Lowrance 880 LVR DSC Funkgerät
ich hab da ein Problem mit meiner Funke Egal was ich einstelle kommt der Ton nur aus dem Mikrofon heraus und nicht mehr aus dem internen Lautsprecher. Auch wenn ich das FM Radio einschalte kommt es nur aus dem Mike. Innen sind alle Kabel sauber angeschlossen und nichts schmuddelig oder so. Ab und zu bei Funkmeldungen kommt dann doch der Ton aus dem internen Lautsprecher. Wo bei ich nicht zu ordnen kann wann das so ist. Dazu kommt es zu selten vor. Ich kann´s auch nicht testen da ich kein zweites Funkgerät habe. Kann mir jemand sage was ich dazu noch einstellen kann, außer im Menü Radio den internen Lautsprecher auf ON. Ich hab eigentlich kleinen Bock das Funkgerät einzuschicken und ewig darauf zu warten wenn die Saison bald los geht. Oder soll ich echt ein externen Lautsprecher kaufen und anschließen? Der dann direkt neben der Funke angebaut werden sollte? Ist ja irgend wie doof
Gruß UWE und HEIKE |
Bevor du einen geeigneten Lautsprecher kaufst, nimm einen gebrauchten, welche Größe auch immer, schließ ihn an und teste.
Hast Du die letzte Firmware drin? Lowrance .com
Gruß Shira Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,.... |
Ich denke nicht, wie spiele ich die drauf ? Hab ich noch nie gemach
der Anschluss von dem externen Lautsprecher geht, da kommt was raus, nur der interne meldet sich nicht
ich habe jetzt nicht den kompletten Thread gelesen ob du das schon probiert hast: Ist der interne Lautsprecher denn im Menü eingeschaltet? Denn dein Verhalten klingt genau nach der Beschreibung in der Anleitung: http://www.lowrance.com/Root/Lowranc..._MN000796A.pdf (Seite 34 Punkt 4-6) Zitat:
Grüße Christoph ------------------------------------------------------ Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer! ---------------------------------------------------------------
Geändert von ChKolumbus (19.03.2014 um 06:58 Uhr) Grund: Noch mal weiter gelesen ... |
