Kaltstart Holly Vergaser
Hallo nochmal,
leider hatte ich zu meiner Frage noch keine Antwort bekommen, daher hier nochmal. Wie und wo schalte ich den Kaltstarter bei dem Holley Vergaser 2 BBL, mit Elektro-Choke ? Soll beim Kaltstart die obere Klappe schließen ? Dann wird ja 3 mal mit dem Gashebel gepumpt um Kraftstoff einzuspritzen. Mein 3.0 SX VP startet schlecht, wenn er kalt ist, beim Starten schließt die obere Klappe nicht, weiterhin spritzt nur aus der linken Düse Kraftstoff ein. WIe wird der Kaltstarter geschaltet und muß aus beiden Düsen, beim Kaltstart, Kraftstoff einspritzen ? Freue mich über ein paar Antworten. Gruß Torsten Geändert von Fletchman (20.03.2014 um 22:41 Uhr) |
ich kenne den Holley nicht vom Aufbau, kann alles also nur allgemein beschreiben. Bei mir kommt beim Pumpen der Sprit auch nur aus einer Düse, man hat ja auch nur eine Beschleunigerpumpe. Die Chokeklappe muß beim Kaltstart zu sein, bis auf einen definierten Spalt von 1-2 mm. Schau mal, ob Du für den Holley irgendwo eine Bedienungsanleitung findest. Gruß Alex
Die Chokeklappe muss in der Tat beim Kaltstart fast geschlossen sein. Entweder klemmt hier etwas, oder der Choke ist falsch eingestellt, oder die Bimetallfeder ist nicht richtig im Klappengestänge eingehängt. Gruß Götz
Moin moin,
bei meinem Vergaser spritz der Sprit nur in die linke Venturiröhre, in die rechte kommt kein Sprit, wird dann wohl verstopft sein, werde ich dann versuchen zu reinigen. Wird die Chokeklappe über eine Bimetallfeder gesteuert ? Wenn der Motor kalt ist, geht die Chokeklappe von alleine zu, sobald der Motor wärmer wird, geht die Chokeklappe von alleine auf ? Es geht ein Kabel ins Gehäuse eines raus an den Motorblock. Ich hätte gedacht, das die Chokeklappe irgendwie geschaltet wird. Gruß Torsten |
die Chokeklappe wird elektrisch beheizt, von dem Moment an wo die Zündung eingeschaltet wird. Wenn man lange vor dem Starten die Zündung einschaltet, kann es passieren, dass die Chokeklappe schon geöffnet ist. Gruß Dietmar
Deine Fragen deuten darauf hin, dass Du nicht sehr viel über die Technik der Motoren weißt. Das ist nicht verwerflich, aber bevor Du anfängst wild rumzuschrauben solltest Du entweder einen kompetenten Mechaniker ran lassen, oder vorher gründlich lesen wie es geht (vor dem Selbermachen). Das Selbermachen ist auch nur empfehlenswert, wenn man zumindest grundsätzlich über Erfahrung im Selbermachen verfügt und sich nicht die speziellen Details der Marinemotoren aneignen muss. Ohne Fachissen und praktische Erfahrung kann auch das Forum Dich nicht vor (manchmal folgeschweren) Fehlren schützen. Gruß Götz |
Ah ja,
also erst kurz vor dem starten die Zündung einschalten, Klappe schaltet über die Zündung. Leider bewegt sich die Chokeklappe garnicht, dann bekommt das Teil wohl keinen Strom von der Zündung. Dann weiß ich wo ich suchen muß. Gruß Torsten |
Entweder ist das Bimetall kaputt oder die Spannungsversorgung nicht gegeben.
ich dachte bei mir, dass das Bimetall kaputt ist und hab die Klappe deshalb offen festgebunden. Jetzt hab ich festgestellt, das es die Versorgungspannung ist. Je nahc dem was für ein Baujahr ist die Spanung entweder die Zündspannung oder direkt von der Lichtmashcine abgegriffen (wie ich heute erfahren musste). Ich hab die Zündspannung verwendet und es damit versucht. Folge: Der Motor sprang gar nicht mehr an. ich muss jetzt erst mal in meinem Reparaturhandbuch schauen, woher das bimetall seine Spannung bekommt. Entweder ist bei mir nur irgendwo ein Stecker runter oder ich hab ein anderes Problem (eventuell auch Lichtmashcine eine defekt, da bei manchen es direkt von dort abgenommen wurde). aber iwe gesagt ich muss erst mal den Wire-Plan raussuchen für meins.
die Chokeklappe ist nicht "geschaltet" und bewegt sich beim Einschalten der Zündung zunächst auch nicht. Das Einschalten der Zündung gibt den Strom zum Bimetall frei, das dann im Laufe mehrerer Minuten die Chokeklappe langsam öffnet und geöffnet hält. Wenn Du die Zündung minuten vor dem Startvorgang einschaltest, dann ist die Chokeklappe beim Starten bereits geöffnet und wirkt nicht mehr. Darum sollte man die Zündung beim Kaltstart nur zum Starten einschalten. Gruß Götz
Moin Götz, beim 2BBL soll der in beide Rohre einspritzen Bin mir jetzt noch nicht mal mehr beim 4BBL Weber sicher, wenn Du das sagst. Da kam aber bei mir definitiv nur ein Spritzer, der Vergaser ist blitzeblank und der Motor beschleunigt 1A. Die Zylinderbänke teilen sich den zusätzlichen Saft doch so oder so. Gruß Alex
Ich lass die Zündung auch während des Motorlaufs an Gruß Alex
Also wenn bei dir das Kabel am Chooke auch Lila/Gelb ist dann kommt es direkt von einer gesonderten Klemme dder Lichtmaschine. Ich werde nächste woche mal schauen ob bei mir dieses Kabel noch an der Lichtmaschiene angeschlossen ist, da ja bei mir keine Spannung ankommt. hier der Auschnitt aus dem Plan: und hier die Seite mit einigen Kabelplänen http://www.boatfix.com/merc/techbk/96/96hgd4.pdf
Wenn die Beschleunigerpumpe nur auf einer Seite einspritzt, dann bekommen 4 Zylinder davon nichts. Bei meinem Holley gibt es zwar nur einen "Squirter", der hat aber zwei Bohrungen, für jede Seite der Brücke einen. Bei manchen Vergasern wird sogar auch in die Venturirohre der zweiten Stufe eingespritzt, die haben dann aber zwei Beschleunigerpumpen. Soweit ich weiß, ist das aber nur bei Vergasern mit rein mechanischer Öffnung der zweiten Stufe der Fall. Gruß Götz
Jau, ........ Du hast recht !!!
Der TE hat natürlich einen 2BBL, da muß das nicht sein. Jetzt gehe ich noch mal in den Keller, und blase mal durch meinen 1409er. Gruß Alex
Danke für Eure Tipps.
Habe die Doppeldüsen rausgeschraubt und sauber gemacht, die rechte war verstopft. Der Kunststoffdeckel mit der Bimetallfeder muß dem entsprechend eingestellt / gedreht werden, dann funktioniert es wieder. Habe 12 v angeschlossen und die Klappe öffnete sich langsam. Muß ich nach dem Vergasereinbau aber noch an die Lichtmaschine anschliesen, mit dem lila Kabel. Dann sollte der Motor wieder gut anspringen und ich habe wieder was dazu gelernt. Gruß Torsten
