Hallo Forum,
kann mir da wer helfen. Bei meiner Four Winns 205 sind mir hinten bei der Badeplattformhalterung die Köpfe der Schrauben wegkorridiert(zumindest bei 4) 4 habe ich ausgebohrt und da die Löcher grösser geworden sind mit Epoxy ausgefüllt(da kann ich neue bohren).Bei den anderen 4 Löchern hab ich die Schrauben noch rausgebracht.Ich möcht die selben wieder rein tun.Original ist halt original. Ich bekomme die aber bei uns nirgends.Fachgeschäft,Bootshändler...nix. Das Hauptproblem ist wohl die grobe Steigung. Es müssten M6 sein oder ich glaub in Zoll weil das Boot ja von den Amis kommt.Der Kopf wär mir egal, ab 30mm Länge würden die passen.Edelstahl natürlich. Gibts da jemanden (Four Winns Dealer...) der mir helfen kann, sonst muss halt wieder Epoxy her. DANKE
Sonnige Grüße Thomas ![]() |
Hä, das sind doch ganz normale Holzschrauben mit Halbrundkopf.
Ungefähr solche: http://www.ebay.de/itm/200-Pan-Head-...item4abc4a52de (PaidLink) Grüße
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... ![]()
Danke Snackman,
Holzschrauben sind es nicht aber hab durch deinen Hinweis was gefunden und die müssten es sein. http://www.handwerkerschrauben.de/Bl...38::35062.html Frag mich nur warum keiner der Verkäufer die im Sortiment hat ![]() ![]()
Das sind Blechschrauben 4,2x35 oder so ähnlich. Wenn Du nach M6 fragst, bekommst natürlich was anderes....
Mit freundlichen Bootsgrüßen Nils
Geh mal in den nächsten Surfshop, da bekommst Du so etwas sogar mit grösserem Kopf. Damit schrauben die Surfis die Fußschlaufen an..
Also wenn die die alten Löcher neu gefüllt hast, dann nimm doch auch neue Schrauben, gerne auch metrisch statt zoll....
![]() Mfg Markus
Navigare Veritas Est |
@Nille72: Ich hab immer das Muster mitgehabt aber leider hat es trotzdem nix gebracht.
@Thomas S ![]() @Markus.Gaugl:Für die gefüllten Löcher brauch ich die Schrauben nicht(klaro) , sondern für die Alten, da geht nur das gleiche Gewinde. Notfalls alles zu und alle Schrauben neu.
Hmm. Ich habe noch nie im Zusammenhang mit Blech- oder Holzschrauben jemanden von Gewinde in Zoll/metrisch sprechen hören. Sitzen diese Schrauben denn nicht im Spiegel sondern in Metall?
Mit freundlichen Bootsgrüßen Nils |
der eine oder andere Bootzubehörschop hat solche Schrauben auch oder kann die Besorgen bei Würth bekommst du die Schrauben auch
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Heißen die: Hangmens UNC?
Hier ist eine schöne Übersicht. http://www.amazonsupply.com/s?page=1...403521&x=0&y=0 ![]()
Jörg von der (ex)Freibeuter ... Geändert von Freibeuter (29.03.2014 um 20:22 Uhr)
Bei Ami Booten und Schrauben/Gewinde bin ich immer vorsichtig. Aber vielleicht gibts da bei den Blech/Holzschrauben auch keinen Unterschied. ![]()
Hallo Thomas,
hier z.B. solltest Du alles finden, was dein Schraubenherz begehrt. Sogar in A4, also in der Regel nix mehr Gammel ![]() Dort kannst Du auch Deine original Schrauben mit den Maßangaben in den technischen Infos vergleichen.
Nette Grüße Uwe Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität... Theodor Mommsen
Wenn ich mir die Schrauben an deinem Lineal anschaue, sieht es eher nach 4mm statt 6mm aus
![]() Dann sollten es diese sein ![]() http://www.handwerkerschrauben.de/Bl...32::35026.html oder http://www.befestigungsfuchs.de/Befe...-A4-TX20-42x32 Ich würde auf jeden Fall Torx-( Vielzahn ) Schrauben nehmen, keine Schlitz- oder Kreuzschlitzschrauben, da man bei denen beim reinschrauben leicht den Schraubenkopf beschädigt.
Grüßle Chris ( der Schwabe ) ![]() 48.77683°N, 9.54987°E ![]() Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky ) |
![]() Jetzt bekomm ich mal die Schrauben von einem Großhändler über eine Metallfirma.Zwar 60mm lang, aber egal. Sonst hätte ich ein 100St. Päckchen nehmen müssen.
Verdammt,verdammt,
![]() die vom Großhändler über eine Metallfirma passen auch nicht. Die Steigung ist anders. Verdammte Amis.Jetzt kann ich wieder suchen. Wird doch was in Zoll sein. Die länge wär egal.
das ist doch total egal, Schrauben mit Sika zum Dichten reindrehen und fertig...nur aufpassen, dass die 2 cm nicht innen rausschauen.
Bei den neuen Schrauben hast Du doppelt so viele haltende Gewindegänge, die Auszugskraft wird höher sein als bei der Originalschraube.
aber durch die andere steigung zerstör ich doch den alten gewindegang, die halten doch dann nicht mehr so, oder seh ich das falsch
Gruß Ingo |
aha na dann is es ja nicht so schlimm.
dachte nur weil ich mal eine metallschraube in ein metallgehäuse mit falscher steigung reingedreht hab, das war danach im arsch. aber bei gfk oder holz wirds wahrscheinlich gehen.
