimal 10bar und einmal 8 bar läuft der
noch fast richtig gut.
Mfg
Manfred
Alt 17.03.2014, 18:48
Boot: Modellboot
Dieses als Antwort auf die Frage von Cancyeinheit zu geben erscheint
mir fremdlich. Auch wirds mir beim lesen des Beitrags schwindlig.
"Verdichtungsmessungen rein an der erreichten Höhe festzumachen ist Unsinn.
Sinnvoll ist alleine die Messung der Unterschiede der Zylinder zueinander um ein ungefähres Zustandsbild zu bekommen........" würde heißen beim Vierzylinder 5+5+5+6 wäre demnach ja voll gut?????
Damit kann man technisch nicht so erfahrene Leute richtig gut verwirren und hat denen keine Hilfestellung damit gegeben.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (17.03.2014 um 18:58 Uhr)
Alt 17.03.2014, 21:46
Boot: Mobo
Wer schreibt das vor, gibts da einen Kompressionsgott...
...von mir sondern "er-Fahrung" aus mehr als 30 Jahren.
Damit kann man technisch nicht so erfahrene Leute richtig gut verwirren...
Wie man an deinen Kommentaren sehr gut sehen kann, lieber @ Modellbootsfahrer aka Manfred.
Bitte sei nicht zu verwirrt.
Wenn du motorische Hilfe benötigst, dann kann ich sie dir auch gerne per PN geben und du mußt nicht öffentlich so sinnfreie Kommentare posten.
Alt 17.03.2014, 22:44
Boot: Modellboot
Sorry, ich weiß nicht obs an mir liegt, ich kann diesen weiteren Kommentar von Dir ebenfalls nicht richtig deuten bzw. aufnehmen.
Mfg
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
