Alt 22.03.2014, 10:12
Holstenbuddel Holstenbuddel ist offline
Boot: Mystral Weekender 480 cruiser
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Lenkung ?
Moin!
Ich bin noch ziemlich neu auf dem Gebiet, mir ist nur aufgefallen, das ich hinten, wenn ich denn Motor hin und her bewege, das sich die silberne Stange die in das Schwarze Teil reingeht auf dem Bild, um ca 2-3 cm bewegt, in allen Richtungen,also ich kann die Stange auch mit der Hand anfassen und kann sie bewegen, müsste die nicht starr sein? Das Lenkrad bewegt sich nicht.Wenn der Motor an ist klappert es hinten und das Boot vibriert. Kann man da noch irgendwas einstellen? Oder ist das kaputt? Ich hoffe ich habe das einigermassen beschrieben
Gruß Andreas
Hits:	142
Größe:	37,5 KB
Alt 22.03.2014, 13:32
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.416 Danke in 706 Beiträgen
Guck mal auf der anderen Seite vom Motor ob da die Mutter der Lenkung richtig fest ist.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 22.03.2014, 13:36
Benutzerbild von rottweiler
1.447 Danke in 1.007 Beiträgen
Hallo Andreas !
Schau mal auf der anderen Seite ob die Überwurfmutter richtig angezogen ist .
Also wo das Lenkkabel am Durchführungsrohr angeschraubt ist . Gleiches gilt auch für die Befestigung am Steuergetriebe . (unterm Lenkrad)
lg Frank
Alt 22.03.2014, 18:14
Beides fest
Alt 22.03.2014, 18:42
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Zitat von Holstenbuddel Beitrag anzeigen
Moin!
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
wenn Du den Motor bewegst muß sich die Lenkstange (das ist die, die in die schwarze Überwurfmutter aus Kunststoff geschoben wird) bewegen weil sie über den Tillerarm (das ist auf Deinem Bild die obere Stange) mit dem Motor fest verbunden ist. Die Drehbewegung von Deinem Evinrude wird so auf die Lenkstange und von dieser via Bowdenzug auf das Lenkrad übertragen. Das Ganze hat ein Spiel von vielleicht 2-3 mm aber keinesfalls cm. Und die Lenkstange solltest Du mit der Hand kaum bewegt bekommen, es sein denn, Du hast Hände wie ein Schraubstock.....
Was passiert denn, wenn Du am Lenkrad drehst? Reagiert der Motor dann sofort? Für mich hört sich das so an, als sei der Bowdenzug der Lenkung nicht richtig fest. Das erklärt aber nicht unbedingt das Klappern. Die Rudis laufen zwar im Leerlauf bauartbedingt rauher als die 4-Takter, aber Klappern tut da nichts.
Alt 22.03.2014, 18:51
Wenn ich das Lenkrad bewege reagiert er sofort,wenn ich den Motor starte vibriert es hinten und überträgt sich aufs ganze Boot, Schrauben sind alle fest,ist da hinter dem Schwarzen Ding noch was ,was man einstellen kann oder so?
Gruß Andreas
Alt 22.03.2014, 19:27
...nur nochmal für's Verständnis. Welche Stange auf Deinem Bild nimmt Du in die Hand und kannst sie dann 2-3 cm bewegen?
Das mit den Vibrationen hat kaum etwas mit der Lenkung zu tun. Welche Maschine hast Du denn da am Spiegel hängen (Evinrude ist klar, aber welcher genau).
Alt 22.03.2014, 19:36
15ps4Takter, die untere Stange unzwar ist das Spiel ,hinter der Schwarzen Verschraubung.
Alt 22.03.2014, 19:46
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
Hallo Holstenbuddel,
in solche Lenkungen ist etwas Spiel normal, das ist technisch bedingt,
wenn alle Verbindungen fest sind mußt man damit leben
Alt 22.03.2014, 20:07
...ich tippe auf einen losen Bowdenzug der Lenkung. Schraub das doch mal auseinander. Alternativ kannst Du auch die Werkstatt nachschauen lassen. Die sollte sich die Vibrationen ansehen. Ich dachte, Du hättest einen E-TEC. Da kann man mit wenig Aufwand die OBD auslesen. Wie das bei den 4-Taktern (die werden ja nicht von Evinrude produziert) geht kann ich leider nicht sagen.
Alt 22.03.2014, 20:15
Ich finde das es ein bisschen viel Spiel hat, weil ja auch sobald der Motor läuft hinten alles vibriert, also der Motor hin und her wackelt,kann man da nichts einstellen,also mit leben?
Gruß Andreas
Alt 27.03.2014, 14:41
Heut mal eine Ausfahrt gemacht, wenn ich Vollgas gebe, hört es sich hinten an als wenn die Ventile doll klappern, sobald ich die untere Stange anfasse, ist das Geräusch vorbei, ist da hinter dem schwarzen Teil, nur ein Bodenzug oder noch irgendwas anderes, was gebrochen sein kann?
Gruß Andreas
Alt 27.03.2014, 22:26
sorry,aber ohne Bilder versteht wohl kaum einer was du genau meinst
Alt 28.03.2014, 06:14
Siehe Post 1
Alt 28.03.2014, 21:16
das Lenkkabel ist direkt mit der Stange verpresst,
wenn du die große Überwurfmutter loß drehst kannst du das Lenkkabel mit der Stange raus ziehen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
