Elektrikerfrage: Staubsauger -> Sicherung fliegt
... allerdings nur wenn man den Taster bedient.
Bleibt das Gerät angeschaltet und es wird der Stecker im laufenden Zustand gezogen und wieder eingestöpselt funktioniert er. DasGerätist ein Cleanmaxx, welches meine SMutter zwar neu gekauft aber nicht zurückschicken will und mich nun bat, mal drüber zuschauen. Daher habe ich ihn geöffnet, kann aber keine Auffälligkeiten erkennen. Ab in die Tonne, oder gibt es eine Tipp von Euch?
Jörg von der (ex)Freibeuter ... |
Drüberschauen, heimlich zurückschicken und den neuen wiederbringen.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Schau dir die Entstörkondensatoren an. Zieht der Schalter Funken?
Moin!
So ein Problem hatte ich mal in einer Altbauwohnung mit einer großen Endstufe. Der Einschaltstrom war zu hoch. So ein Einschaltstrombegrenzer schafft oft Abhilfe: click! Ich würde aber eher den Sauger zurückschicken Gruß Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download
@ Akki
Die auf der Platine befindlichen Bauteile haben keine Schwärzung oder Auffälligkeit. Einen Fu Ken bei Inbetriebnahme kann ich so nicht erkennen -ist aber auch baulich schwer zu beurteilen. @ Zurückschicken ist nicht, die wollerige Dame hat schon alle Belege und Kartons entsorgt.
Manch einer mag mich für blöd erklären, aber solche Fehler kann man oft nur riechen.
Die Fachwelt weiß, was ich meine...
Geschnuppert habe ich auch.... nix. Schnüffelt wie neu.
Also auch kein Ozon im Schalter?
Hat er einen Leistungsregler? Fliegt die Sicherung in allen Stellungen raus?
Nein Geruch wahrzunehmen. Und ja, ein Leistungsregler ist vorhanden. Er haut auf allen Stufen raus.
Ich habe den Fußpad der auf dem Taster liegt im Verdacht: scheint so, alles verkantet er beim Schalten.
Stromaufnahme im Moment des Einschaltens: Motor zieht den mehrfachen Strom.
Nennleistung ist eh schon bei 2kW Auslösung über Schalter: dürfte hier noch ein Entstörglied mit geschaltet werden; was ev. das Auslösen vom Automat verursacht. Test: schalte mal zuerst eine Kabeltrommel dazwischen (son 50 Meter Teil…..) Wenn jetzt keine Auslösung mehr: Sicherungsautomat: z.B.: ABB Sicherungsautomat Standart ist Auslösecharakteristik B; den wechseln in: Auslösecharakteristik „C“; im Extremfall: „K“ gleicher Wert. Funktion: die Automaten haben eine thermische und magnetische Auslösung. Geht hier nur um magnetische Auslösung. Der „B“ löst einfach recht schnell aus: wenn zuviel Strom. Dr „C“ und vor allem der „K“ lösen magnetisch viel „verzögerter aus; so das der Automat jetzt nicht auslöst. Die thermische Auslösung: (andauernde Überlastung..) bleibt aber gleich; so das der Tausch zulässig ist. Sinnvoll: wo man z.B. starke Motoren betreibt, (Kompressor; Flex; ………..) Ist der Versuch einer einfachen Erklärung; ansonsten müsste man sich eben die Diagramme; Tabellen ansehen;
Grüße von Herbert
@ Akki, Herbert.
Es war doch der Kondensator (#3). Habe ihn aus den alten Hoover geklaut -lustiger Weise-, genau das gleiche Bauteil. Nu, löpt he wedder. Dankeschön
So, nun fassen wir mal zusammen....
Da wird ein NEUER Staubsauger (Garantie/Gewährleistungsfähig), der offensichtlich defekt ist, erstmal zerlegt um "drüberzuschauen" ????? danach ein Kondensator von einem anderen Gerät eingebaut, und dann freut man sich auch noch wenns Funktioniert????? Da braucht sich keiner wundern wenn alles immer billiger im Land der aufgehenden Sonne zusammengefrickelt wird. Der Käufer wirds schon zum Funktionieren bringen
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM
Sehr gut zusammengefasst.
Oder nachdem schon bekannt war dass ein Defekt vorliegt??? (Muss ja beim ersten einschalten gleich mal die Sicherung geflogen sein) Sorry, aber mich beutelts grade ein bisserl ab. Einerseits wird bei jedem Schräubchen nach "Garantie/Gewährleistung" geschrien, andererseits werden eindeutig defekt Elektrogeräte, in Eigenregie repariert!!!
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Der arme Händler, der für die Reparatur erst mal aufkommen muss,
kann aber auch nix dafür. Wer es kann, soll es doch selber reparieren.
DICH möcht ich sehen, wenn du einen Bootsantrieb kaufst, der nicht ordnungsgemäss funktioniert, du weisst was das Problem ist, hast aber eigentlich für einen Funktionierenden Antrieb bezahlt......
Na, du kannst es doch, also reparier selber!!!!!!!!!!
...das ist nunmal so bei "Bananenhardware"...reift beim Kunden...
Grüße Ingo ...woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese, was ich schreibe... |
Alles was Pappier und Karton war stopfte sie in die blaue Tonnen und den Staubsauger drückte sie meiner verwunderten Frau ein paar Tage später, zwecks Entsorgung in die Hand... Ist aber auch egal. Ich habe eine technische Frage gestellt, eine mir helfende Antwort bekommen...alles gut.
für 20 Cent beheben kann. Soll man da allen Ernstes bei 1,479/l € Sprit 40km zum Händler fahren, 8 Wochen warten und nochmal wieder abholen?
meintest Du vlt. im Land der Mitte ?
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren |
