Alt 20.03.2014, 12:59
Dirk2607 Dirk2607 ist offline
Standard Problem Schaltgestänge - Johnson 50 PS 1972
Ich brauche Hilfe
Ich bekomme das Schaltgestänge nicht los
Johnson 50 PS von 1972
Die 5 Schrauben am UWT habe ich gelöst. 2 links, 2 rechts und eine lange weiter unten.
Aber welche Schraube löst das Schaltgestänge?
Muss ich vorher einen Gang einlegen oder ist es egal?
MFG
Dirk
Hits:	131
Größe:	131,1 KB
ID:	523128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	121,8 KB
Alt 20.03.2014, 14:52
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Hallo Dirk !
Leider sind Deine Bilder von der verkehrten Seite . Auf der anderen Seite müsste unter dem Vergaser ein Bolzen mit Splint oder ähnlich sein . Den Splint raus ziehen und den Bolzen zurück drücken . Dann sollte die Schaltstange gelöst sein ! Ich habe leider die Werkstatt-DVD nicht hier sonst könnte ich mal genau nachschauen !
lg Frank
Alt 20.03.2014, 16:28
Danke für die schnelle Antwort
allerdings kann ich keinen Bolzen mit Klammer auf der anderen Seite finden.
Es ist ein Johnson 50 ES 72 C
Hier noch einige Bilder
Villeicht kannst du mir es etwas genauer beschreiben.
Mfg
Dirk
Hits:	123
Größe:	108,7 KB
ID:	523179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	118,5 KB
ID:	523180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	120,4 KB
Hits:	161
Größe:	116,9 KB
Alt 20.03.2014, 17:49
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Ja Moin, da hab ich auch mal lange gesucht. An dem Umlenkhebel wo der Schaltzug ran geht hat einen Splint oder eine Eszetsicherung. Zug abmachen Splint ziehen und den Umlenhebel nach innen schieben, dann ist die Schaltstange gelöst.
Alt 20.03.2014, 18:19
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Mach mal ein Bild vom Schaft, auf der Steuerbord-Seite.
Vielleicht, ist die Trennung wie bei meinem alten Evinrude im Schaft, da müsste ein kleiner Deckel sein....
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 20.03.2014, 18:31
1.052 Danke in 756 Beiträgen
Das ist doch ein elektrisch geschalteter...?!
Ansonsten müsstest du diese Verbindung unter den Vergasern bei diesem Baujahr haben...
Mach mal ein Foto von der Schaltbox....
Glück Auf!
Gunar
Hits:	119
Größe:	15,7 KB
Alt 20.03.2014, 19:02
Also am Schaft ist keine Öffnung !
Hier ein Bild von der Schaltung - vielleicht hilft es ja weiter.
MfG
Dirk
Hits:	118
Größe:	74,2 KB
Alt 20.03.2014, 20:39
Goggel mal nach der Aufschrift...
Oder schreib ihn mal an...vielleicht war es ja mal sein Motor...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=4538
Glück Auf!
Gunar
Hits:	104
Größe:	124,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
