Alt 22.03.2014, 16:08
speedheiner speedheiner ist offline
Boot: Glasstream
Standard Wassereintritt nach Grundberührung
bei unserem letzten Ausflug mit dem Boot (Glasstream mit einem 3.0 L Mercruiser und Alpha One Gen2 Baujahr 92) hatten wir bei mittlerer Geschwindigkeit eine heftige Grundberührung.Die Flügel
vom Propeller waren alle ab,die Welle hat einen Schlag und die Finne ist etwas kürzer.Am nächsten Morgen stand in der Bilge ca.15-20 ltr.Wasser.Jetzt beim Probelauf vor der Garage mit Spühlohren
haben wir bemerkt,daß ein dünner Wasserlauf unter dem Auspuff aus dem Hohlraum wo er durch die Rückwand rausgeht,eintritt.Ich habe auf den Bildern die Stelle rot und den Wasserlauf blau markiert.Über ein paar Ideen,ob ich am Besten von Aussen oder von Innen oder nach einer anderen Möglichkeit suchen soll,würde ich mich sehr freuen.Da ich das Boot auch noch nicht solange besitze
und der Unfall mal gleich bei der 2.Fahrt passiert ist,bin ich als Neuling für jede Hilfe dankbar.
Vielen Dank schon mal und schöne Grüße aus dem Saarland.
speedheiner
Hits:	241
Größe:	131,2 KB
ID:	523677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	109,1 KB
ID:	523678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	132,7 KB
Alt 22.03.2014, 17:27
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Ich vermute das Transom hat da auch was abbekommen, zumindest die Dichtung.......möglicherweise auch der Spiegel.
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Geändert von Markus.Gaugl (22.03.2014 um 18:17 Uhr)
Alt 22.03.2014, 18:37
Boot: Glasstream
Servus Markus,
vielleicht ist etwas im Kühlwasserkreislauf defekt ,da das Boot jetzt beim Ausprobieren nicht im Wasser lag,sondern nur mit den Spülohren betrieben wurde und das Wasser trotzdem in die Bilge läuft.
Mfg
Speedheiner
Alt 22.03.2014, 18:43
Du schreibst ja das nach der Grundberührung schon Wasser in der Bilge stand......
Alt 22.03.2014, 18:51
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.185 Danke in 3.866 Beiträgen
Ich vermute das durch den Schlag die unteren beiden Befestigungsbolzen (wo die Hutanoden drauf sind) verabschiedet haben. Und/oder das Abgasrohr gebrochen ist.
Alt 22.03.2014, 19:11
Falls du gerne selber Hand anlegen willst.....
http://www.mercruisermotor.com/SERVICE.html
Alt 23.03.2014, 11:05
Boot: Glasstream
Hallo Frank +Markus,
erstmal danke für eure Antworten.Die 2 Befestigungsbolzen waren in der Tat gebrochen
und sie sind beide erneuert worden.Das Abgasrohr wäre eine Möglichkeit,da der Wassereintritt
auch beim Laufenlassen mit den Spülohren ist.Werde mich jetzt mal durch den Link schaffen.
Gruß Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
