Alt 18.03.2014, 18:01
BootOstsee2014 BootOstsee2014 ist offline
Standard Probleme mit Yamaha 2 Takt
Ich besitze einen 2 Takt Yamaha 60 Ps Motor. Baujahr 1987.
Ich habe damit folgendes Problem und benötige hilfe.
Der Motor lässt sich normal mit Choke Starten. Lege ich dann aber den Gang ein geht er fast aus bzw. geht sogar aus. Betätige ich kurz den Choke läuft er wieder wie er laufen soll.
Genau das selbe wenn ich mehr gas gebe. Wenn er läuft und ich gebe aus dem Standgas Vollgas geht er wieder aus. Betätige ich den Choke läuft er sofort auf Vollast. Zwischen 2000-xxx umdrehungen bleibt auch alles gut und er läuft.
Kurzform: Er geht bei niedrigen drehzahl fast immer aus und wenn ich gas gebe genau das selbe. Choke ich läuft er danach im Marschbetrieb ohne Probleme.
Vlt habt ihr Tips woran es liegen kann und was ich machen könnte.
Danke
Alt 18.03.2014, 19:33
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Mach die Vergaser gründlich sauber.
Gruß aus Berlin
Alt 18.03.2014, 19:52
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
..evtl Falschluft... ansaugstutzen oder Vergaserdichtungen undicht ???
Sprüh mal Bremsenreiniger um den Ansaugstutzen.. Wenn er schneller wird hast Falschluft....
Christoph
Alt 18.03.2014, 20:50
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 585 Beiträgen
Wie checki schrieb...gönn deinen Vergasern eine Ultraschallreinigung und mach mal gründlich reine. Dann ordentlich eingestellt, läuft der wie ein Uhrwerk.
Gesendet von meinem ALCATEL ONE TOUCH 6010D mit Tapatalk
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 18.03.2014, 20:57
Benutzerbild von Croatia
Croatia Croatia ist offline
Boot: Stingray 195 CX
1.105 Danke in 136 Beiträgen
Das gleiche Problem hatte ich auch mit meinem ...
Vergaser raus ....gereinigt und komplett auseinander und dann wieder zusammen und ordentlich eingestellt...guck auch mal ob nicht eine einstellschraube verstellt ist....
Schöne Grüße
Rob
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
