also ich habe an meiner Bav 760 (BJ 1986) einen BMW/Hatz mit herkoemmlicher Wellenanlage und zweifluegeligen Faltpropeller dran. Wie bekomme ich nun den Faltpropeller von der Welle ? Wie sind Faltpropeller normalerweise auf der Welle befestigt ? Bei Seitenansicht sind zwei Bohrungen/Loecher zu erkennen. Ich kann aber nicht herausfinden ob/was da fuer Schrauben.... drin sitzen. Habe jetzt keine Photos hier, koennte aber am Samstag welche machen und einstellen. Vielen Dank fuer Eure Tips / Tricks und Kommentare im voraus. Der Kappes |
Fotos helfen immer...
normalerweise ist -entweder das hintere Untergehäuse abzunehmen, um an die Wellenmutter zu kommen -oder eine hintere Kappe wegzunehmen, die Wellenmutter ist dann im Propellergehäuse verborgen. Wenn du also keine Mutter sehen kannst, dann s.o. ![]() ![]() ![]() ![]() |
bei mir werden die Bolzen durch jeweils 2 Madenschrauben pro Bohrung ( !! ) gehalten. Dann die Bolzen sanft austreiben und die Flügel fallen ab... Gruß Willy PS. hab ichvergessen,....dann kommt man an die Zentralmutter. |
![]() Weiter gehts : jetzt die Wellenmutter abnehmen , danach mit Holzscheit und Hammer mit leichten Schlägen den Prop vom Konus treiben . VORSICHT : die innenliegende Paßfeder fällt dabei raus , meist jedenfalls. Geht das nicht : Abziehsorrichtung (ev. selberbauen) besorgen , das wars danne . Trifft für die meisten Props zu ,Gori usw..
Es grüßt Dich / Euch der PETER. |
Hallo !
Zu Beginn würde ich alles eine Nacht lang mit Bremsflüssigkeit tränken. Bisschen klopfen, tränken, bisschen klopfen und dann einen Lappen drüber. Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
habs nicht besonders erklärt weil ich alles so abschrauben und abnehmen konnte....nachdem ich die zweite Madenschraube unter der Ersten gefunden hatte.... ![]() Gruß Willy |
Moin Willy ,
gekonterte Madenschraube ![]() ![]()
Ja Peter,
Sachen gibt das....ich hatte schon die Flex in der Hand....... Gruß Willy |
