Alt 22.03.2014, 10:56
Benutzerbild von Heiko-L
Heiko-L Heiko-L ist offline
Boot: Wiking Meteor
159 Danke in 63 Beiträgen
Standard Aussenbordermontage
Hi!
Ich fahre ein Rib mit einem 50PS 4T-Merc Bigfoot.
Mein Problem ist, dass der Motor bei Volllast Wasser ins Bootsinnere befördert und zwar ziemlich genau in der Mitte des Motors.
Ich könnte zwar den Motor höher hängen, aber ist das sinnvoll?
Ich hänge mal 2 Bilder vom Motor-Kavitationsplatte-Kiel an
Mich würde eure Meinung interessieren.
Hits:	171
Größe:	94,9 KB
ID:	523570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	95,8 KB
Heiko-L
Alt 22.03.2014, 14:57
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Das Wasser fördert die Antisplashplatte nach oben,
da der Motor zu tief sitzt.
Eine höhere Montage ist richtig, wichtig und gut.
Gruß aus Berlin
Alt 22.03.2014, 16:24
Boot: Wiking Meteor
um wieviel cm höher wäre deiner Meinung nach optimal?
Heiko-L
Alt 22.03.2014, 16:37
Howa Howa ist offline
Boot: Silver Hawk 540 mit 90Etec
126 Danke in 67 Beiträgen
So hoch das bei vollgas und getrimmten Motor die antikavitationsplatte über der wasserlinie ist. Denke ca 3 bis 4 cm.
Alt 22.03.2014, 18:04
Checkmate fanatic
Konservativ und mit Alupropeller gefahren sollte die Antiventilationsplatte
(Das ist die untere Platte) in waagerechter Stellung etwa auf Höhe Bootsboden
sein. Spritzt dann hinten etwas, muß getestet werden, ob ein Loch höher oder tiefer die bessere Wahl ist.
Gruß aus Berlin
Alt 22.03.2014, 18:26
Boot: Wiking Meteor
Hi!
Es hat mir jemand ein Bild vom gleichen Boot mit ähnlicher Motorisierung geschickt. Im Vergleich ist mein Motor deutlich zu tief.
Rätsel gelöst!!! DANKE
Heiko-L
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
