Alt 27.03.2014, 14:41
skitnica skitnica ist offline
Boot: Verdränger GULL 7,45
199 Danke in 89 Beiträgen
Standard Fragen zu Wellenantrieb
Hallo habe ein paar Fragen zu meinem Wellenantrieb.
Zu was dient die Zylinderkopfschraube im Bild 1 außen. Sowie die Imbus innen und welche Servicearbeiten sind durchzuführen. Anlage läuft seit 6 Jahren ohne Probleme. Mechaniker will unbedingt WARTUNGSARBEITEN durchführen
Günther
Hits:	187
Größe:	41,9 KB
ID:	524854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Vektor 950 227.jpg
Hits:	372
Größe:	73,8 KB
Geändert von skitnica (27.03.2014 um 14:48 Uhr)
Alt 28.03.2014, 12:43
Kann keiner helfen????
Alt 28.03.2014, 13:12
Benutzerbild von Venner
Venner Venner ist offline
Boot: Stahl - Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6583
458 Danke in 244 Beiträgen
Kann es sein, dass Du eine wassergeschmierte Welle im Boot hast ?? Dann sollte man da auch mal nachsehen, wie Welle und Dichtung in diesem Bereich aussehen, sonst kann es passieren, dass da weitgehend unbemerkt - wenn Du längere Zeit nicht an Bord gewesen bist - ganz schnell ganz viel Wasser durchdringt und Dein Boot "tiefergelegt" ist.
Ist jedoch nur ´ne Vermutung von mir, da die Welle in meinem Boot fettgeschmiert ist und gerade erst repariert wurde (neue Lager, neue Stopfbuchse = alles wieder dicht)
Jovencia & Joerg von der MY "Floating Home" wünschen eine unfall- und Verlust freie Saison. Möge uns allen das Wetter auch in 2016 wohlgesonnen bleiben und uns viele schöne Stunden bei der gemeinsamen Ausübung unseres Hobbies garantieren.
Alt 28.03.2014, 13:21
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.589 Danke in 606 Beiträgen
Hallo Günther,
auf dem ersten Bild ist eine Schelle zu sehen, richtig? Diese wird anscheinend in der Lage zum Stevenrohr fixiert.
Auf dem zweiten Bild scheint eine wassergeschmierte Wellendichtung zu sein.
Ich wüsste nicht, was es da zu warten gibt, wenn die Dichtringe alle in Ordnung sind und durch die Welle kein Wasser ins Boot gebracht wird.
Es könnte aber sein, dass die Dichtringe aushärten und dann in die Welle einlaufen und man sie daher besser nach einiger Zeit austauscht.
Mehr wüsste ich auch nicht.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 28.03.2014, 18:35
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.394 Danke in 900 Beiträgen
Außer der Talkum-Packung bzw Graphit-Packung sollte da nichts "gewartet" werden.
Solange deine Welle im Betrieb vibrationsfrei und relativ kühl bleibt, läuft dieses System nahezu verschleißfrei - die Welle schwebt quasi auf dem Wasserfilm innerhalb der Lager.
Tropft es in die Bilge, ist die Packung verbraucht oder ausgehärtet. Also Brille nachziehen oder neue Schnur einlegen. Fertig.
Frag doch mal, was bei deinem Mechaniker unter WARTUNG zu verstehen ist.
Alt 30.03.2014, 20:47
Vielen Dank für die Antworten, war heute am Boot und habe selber nochmals alles geprüft. Das Wasser kam nicht aus der Stopfbuchse direkt sonder aus dem daran angeschlossene Spiralschlauch dessen durgerostete Spirale im Bereich der Schelle ein Loch durch den Kunststoffmantel bohrte durch das dann, nur wenn die Maschine lief, Wasser töpfelte. Bild : Schlauch erneuert alles dicht ! Danke nochmals allen für die Hilfe .
Günther
Hits:	324
Größe:	63,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
