Alt 23.03.2014, 12:47
Bowdriver Bowdriver ist offline
Boot: SeaRAy 175Sport
12 Danke in 2 Beiträgen
Standard Piepser Abstellen
Hallo Zusammen !
Hab die kleine SeaRay175.
Möchte sie mal etwas putzen usw.
Jetzt würde ich gerne das Radio vom Boot anmachen,
doch da kommt ja dieser Warnton.
Wo liegt/ist der Piepser, weil ich dann einfach mal das Kabel ziehen möchte.
Das Geräusch ist so grell ich kann es nicht orten ;(
Danke !
Marco
Alt 23.03.2014, 12:57
Der Anschluss Radio: ist über die Zündung angeschaltet; solltest ändern: auf Dauerplus; natürlich nach dem Hauptschalter.
(von der Verteilung/ Sicherungen vorn eine neue „Plus“ Leitung zum Radio.)
Den Piepser vom „Audio Alarm System“ außer Betrieb nehmen: wäre nicht so praktisch.
Grüße von Herbert
Alt 23.03.2014, 12:59
Ändern !? Ja eigentlich auch möglich !
Wollte halt nur kurz abziehen und dann den Stecker wieder drauf machen.
Alt 23.03.2014, 16:26
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.268 Danke in 12.457 Beiträgen
Finde die Dinger sowieso nervig
Habe meine dauerhaft abgeklemmt.
Gruß 45meilen
Alt 23.03.2014, 19:33
Ja und wo ist der Piepser nun versteckt ?
Alt 23.03.2014, 19:39
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
was denn jetzt für eine Warnton ?
Alt 24.03.2014, 07:32
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Bei mir hinter dem Armaturenbrett, kannst du für deine Zwecke abklemmen, vergiss halt nachher nicht ihn wieder anzuklemmen.....
Markus
Angehängte Grafiken
Navigare Veritas Est
Alt 24.03.2014, 08:08
billi billi ist gerade online
35.319 Danke in 21.332 Beiträgen
ich würde die Verkabnelung auch ändern oder willst du nicht mal vor Anker/im Hafen liegen und Radio hören ?
dann imer den Piepser abklemmen ist mühsam.
Alt 24.03.2014, 09:10
cake74 cake74 ist offline
430 Danke in 183 Beiträgen
habe auch eine Sea Ray 175 von 2011 J Und hatte genau dasselbe Problem! Du kannst, die Kabel vom Radio, direkt unter dem Armaturenbrett um klemmen, habe ich auch gemacht! (Von Zündung ab und auf den Sicherungskasten legen)
Habe jetzt immer wenn der Hauptschalter an ist, Strom am Radio….
Ab klemmen würde ich ich nicht, da er ja als Alarmton dient! Ich habe etwas Isolierband drum geklebt daher ist er jetzt nicht mehr so penetrant.
Der Patrick
Alt 06.04.2014, 11:38
Dank Euch !!!
Alt 06.04.2014, 14:50
Ich hab den Piepser einfach nach dem Quickstop angeschlossen.
Wenn ich Ruhe haben will, leg ich einfach den Schalter um.
Vergessen ihn wieder anzuklemmen, geht so auch nicht.
Find ich optimal.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 14.04.2014, 17:35
Benutzerbild von DomDom
DomDom DomDom ist offline
Boot: Sea Ray 210 SPX 4,5l
585 Danke in 169 Beiträgen
Der Piepser ist bei mir dran. Warum auch abnehmen? Radiostellung ging bei meinen 2 Booten bisher mit Zündschlüssel nach links. Unter anderem auch bei der 175.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
