Wasser im Mittel Spant
Hallo, ich habe Wasser im Mittelspant, habe nun ein kleines loch reingebohrt damit das Wasser abfließen kann. Dabei habe ich gemerkt das es nach Benzin riecht, also kommt das Wasser nicht von außen sondern von innen.
am Mittelspant is kein loch oder riss zu sehen, ich denke das ein loch untern Seitenspant ist wo man nicht rann kommt. Nun meine idee, Ich wollte ein größeres loch achtern auf den Mittelspant machen & dort eine kleine Bilge Pumpe einbauen & zwei weitere Löcher das Wasser von den Seiten auch zur Pumpe fließt. Ist davon abzuraten oder ist die idee garnicht so verkehrt? mfg Kevin |
wenn da Holz drin war, dürfte das langsam verrottet sein, am besten gleich neu machen,
nur eine Pumpe wird dich nicht weiter bringen
Wenn man nicht 100%-tig verhindern kann das Wasser in einen Hohlraum eindringt sollte man wenigstens dafür sorgen, daß es möglichst schnell ( am besten von selbst ) wieder raus kommt.
Danke für die Antworten (=
@ Ralfschmidt: Holz ist da eig nicht drin. @ Liebertee: Da ist das mit der Pumpe ja eig. die einzigste lösung oder nicht? |
Eine Bilgenpumpe ist bei einem Boot grundsätzlich schon mal keine schlechte Idee...
Problem bei deinem Boot ist nur, du hast keinen ausgesprochenen Bilgensumpf, geschweige denn überhaupt eine besonders tiefe Stelle an der sich alles Wasser schön sammeln könnte. Hinzu kommt, die meisten Bilgenpumpen lassen einen ordentlichen Rest Wasser übrig, sie fördern nämlich nur so lange bis der Wasserspiegel soweit gesunken ist daß sie Luft ziehen. Und sowie die Rumpfform bei deinem Boot aussieht können da locker ein paar Liter Wasser übrigbleiben die du mit einer Bilgenpumpe nicht raus bekommst. Ich fürchte, da hilft dann nur noch der Schwamm...... Gruß, Norbert
