Alt 19.03.2014, 22:00
Joda2011 Joda2011 ist offline
Boot: Joda Cariba 280
Rufzeichen oder MMSI: DB9253
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard Alte Webasto Standheizung Funktionstest
Hallo zusammen, heute mal wieder eine Anfängerfrage meinerseits. Hab eine Webasto Heizung im Boot, Problem: keine Ahnung wie alt (mindestens 10 -15 Jahre) und wann sie das letzte Mal genutzt wurde, ich denke ist mindestens 6 Jahre her. Die Bootsmotoren sind Benziner. Kann ich die ohne Bedenken versuchen zu starten? Ich hab keinerlei Infos oder Bedienungsanleitung. Und: Kann mir jemand mal ganz grob erklären, wie ich die in Gang kriege und worauf ich achten muss und welche Funktionstests ich machen sollte, das ich nicht irgendwann bei den Engelchen aufwache? Danke im Voraus
Alt 20.03.2014, 12:45
Benutzerbild von EHB
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
218 Danke in 108 Beiträgen
Anschalten und abwarten was passiert, wenn meine Webasto länger nicht an war braucht sie ne Weile bevor sie anspringt. Wenn sie auf Fehler schaltet schalte ich den Hauptschalter kurz aus und starte sie danach neu.
schönen Gruß Enrico
Alt 20.03.2014, 13:24
Du meinst also da kann mir nach 10 Jahren nix um die Ohren fliegen, wenn ich einfach mal einschalte....
Alt 20.03.2014, 13:28
klausim klausim ist offline
2.555 Danke in 1.209 Beiträgen
...da kann dir nix um die Ohren fliegen, "versprochen"
jedenfalls solltest Du dir einen Heizungsbauer besorgen, der den CO Wert messen kann und dann die Pumpenlast einstellt ( s. Bedienungsanweisung ), um eine ordentliche Verbrennung zu bekommen. Einige Bosch- Dienste bieten das auch an.
Klaus
Alt 20.03.2014, 13:31
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 536 Beiträgen
Moin Joda,
nach optischer Kontrolle auf Undichtigkeiten, die beseitigt werden müssen, und voll geladenen batterien einfach einschalten. Kann einige versuche dauern, wenn etwas defekt ist, blinkt die Regelung oder Du hast eine Anzeige im Bediendisplay. Welcher Typ ist das?
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 20.03.2014, 13:39
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
Sei nicht so zaghaft einfach anschalten und gut, wenn du da schon ängstlich
bist was ist dann erst wenn sie dich nachher darauf hinweisen das Webasto für Benzinheizung keine Freigabe für den Einbau in Booten erteilt hat.
schönen Gruß von den der auch eine Benzinheizung drin hat.
Alt 20.03.2014, 13:40
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
929 Danke in 557 Beiträgen
ich würde mal bei Webasto nach einer Bedienungsanleitung anfragen
kundencenter@webasto.com
Detlef
Alt 20.03.2014, 18:52
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.036 Danke in 1.015 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Joda2011(hier könnte dein Name stehen),
welchen Heizungstyp hast du denn?
Vielleicht habe ich die passenden Unterlagen.
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 20.03.2014, 19:08
Boot: Fast alle
Moin Bernhard,
siehe #5, aber gut, das noch einmal danach gefragt wurde
Gruß Ulli
Alt 20.03.2014, 20:58
Boot: Doriff 666
hat er sich seither gemeldet?
vielleicht hat er es ja überlesen
Bernhard
Alt 20.03.2014, 21:00
Boot: Fast alle
...nööö, hat auch nicht auf PN reagiert. Ist sicher beschäftigt. Infos hat er ja, Ball ist im Spiel
Gruß Ulli
Alt 21.03.2014, 07:08
...manchmal macht das auch irgendwie keinen Spaß....so ganz ohne Feedback
Klaus
Alt 24.03.2014, 14:49
Hallo zusammen, allen vielen Dank fuer die ersten Hinweise. Sollte eigentlich diesen Monat noch aufs Boot, dann hab ich noch weitere Infos fuer Bedienungsanleitungen etc. und einen Funktionstest - aber leider wird da nix draus. Muss alles in den Sommer verschieben, komme dann aber auf Euch zurueck.
PS Bin nichts so oft und lange im Forum wie die meisten hier - keine Zeit und keine Gelegenheit. Sorry also falls mal meine Rueckmeldungen oder DANKEs ein wenig auf sich warten lassen
Henning
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
