Kennzeichen Segelboot mit Flaggenzertifikat
Hallo Zusammen,
ich habe heute mein Flaggenzertifikat bekommen und kann laut Begleitschreiben die Nummer des Zertifikat auch als Amtl. Kennzeichen verwenden. Muss ich jetzt diese Nummer irgendwo am Rumpf anbringen? Im Moment habe ich mich da auf Schiffsnamen und Heimathafen beschränkt und will das eigentlich auch nicht ändern. Das Boot wird nicht Binnen eingesetzt.. |
Eine Mindestgröße der Letter ist auch vorgeschrieben. Ich glaube 100 mm Schrifthöhe. |
Re: Kennzeichen Segelboot mit Flaggenzertifikat
Du auf Binnenschifffahrtsstraßen fahren solltest. Gesetzesquelle dazu: Flaggenrechtsgesetz § 9 Abs. 2 Belem |
Aber richtig ist: Wenn keine Binnenschifffahrtstraßen befahren werden, ist kein Kennzeichen erforderlich.
Gruß Heinz-Dieter |
und Lübeck via Oberelbe und Elbe-Trave-Kanal jede Menge Überführungs- fahrten von Yachten stattfinden, die lediglich wie ein Seeschiff gekenn- zeichnet sind (Name und Heimathafen). Ich mag nicht ganz glauben, dass die alle beim WSA eine Ausnahmegenehmigung beantragt haben. Aber der Wortlaut der Broschüre gibt Dir Recht, keine Frage. Belem |
Hallo Mystic,
mal ne Frage für Dummies, wo für brauchst du ein Flaggenzertifikat wenn du das Kennzeichen nicht führen willst
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
richtig, aber muß dann die Nummer auf dem Boot drauf stehen
Im FZ wird der Schiffsname angegeben, der ist genauso fälschungssicher wie 5 Klebebuchstaben. Zusätzlich wird die Motornummer ausgewiesen und es werden Fotos vom Schiff beim BSH hinterlegt.
Wie oben schon beschrieben, brauche ich das FZ als Eigentumsnachweis. |
Danke Bodo,
wieder was gelernt!
Grüße Thomas |
bei dem Kanal müssen dei Einheimischen oder dort fahrenden mit ihrem Wissen ran
Gruss vom linken Niederrhein Pit Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!) |
Landesgrenze. Ab da ist die Elbe reine Bundesbinnenschifffahrtsstraße. Der Kanal ist es sowieso. Dort beginnt die Seeschifffahrtsstraße an der Eisen- bahnhubbrücke nördlich der Innenstadt (auf der Stadttrave geht es noch ein wenig weiter bis zur Holstenbrücke). Mir sind die Verhältnisse ganz gut vertraut, auch wenn ich selbst den Kanal nur per Fahrrad kenne. Etliche Hamburger Bekannte nutzen diese Verbin- dung regelmäßig, um ihr Boot zur Ostsee und zurück zu bringen, und von denen hat wirklich niemand eine Nummer am Schiff. Belem |
Gruß Heinz-Dieter |
Da mir das etwas 'schwammig' erschien, habe ich mir dann sicherheitshalber ein Kennzeichen besorgt, welches ich lediglich auf Kunststofftafeln zeige, die ich temporär an den Bugkorb anbändseln kann. Beim WSA sagte man mir übrigens, dass auch im Limfjord Kennzeichnungspflicht herrscht und die deutschen Kennzeichen dort anerkannt werden; diese Aussage habe ich jedoch nicht weiter auf Richtigkeit geprüft. Gruß Michael. |
legt Aber Du hast Recht: Die Seeschiffahrtsstraße im Sinne der SeeschstrO reicht in der Tat nur bis Tinsdal, also auf der Niederelbe bis zur Landes- grenze zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein bei Wedel. Der Hamburger Hafen ist ein Gebiet eigenen Rechts, festgelegt im Ham- burger Hafenverkehrs- und Schifffahrtsgesetz, detailliert in der Hafenver- kehrsordnung. Diese Regelung erlaubt Sportbootskippern im Geltungs- bereich dieses Landesgesetzes z.B. die Wahl zwischen dem Sportboot- führerschein See und Binnen. Danke für die Korrektur - Belem |
