Alt 28.03.2014, 20:10
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Standard Zündspule
Kann ich ohne Prüflampe oder Multimeter meine Zündspule auf funktion testen?
Housi
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 28.03.2014, 20:20
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.862 Danke in 1.926 Beiträgen
Klaro ... wenn der Motor anspringt ist sie in Ordnung!
Spaß beiseite. Wo ist denn genau das Problem? Hast du eine Zündspule rumliegen, von der du wissen willst ob sie noch ok ist, oder hast du Probleme mit dem Motor und willst die Zünspule als Fehlerquelle ausschließen ?
Gruß Hubert
Alt 28.03.2014, 20:24
Boot: Chaparral 240
Hab kein zündfunke ausgangs Spule,merc.v8 5.7lt.
Housi
Alt 28.03.2014, 23:36
du kannst das Zündkabel aus dem Verteiler ziehen und mit etwas Abstand gegen Masse halten oder Kerzenstecker drauf und die gegen Masse halten
Alt 29.03.2014, 00:20
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
kommt Plus-Strom an
Gruß Alex
Alt 29.03.2014, 00:32
Ich hatte aus der Aussage gelesen, dass er das bereits geprüft hat. Also der Fehler wohl vor dem Zündverteiler liegt. Ohne Messtechnik wird es nun schwer weiter zu suchen.
@ Housi kannst du mit Bordmitteln eine Prüflampe improvisieren? Oder hast du einen Baumarkt in Reichweite, wo du ein billiges Multimeter kaufen kannst ?
Gruß Hubert
Alt 29.03.2014, 23:12
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 279 Beiträgen
Standard Zündspule prüfen
Zündspule an 12 V anschliesen, wenn möglich über Schalter. 15 an Plus, 1 an Minus funkt zwischen 1 und "Zündung". Wenn du die Spannung von der Zündspule nimmst muß ein Funken über das Zündkabel überspringen. Du simulierst mit dem Schalter den Unterbrecher.
Gruß Hermann
Auf entsprechende Isolation achten
Alt 30.03.2014, 19:47
Boot: Chaparral 240
Hatte ich gemacht und es funkte nicht.
kommt Plus-Strom an
Gruß Alex
Das ist eben schwer zu messen ohne Prüflampe oder Multimeter.
Gruß Hubert
Housi
Alt 30.03.2014, 19:54
Boot: Chaparral 240
Gruß Hermann
Das ist eine richtige Mc Giver-Idee
Danke allen für eure Bemühungen,Problem hat sich gelöst.
Kumpel hatte Freitag Abend sein Boot zu Wasser gelassen,sei super angesprungen und nach ca.1Minute im Leerlauf sei der Motor ausgegangen und lies sich nicht mehr starten.Ich Idi....ging schauen ohne MM oder Pr.lampe.Hat sich herausgestellt dass der Hallgeber defekt ist,den am Samstag org.und eingebaut,läuft,super.Kumpel angerufen da er noch am arbeiten war und die Erfreuliche Botschaft mitgeteilt.Am Nachmittag wollte er sein Boot an seinen Platz fahren.............bei mir klingelte das tel.Wenn ich den Vorwärtsgang einlege geht mein Motor aus.Das darf doch nicht wahr sein,so ein Pech auch.Morgen wird ausgewassert und die Schaltkabel ers.
Housi
Housi
Alt 30.03.2014, 20:08
??? das werte ich mal als NEIN
Du befindest dich also irgendwo im Nirgendwo, wo zu zwar eine Internetverbindung hast, aber nirgends einen Meter Kabel und ein 12 V Lämpchen auftreiben kannst?
Hermann hat dir ja beschrieben wie du eine ausgebaute Zündspule testen kannst, aber da brauchst du ja auch wieder Kabel. Ein Teufelskreis !
Gruß Hubert
PS. ups ... hatte nur den ersten Text gelesen und nicht die "Auflösung"
Alt 31.03.2014, 11:18
ACVoltage ACVoltage ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Auch spassig, das sich jetzt herausstellt, das es sich um eine "kontaktlose Zündanlage" (Hallgenerator) handelt.
Da kann man sehr schön die Elektronik killen, wenn man da direkt Plus an die Spule anlegt.
Besser Messgerät. Prüflampe kann auch beschädigen weil sehr niederohmig.
Probates Mittel, um Zündfunke auf Vorhandensein zu testen:
Kabel von der Spule am Verteiler abziehen, durch Hilfsperson festhalten lassen und kurz Anlasser betätigen.
Die akustische Rückmeldung der Hilfsperson ist eindeutig und bestimmt 50m weit zu vernehmen !
Alt 31.03.2014, 12:33
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.192 Danke in 3.454 Beiträgen
Alles relativ, hatte da in den siebzigern mal ne Arbeitskollegen, der hat sich nen Spass draus gemacht bei laufendem Motor nen Kerzenstecker abzuziehen und den Finger dann darein zu stecken, hat dann freudich Laute von sich gegeben und warscheinlich auch nen Abgang dabei gehabt, dat ist jetzt ne wahre Geschichte und nicht erdacht.
Abgesehen davon lassen die hier vorgeschlagenen Prüfmethoden eventuell auf das vorhandensein eines Funkens schliessen, für ne Laien aber nicht unbedingt darauf ob der auch in der Lage ist, einen vernüftigen Verbrennungsvorgang zu starten, da braucht es schon etwas Erfahrungswerte,
gruss dieter
Alt 31.03.2014, 12:39
Boot: Chaparral 240
Das ich kein Funke an der Spule habe war mir in dem moment bereits klar,wollte nur wissen ob es auf die schnelle eine möglichkeit gibt ohne viel Werkzeug die Spule auf funktion zu testen.
Housi
Housi
Alt 31.03.2014, 12:40
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ich werf' dann mal....jaa, ich weiß, hat nicht jeder, sollte man aber...eine Stroposkopzündpunkteinstellpistole mit Induktionsabnehmer in die Dis.
Die bringt verlässliche Werte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
