Alt 22.03.2014, 20:04
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
Standard AQ130 mit Z100
wie wird der Z100 Antrieb gekühlt, die Seewasserpumpe versorgt den Antrieb nicht. Auspuff und Kühlwasser werden neben dem Antrieb abgeleitet.
Ist es bei einem Probelauf an Land notwendig, den Antrieb in ein Fass zu stellen?
Danke für die Hilfe im Voraus.
Max
Alt 22.03.2014, 21:01
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Das bringt dir gar nix.
Der Motor muss Wasser bekommen. Der Antrieb muss für einen Probelauf nicht gekühlt werden. In Gleitfahrt sind die wenigsten komplett im Wasser.
Stelle einen Eimer ins Boot, den du mit Wasser befüllst. Aus dem Eimer lässt du mit einem Schlauch von der Impellerpumpe dann Wasser ansaugen. Nicht den wasserzuführenden Schlauch direkt an die Pumpe anschließen. Die Pumpe muss ansaugen!!!
Alt 23.03.2014, 10:25
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
200 Danke in 147 Beiträgen
Standard Z100
Also ich hab mir immer ein Fass mit Wasser neben das Boot gestellt,einen Schlauch rein und den an die Wasserpumpe angeschlossen.Die Pumpe saugt dann Automatisch das Wasser an und kühlt den Motor.Wenn der Motor länger läuft auf das Wasser in der Tonne achten damit genug drinn ist und die Wasserpumpe genug ansugen kann und nicht trocken läuft,sonst Impeller kaputt!!
Hans
Alt 23.03.2014, 17:03
Danke vielmals für die Infos, ich werde es so machen.
Grüße Max
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
