mal in die Runde gefragt: Kauft man Oxalsäure in der Apotheke wird es doch in pulverisierter Form verkauft, oder? Wird es dann mit Wasser verdünnt bevor man es aufträgt? Wie lange hat es einzuwirken bevor man es abreibt? Nicht mehr lange und das Boot darf zurück ins Wasser, aber nur wenn es von dem 'Gilb' befreit worden ist.... Danke und Grüße, Andreas |
Wenn es nur um 'Gilb geht, hole Dir eine Buddel Anti-Gilb
![]() Ansonsten bekommt man Oxalsäure in Puverform
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
Ja, in Wasser auflösen, aufpinseln 1 Minute warten und mit Wasser abschrubben. Fertig ist die Sache
![]() viele Grüße Sebastian
viele Grüße vom Rhein km 363 ---
...und nicht in der Apotheke, da ist das Zeug zu teuer.... entweder bei Tom = Metaxo
http://shop.metasco.de/index.php?cPath=2_5 oder in der Bucht ..
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
Ich hab das auch als Pulver bestellt. Das wird mit Wasser gemischt bis eine gesättigte Lösung entsteht.
In der Apotheke kostet das Apotheker Preise. Ich hab das aus der (B ucht) bestellt. http://www.ebay.de/itm/151045303280?...84.m1497.l2649 (PaidLink)
![]() Nur fliegen ist schöner Grüsse Hermann |
Und Thomas: Ja ich habe diesen Suchbegriff in die Forensuche eingegeben, aber nicht herauslesen können, dass das Pulver verdünnt wird mit Wasser und somit aufgetragen werden kann. Und das nicht nur 5 Minuten ..... Allen ein schönes We und Grüße aus dem Norden, Andreas |
Andreas, 5 bis max. 10% Gewichtsanteil des Pulvers rührst Du in Wasser ein.
Ich benutze eine Gartenspritze dafür, ständig gut schütteln das ganze und darauf achten, dass Metallteile unter dem Boot Schaden nehmen können.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Mit dieser Forum eigenen Suche habe ich auch einige Probleme, ich lasse das mit Google suchen das klappt immer sehr gut. Beispiel Suchbegriff: (Oxalsäure Boote Forum)
Wie die Suche im Forum Funktioniert weis ich schon, aber mit dem Umweg über Google gibt es viel bessere Ergebnisse. So kann man viel gezielter suchen.
Gibt man einfach nur KLEESALZ ein, wird man auch fündig.
Frage an die Spezialisten:
Mit Oxalsäure bekomme ich den Rumpf vom Boot super sauber. Wird der gebleicht oder reinigt die Säure auch? Hintergrund der Frage ist, kann ich damit auch meine Fender reinigen oder auch die Kunststofframen von normalen Hausfenstern, allgemein Plastik?
Weil Ihr gerade bei Säuren,Rost und evtl. Oxidation seit, eine Frage
Mein Impellergehäuse hat ein dünnes Edelstahlinnenleben ??? Ich mach heute abend mal Fotos Nun haben sich zwischen dem Alugehäuse und der Edelstahlschale dicke Pusteln gebildet, welche die Schale völlig nach Innen beulen. Ich denke, das ist irgendeine chemische Reaktion, zwischen Alu und Edelstahl ! Bekommt man diese Alukorrosion noch weg ??? PS: Die Wasserpumpe ist vom Tomos 18 und gibts nirgends mehr zu kaufen
Lg Alfons ![]() Geht nicht, gibts selten ! ![]() |
Das wird wohl nichts mit Oxal- oder sonstigen Säuren zu tun haben sondern nur mit Korrosion, ausblühen des Gehäuses. Wenn geht Edelstahlgehäuse rausbauen, die Korrosion abschleifen und konservieren, zusammenbauen und gut ist.
Hallo Allerseits !
@uli07 erst mal Danke für deine Antwort, aber das ist leider nicht so einfach :-( Hier mal die Bilder ![]() ![]() ![]() Das Problem ist ja, wie bekomme ich das dünne Edelstahlgehäuse einigermaßen heile da raus ? ![]() ![]() ![]()
versuche mal durch die Bohrung zum Getriebe mit Schraubendreher zu hebeln,
manchmal hilft Wärme in aller Regel bekommt man die nicht ohne Probleme heiler raus
Hallo Ralf !
Da ich noch ein neues Gehäuse liegen habe, aber eben nicht diese Edelstahlhülse? überlege ich das hier vorsichtig zu zersägen, um Platz zum Raushebeln zu schaffen, also Spannung raus zunehmen
Vielleicht sollte ich hinzufügen, das es sich bei dem Motor um einen Tomos 18 handelt.
Es gibt für Diesen, so gut wie keine Teile ! Alex ,ein guter Freund kann sicherlich auch was machen, aber man muss ja nicht unbedingt, solch seltene Teile wie das Edelstahlgehäuse in die Tonne treten. In einem neuen Trööt werde ich noch berichten, wie der Werdegang meines Motors überhaupt begann und was daraus bislang geworden ist !
Ja, da hast du ein Problem. Mit aufsägen wirst du nicht weiterkommen. Wie willst du das hinterher dicht kriegen? Du kannst es zwar schweißen aber die "Kammer" für den Impeller sauber zu bekommen ist Aufwand. Die Schweißnaht von außen zu bearbeiten dürfte dahingegen kein großes Thema zu sein. Warm machen und versuchen rauszuhebeln scheint mir auch die bessere Variante zu sein. Viel Glück.
Mit Oxalsäure bekomme ich den Rumpf vom Boot super sauber. Wird der gebleicht oder reinigt die Säure auch? Hintergrund der Frage ist, kann ich damit auch meine Fender reinigen oder auch die Kunststofframen von normalen Hausfenstern, allgemein Plastik? __________________ Gruß Uli07 Kann mir denn hierbei jemand behilflich sein??
die Fender kannst du auch damit reinigen, Fensterrahmen und Kunststoff sind auch kein Problem,
Oxalsäure kannst du auf allen Materialien einsetzen, wo die Säure nicht einziehen kann, also nicht auf rohes Holz oder Stoff anwenden
Ich habe meine Fender mit Oxalsäure behandelt. Sie sind bis jetzt noch heile, sauber sind sie aber nicht geworden.
![]() Ist aber kein Problem, dann gibt es jetzt doch neue. ![]()
