Alt 18.03.2014, 00:39
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
Standard Slipstelle Adria Italien
angeblich gibt es bei Brussa nähe Mazarak eine öffentliche Slipstelle und eine bei einem Landgasthof (Mazarack), gelegen am Kanal zw. Baseleghe und Caorle.
Hat wer Informationen, vielleicht mit Koordinaten?
Grüße Max
Alt 18.03.2014, 00:58
User 58396
Hallo Max, dies ist ein und dieselbe Slipstelle beim Restaurant Mazarack,der Ort heißt Brussa- per Boot ist die Anfahrt normalerweise (von See kommend) in die Lagune von Bibione am Campingplatz Capalonga und geht am Yachthafen vorbei über BB nach Westen Richtung Caorle.
Gruß Gerrit
Alt 18.03.2014, 07:25
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.077 Danke in 1.346 Beiträgen
Ist an schönen Wochenenden immer sehr voll.
Gruß Christoph
Alt 18.03.2014, 08:51
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Hallo Max,
google nach Mazerack (mit "ck"!), dann findest Du alle Infos.
Wenn Du dort slippst, solltest Du, wie generell in der Lagune, die Tide beachten. 1 m Hub ist locker drin und entscheidet, ob man den Trailer samt Auto ins Wasser fahren muss, oder ob nicht. Bei starkem Hochwasser stehet nämlich auch die Anfahrt zur Slipbahn unter Wasser.
Parkplatze zum Abstellen des Gespanns gibt es reichlich. Gutes Essen auch (first come first serve), Spezialität Calamari fritti und Cefalo.
Beste Grüße
John
Alt 18.03.2014, 14:32
Benutzerbild von ba0150
ba0150 ba0150 ist offline
Boot: Regal 6.8 Ventura
545 Danke in 309 Beiträgen
Zitat von privatpilot Beitrag anzeigen
... bei Brussa nähe Mazarak eine öffentliche Slipstelle ....
Bilder davon. Allerdings aus 2009 -->
Hits:	246
Größe:	131,6 KB
Hits:	229
Größe:	124,8 KB
Hits:	234
Größe:	146,0 KB
Nachtrag Positionsinfo :
https://maps.google.com/maps?q=bruss...alien&t=h&z=18
Gruß Michael
Geändert von ba0150 (18.03.2014 um 14:40 Uhr)
Alt 18.03.2014, 14:34
Boot: Hellwig Milos
Die Bilder wurde bei mittlerem Wasserstand aufgenommen. Bei hohem Wasserstand sind die rechten Pfosten weg.
Beste Grüße
John
Alt 18.03.2014, 14:38
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.211 Danke in 9.030 Beiträgen
Bildchen:
Hits:	200
Größe:	69,6 KB
ID:	522605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	35,0 KB
Micha
Alt 18.03.2014, 23:48
Vielen Dank für die raschen und ausführlichen Infos.
Grüße Max
Alt 19.03.2014, 21:59
Standard San Giorgio di Nogaro
In einem älteren Beitrag habe ich von einer Slipstelle bei San Giorgio di Nogaro gelesen. Am Ende einer vierspurigen Straße kommt ein Kreisverkehr, danach geht's gleich ins Wasser.
War schon jemand dort? Wäre noch etwas näher als Brussa.
Grüße Max
Alt 20.03.2014, 18:42
Günter Lengnink Günter Lengnink ist offline
2.580 Danke in 863 Beiträgen
Standard S.Giorgio
Ja, gibt es aber sonst nicht viel, es ist weit weg vom Ort und nach einem Industriegebiet. Bei Mazarack parkt man das Gespann nicht einfach in der Wildnis und hat dann auch gleich das Lokal. Dort am Kreisverkehr in S.Giorgio gibt es eine Vereinsanlage (Steganlage) in der Nähe, sonst mehrere Marinas weiter weg.
Alt 20.03.2014, 19:07
Boot: Hellwig Milos
Der Parkplatz bei Mazarack ist prima. Ich habe ihn Dir in Michas Bild mal rot umrandet. Der Pfeil weist auf die Slipbahn.
Anhang 523223
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (10.07.2015 um 14:15 Uhr)
Alt 20.03.2014, 19:19
User 58396
Hallo Günter gibt es nicht eine Slipanlage neben der Marina Uno am Tagliamento ?
Gruß Gerrit
Alt 20.03.2014, 20:41
Standard Marina UNO
Die ist mir nicht bekannt. Aber irgendwo müssen ja die Jetski ins Wasser, die man da am Campingplatz sieht.
Ich kenne da noch Lignano und Caorle Falconera.
Alt 20.03.2014, 21:00
Danke,
ich werde mir Dein Buch bestellen, aber für HR
Nach Italien wollen wir im Vorsommer zum testen der Solcio. Überholter Motor, noch nie geslippt, noch nie mit dem Boot im Wasser gewesen. Damit der HR Urlaub kein Reinfall wird, bietet sich die Obere Adria, nur 3 Stunden entfernt an.
Mazarack scheint mit dem Restaurant und der Case Are ideal für einen Wochenendausflug.
Kennt jemand die Zimmerpreise?
Grüße Max
Alt 21.03.2014, 07:34
Die meisten in der Ecke Slippen die Jetski am Strand, mit einem kleinen Handtrailer.
Im Tagliamento und den Marinas ist die Tide für einen vernünftigen Slip zu groß.
In Lignano, am ende des alten Flugboothafens ist auch ein sehr breiter betonierter Slip, wenn man den bei Ebbe sieht, kommt das blanke Entsetzen. Da fällt dann plötzlich die Rampe senkrecht ab. Bei Flut kaum zu sehe, da das Wasser recht trübe ist. Kann fatale Folgen haben, wenn man da zu tief reinfährt.
Gruß Christoph
Alt 22.03.2014, 12:39
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
879 Danke in 310 Beiträgen
Grüße Max
jau, da bin ich des öfteren zu finden.
Ist zwar nicht viel an Infrastruktur vorhanden, aber für mich als "Wochendfahrer" reicht es allemal.
Parkplätze sind reichlich vorhanden.
es grüßt
der Hajo vom 3Ländereck
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
