Alt 17.03.2014, 11:12
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.720 Danke in 8.200 Beiträgen
Standard Schraube für Befest. Anlasser
bei meinem Freund haben wir beim VP 3.0 GS den Anlasser ausgebaut und überholt, die
Befestigungsschraube Nr. 3854752 ist leider am Kopf schon sehr abgedreht.
Der örtl. Schraubenhandel hat nur mit dem normalen, schmalen kleinen Kopf,
Volvo will für die Orig. Schraube 18,- + 6,-- Versand..... bevor wir da bestellen daher die Frage:
Vielleicht hat jemand so eine Schraube noch herumliegen und benötigt Sie nicht mehr ?
Ist ein metrische 10 x 120 mit breiten Kopf/Rand
Hits:	85
Größe:	10,1 KB
servus
dieter
Alt 17.03.2014, 11:51
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Bist Du absolut sicher, daß die Metrisch ist ?
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 17.03.2014, 12:10
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Da auch der Volvo 3l HECHO DE MEXICO ist wird es wohl eine ZOLL Schraube sein.
BreakOutAnotherThousand
Alt 17.03.2014, 12:22
Zylinderkopfschraube BMW koennte passen
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 17.03.2014, 12:25
Mein persönlicher Test:
eine M10 Mutter geht da wunderbar auf das Gewinde.... ein metrischer 10er Gewindeschneider lässt sich ohne irgendeine Kraftaufwendung aufschrauben, aber
ein Zoll-Mutter stockt nach einer Umdrehung...
... sollte ich da was übersehen haben ?
servus
dieter
Alt 17.03.2014, 12:58
Boot: Keines Mehr
Seltsam!
Alt 17.03.2014, 13:07
Vermtlich hat hier schon jemand das Gewinde mit M10 nachgeschnitten, weil original sollte es eigentlich eine zöllige Schraube sein .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 17.03.2014, 13:33
War erst……..
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=200763&highlight=200&page=2
ist ja derselbe Motorblock..
Grüße von Herbert
Alt 17.03.2014, 14:43
1.051 Danke in 755 Beiträgen
http://www.usparts-shop.de/elektrik-...lasserschraube
http://www.marine-discounter.de/inde...uct&info=11689
Das bei GM/Volvo Penta auch viel metrisches verwendet wird ist nicht unüblich...besonders wenn es sich um Motoren/Modelle für den canadischen Markt handelt...
Glück Auf!
Gunar
Alt 17.03.2014, 15:17
Da wäre eben das hier angebracht:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
sonst: frohes Ratespiel…….
Grüße von Herbert
Alt 17.03.2014, 15:43
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
War erst……..
na ja... die hier sieht zumindest so aus, wie in der Explo vom 3.0 ...
Hits:	81
Größe:	26,4 KB
ID:	522303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	26,8 KB
ID:	522304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	10,0 KB
servus
dieter
Alt 17.03.2014, 15:45
Bezeichnung Volvo Penta 3.0 GS MLKD ....
eingebaut in einer Conquest 1950 CC (keine Ahnung, wo die Werft mal war - in Kanada?)
die hier könnte es sein, (ohne Kopf 110) mit Kopf 112 mm ...
servus
dieter
Alt 17.03.2014, 17:05
Dieter,
hab eine Schraube da. Ist 150mm lang.
Kopf Torx.
Falls du die haben möchtest, einfach PN.
Gruß Mani
Hits:	77
Größe:	66,3 KB
Gruß Mani
Geändert von ManfredBochum (17.03.2014 um 17:09 Uhr) Grund: Bild angehängt
Alt 17.03.2014, 17:08
...habe gerade bei Sven die genau passende bestellt, (link oben) ... da noch einige weitere Teile dabei sind, lohnt sich der Versand und es passt genau.
Aber herzlichen Dank für Dein Angebot.
servus
dieter
Alt 17.03.2014, 17:11
Gern geschehen
Gruß Mani
Alt 18.03.2014, 07:40
Versteh ich jetzt nicht ? Die Schraube aus dem Link ist doch zöllig.
Dachte, du suchst was metrisches ? Hab ich jetzt was übersehen ?
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
