Hallo an alle!
Ich habe einen 125PS Force Bj 89 4 Zylinder. Mein Problem ist, der oberste Zylinder hat gar keinen Funken. Der dritte von oben hat den besten Funken, Zylinder 2 und 4 haben Funken aber eben nicht so stark wie Zylinder 3. Es wurde vom Vorbesitzer schon an der obersten Zündspule schon neues Kabel zur CDI??? (schwarzer Kasten) gelegt. Der Motor springt an und läuft aber eben nur auf 3 Zylindern scheint mir zumindest so. Haben dann bei laufenden Motor nach und nach mal die Kerzenstecker abgezogen, Ergebnis: Zylinder 1 keine Änderung Zylinder 2 leicht Änderung im Lauf Zylinder 3 Motor geht aus Zylinder 4 leichte Änderung im Lauf Sind mit unserem Latein am Ende und bitten um Hilfe hier aus dem Forum. Vieln Dank im vorraus!!!! Gruß Achim |
…….Da geht dann öfter mal die CDI defekt…………… nie ohne Kerze auf Masse……..
Grüße von Herbert |
