Spannungswandler für Kleinverbraucher
ich bräucht eine Empfehlung für einen preiswerten Spannungswandler der lediglich mal ein Küchenradio oder auch einen Laptop betreiben kann. Ich habe zu wenig Ahnung von der Materie und worauf es bei den Geräten ankommt. Es sollte sich einfach an einer 12V Steckdose anschliesen lassen und 1 bis 2 220V Steckdosen haben. Es soll aber auch preiswert sein da ich keine besonderen Ansprüche an das Gerät stelle und lediglich die oben beschrieben Geräte daran betreiben werde. Danke |
Moinmoin
Also für die beiden Verbraucher die du beschriben hast brauchst du keine "reine Sinuskurve". Somit geht eigentlich jedes "Billigteil". Du musst lediglich darauf achten, dass das Ding ca. 1000 Watt liefert (Dauerleistung, nicht Spitzenspannung!) oder was dein Laptop und das Radio zusammen verbrauchen. Hängst du mehr dran, brauchst du mehr als 1000 Watt. Andere Geräte die z.B. beim Anlaufen eine hörere Leistung benötigen (auf dem Boot eher selten) funktionieren ebenfalls nicht, wenn das Gerät zu wenig Leistung liefert. Mit einer modifizierten Sinuskurve kannst du auch wirklich nur die zwei Geräte(-typen) und ähnliche anschliessen, die du genannt hast. Eine Kaffeemaschine oder ein Rasierer z.B. benötigen eine reine Sinuskurve. Liebe Grüsse vom Eidgenossen |
Ich würde in jedem Fall einen Sinus WR kaufen. Mein Bekannter hat auch so einen Rechteck WR gehabt und damit schon einen 180€ Akku einer Nietmaschine gegrillt. Bei meinem Nokia Ladegeräten konnte ich auch schon feststellen, dass diese an eine Rechteck WR beim Laden deutlich wärmer werden als normal.
Mit freundlichen Bootsgrüßen Nils |
Für den Schleppi sollte es schon ein Sinus Wechselrichter sein. Der Waeco MSI 212 hat eine Dauerleistung von 150 W und kann direkt an die 12 V Steckdose angeschlossen werden - kostete letztes Jahr bei AWN 94,99 €.
Gruß Wilfried |
Was haltet ihr davon?
http://www.ebay.de/itm/Sinus-Spannun...item485fb3f71a (PaidLink) Ist das ein Sinusrichter ? Von der Leistung würde er ja passen. |
Mfg. Peter Hier, mit echter Sinuskurve. http://www.ebay.de/itm/Reiner-Sinus-...item27df1832d1 (PaidLink) Du musst immer davon ausgehen, hast Du erst mal so ein Teil, willst Du auch noch andere Verbraucher anschliessen.
.....dem Astronauten, dessen Nabelschnur zum Mutterschiff mitten im All gerissen war, blieb nur noch ein tröstender Gedanke......, der Weg ist das Ziel... Geändert von Pitbiker (23.03.2014 um 11:04 Uhr)
nein, das ist kein reiner Sinus-Strom, in der Beschreibung steht: ".... Modifizierter Sinus-Spannungswandler wandelt Gleichstrom (DC) in Wechselstrom (AC) um." Gruss Detlef |
Ich kann mit meinem noch relativ günstigen 300W-Echt-Sinus-Wechselrichter, ohne darüber nach zu denken, alles betreiben, was in diese Leistungsklasse passt.
Dazu gehört u.a. meine kleine, mobile Drehbank und bei Stromausfall kann ich damit ohne Bedenken, meine komplette computergesteuerte Haus-Heizungsanlage inkl. geregelter Pumpen betreiben. "Funktionieren" wird das eventuell auch mit einem einfachen Wandler. Die Lebensdauer wird bei empfindlichen Geräten/Netzteilen aber herab gesetzt. Von daher halte ich die Dinger nur im Ausnahmefall für sinnvoll. |
wenn Du mit einem reinen Sinus-Umformer mit 300/600 Watt hin kommst, im großen Auktionshaus bekommst Du diese
http://www.ebay.de/itm/Spannungswand...item3cc9617529 (PaidLink) wenn Du etwas Geduld mit bringst, kannst Du so einen um die 60 Euro incl. Versand bei denen ersteigern Gruss Detlef |
Hallo: ich habe jetzt seit drei Jahren einen Wandler 24v auf 220v 2500w an Bord.
Hat keine 150€ gekostet sehr wahrscheinlich China Ware. Betreibe Kühlschrank, Kaffeemaschine, Minnibackofen ,Staubsauger,gelegentlich auch Elektr. Werkzeug Bohrmaschine ö ä ohne Probleme. Senseo soll Probleme machen hab ich aber noch nicht ausprobiert. Mein Schlepptop betreibe ich Mit einem Adapter für PKWs. Die Dinger kosten auch nicht die Welt Gruß Uli |
