Alt 23.03.2014, 18:34
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
Standard Tenax/Borloch
Hallo, ich wollte für meine neue Persenning, neue Tenax setzen....
Hat bis auf einen auch gut geklappt, bei dem einen ist das Borloch ausgelutscht!!!!Wie bekomme ich das Tenaxunterteil jetzt verschraubt? Hat da jemand einen Tip für mich?
Gruß André
Geändert von Bayliner 2255 NRW (23.03.2014 um 18:52 Uhr)
Alt 23.03.2014, 18:44
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.730 Danke in 12.353 Beiträgen
Pfuschen:
neues Unterteil mit EP ansetzen, warten, fest
Besser,
Loch mit EP schließen, warten, schlichten, dann neu bohren, danach nächster Tenax-Einsetz-Versuch
Gruß 45meilen
Alt 23.03.2014, 18:47
Danke schon mal ... Ok, die heißen also tenax statt tenox :-D was ist denn Ep?
Alt 23.03.2014, 19:00
2 Komponenten Epoxyd
Gruß 45meilen
Alt 23.03.2014, 19:12
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.029 Danke in 842 Beiträgen
Wenn du von hinten ran kommst, kannst du auch welche mit M Gewinde nehmen.
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 23.03.2014, 19:18
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.067 Danke in 1.241 Beiträgen
Eventuell ist das eine Lösung.
Angehängte Grafiken
Alt 23.03.2014, 22:22
So, habe gerade EP bestellt... Werde das Loch zu machen und neu bohren! Wie lange braucht so was um richtig auszuhärten?
Gruß André
Alt 23.03.2014, 22:49
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.882 Danke in 900 Beiträgen
Was hast du denn bestellt?
auf jeden Fall durchgehärtet in 7 Tagen,
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 24.03.2014, 16:53
Hallo, von weicon in transparent da stand extra für GfK und war eine kleine Tube brauche ja nicht viel ich hoffe das ist richtig
Alt 25.03.2014, 08:07
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.748 Danke in 840 Beiträgen
welches hast du dir von weicon genau bestellt? Dieses hier z.b.? (PaidLink)
Alt 26.03.2014, 06:56
Hallo Marco, genau diese Tube habe ich bestellt
Gruß André
Alt 26.03.2014, 07:09
Benutzerbild von halbig
halbig halbig ist offline
Boot: Drago Sorocos , DF90
56 Danke in 43 Beiträgen
Hallo Andre,
in der Beschreibung steht die Topfzeit, das heißt, dass es in 4 min hart ist. Also warte einfach eine Stunde und dann kannst du neu Bohren. Wenn du normal EP mit Glasfasermatten bearbeitest ist das auch nach 2 Stunden fest (heißt aber nicht durchgetrocknet).
Gruß Christoph
Alt 26.03.2014, 20:53
Hallo, so bald es ankommt werde ich den Versuch starten
Gruß André
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
