Impellerwechsel, Unterwasserteil löst sich nicht ?
Nach dem ich den Motor endlich zum laufen gebracht habe, habe ich jetzt das nächste Problem. Ich würde gern den Impeller wechseln, doch leider bekomme ich das Unterwasserteil nicht ab. Ich habe die vier Schrauben am Unterwasserteil und die Schraube über dem Propeller gelöst. Leider bekomme ich ihn immer noch nicht ab. Das hintere Stück löst sich aber vorne hängt es es..... Der Motor ist ein Mariner 50 Ps Bj 1997 2 Takt. |
Du musst noch das Schaltgestänge trennen, sollte an der Vorderseite kurz über dem UW-Teil möglich sein.
Gruß Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen |
hallo ;)
Da läuft zwar das Schaltgestänge lang, aber ich weiß nicht wo ich das bitte trennen soll |
Gruß Wilfried
kenn zwar deinen antrieb nicht, aber beim alpha one ist vorne, unter der annode, noch eine sechste schraube.....
Grüsse aus dem Süden! Joschka |
Also das schsltgestänge lässt sich von außen nicht lösen
Sieh' Dir mal den Schaft im unteren Bereich an. Da könnte eine Gummikappe sitzen hinter der sich die Verschraubung verbirgt.
bei diesen geht es so
http://www.youtube.com/watch?v=ZB0ztSvLqig oder so http://www.patrick-woelfel.de/aussen...er_yamaha-30ae
Grüße Gerhard Geändert von gerd5 (28.03.2014 um 14:10 Uhr) |
Nein er will einfach nicht :-[ . hinten geht er ab aber vorne nicht
Hast du jetzt das Schaltgestänge ab ? Unter der Finne war bei mir auch noch eine Schraube.
Gruß Thor
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!! |
Auch nach 40 Beiträgen nochmals herzlich willkommen hier im
Klar ist Dei Problem allgemein zum Boot, aber ich fände Motorenproblem treffender. Auch kann man da etwas lesen, was anderen die Hilfe vereinfacht Das hier! Also finde deine Motornummer und suche hier die passende Zeichnung. Man braucht dann nicht zu raten, ob da noch ne Schraube fehlt, und wie das Gestänge getrennt wird... PS geraten würde ich jetzt sagen, deine Schaltwelle dreht sich und ist nur gesteckt, was bedeudet das die Verzahnung der Welle in der Kurbelwelle festgegammelt ist. http://www.boote-forum.de/showthread...ht=Kleinbagger Leider hat der liebe Modellbooter di Bilder rausgenommen, aber mit nem Kleinbagger kommt man da auch nicht weiter ;)
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. Geändert von Ölfinger (28.03.2014 um 15:49 Uhr) |
Ja unter der Finne war noch eine Schraube, die habe ich aber schon von anfang an ab!. Das Schaltgestänge lässt sich drehen aber nicht lösen. Ich finde da einfach keine Schraube zum lösen?!. |
Also bei meinem Yamaha war es hinten im oberen Schaft .
Das Schaltgestänge musst du irgendwo trennen, weil das nach unten lang geht, denn wie soll sonst der Gang eingelegt werden?
Wenn du dann wirklich alles ab hast und es nicht weiter abgeht würde ich ein Holz und einen Gummihammer nehmen und wirklich nur vorsichtig klopfen. Das hat bei meinem Motor damals geholfen. Gruß Robert
schau dir mal den Link an, das bringt dich bestimmt weiter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29021
ist es erstmal zu wissen was man will. |
