Alt 29.03.2014, 19:35
Benutzerbild von ThomasS.
ThomasS. ThomasS. ist offline
Boot: Beneteau 550 fly-FourWinns Sundowner 205-jetzt Crownline 250CR
253 Danke in 137 Beiträgen
Standard LED-Unterwasserbeleuchtung Einbau
hab heute LED aus den USA eingebaut, naja angeschraubt.
Schaun ziemlich gut aus und sind auch ziemlich massiv.
Die Dinger sollen 1000 Lumen pro Stück haben .
Habs mal bei der Autobatterie probiert und war ziemlich hell.
LED hab ich in blau genommen.
Wenn ich im Wasser bin gibts natürlich Fotos.
Hits:	402
Größe:	149,8 KB
ID:	525339   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	422
Größe:	146,9 KB
ID:	525340   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	596
Größe:	126,3 KB
Hits:	456
Größe:	127,6 KB
Sonnige Grüße
Alt 29.03.2014, 19:40
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
sieht gut aus,
hast du mal einen Link und Preis ?
Alt 29.03.2014, 19:44
Preis ja
200.- Euronen beide.
Hat ein Freund von einem Händler aus den USA/Florida mitgebracht.Hab die im Internet nirgends gefunden.Vielleicht kennt die wer vom Forum!
Sonnige Grüße
Alt 30.03.2014, 19:24
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
686 Danke in 367 Beiträgen
Sag mal was zum Einbau.
3mm Loch fürs Kabel, dann anzgezeichnet wo die Schrauben hinkommen, dort mit 1mm vorrbohren. Nun Sika dick in die Bohrungen und auf die Leuchte. Schrauben gleich fest anziehen oder erst Sika 2-3 Stunden eine Haut bilden lassen ?!
Das wären jetzt meine Ideen. Wie habt ihr das gemacht? Hab die Prozedur in ein paar Tagen noch vor mir ...
Alt 31.03.2014, 13:24
Hallo Michael,
das Kabel hat ca. 5mm.Ich hab mit 6 mm gebohrt(2mm vorgebohrt).Wenn du genau 5mm bohrst ist es halt oft mühsam das Kabel duchzuziehen,speziell wenn du von der anderen Seite nicht schön ran kommst.
Danach ein Loch gebohrt 3,5 mm. Ich glaub es sind 4x25 oder 4,5x25 Schrauben.
So das du den Schrauben halt halbwegs leicht mit dem Schraubenzieher reindrehen kannst.Zu fest,das er kaum rein geh bringt nix,macht eher Probleme.
Kommt ja auch nicht viel Belastung drauf.
Also ein Loch festgedreht, die anderen beiden gebohrt,danach rund ums Kabel und etwas in die Öffnung Sikaflex, angeschraubt und fertig.
Sikaflex ist da echt der Hammer.Hab fast meine Badeplattform Stützen nicht runter gebracht so hält das Zeug und dichtet extrem gut.
So habs ich gemacht und hab keinen Zweifel das es hält und dicht ist.
Gutes gelingen.
Sonnige Grüße
Alt 31.03.2014, 13:29
Saarlandskipper Saarlandskipper ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
184 Danke in 123 Beiträgen
Hallo Zusammen,
mein Auto bekommt auch LED´s und am Boot unter Wasser sieht es bestimmt noch geiler aus -aber mal eine durchaus ernsthafte Frage; warum bohrt man sich freiwillig Löcher in den Rumpf? Vom Baugefühl würde ich auf jedes unnötige Loch verzichten wollen; auch für geile Unterwasserbeleuchtung ....
Alt 31.03.2014, 13:51
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ja nu.., wenn aber die Löcher wegen eines nicht mehr in Betrieb befindlichen Mercathodensystems schon drinn sind, dann kann man sich doch statt dessen schöne Lämpchen hinschrauben.
Alt 01.04.2014, 15:33
Zitat von Saarlandskipper Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Komplett egal wenn du einen IB hast , is sowieso ein riesen Loch drinnen.Nur halt etwas Gummi rundherum.Also seh ich sowas kleines mit Sikaflex als kein Problem
Sonnige Grüße
Alt 01.04.2014, 16:22
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
..... Löcher in den Rumpf? ...... ....
Hab grad mal im Geiste durchgezählt.
58 Löcher sind in meinem Spiegel.
Davon sind 37 Löcher durchgebohrt und 21 Blechschrauben von außen.
Alt 01.04.2014, 20:35
Hat mal jemand auf dich geschossen?
oder
Hmm , Trimmklappen(Blechschrauben) aber 37 durchgebohrt
Sonnige Grüße
Alt 01.04.2014, 23:30
oder
Duchgebohrt:
Trimzylinder 4 Stück mit je drei Schrauben plus je einer Hydraulikleitung = 16
Außenlenkung = 4
Bilgenschrauben = 3
Bowdenzüge der Trimanzeige = 3
Bow Eyes / U-Bügel = 4
Badeleiter = 4
Antrieb = 1 Riesengroßes (die Acht Befestigungsbolzen lass ich außen vor)
UW-Beleuchtung = 2
Abgasanlage = 2 (die Sechs Befestigungsschrauben lass ich außen vor)
Macht sogar 39 Durchgangslöcher
Dazu kommen
Trimklappen mit 12 Blechschrauben
Drei Bilgenschrauben mit je drei Schrauben = 9
Befestigungen der drei Bowdenzudurchführungen mit je drei Schrauben = 9
Wenn ich weitere Löcher im Rumpf und nicht nur am Spiegel zähle kommt noch was dazu:
4 x Bilgenpunpen
1 x Ablauf vom Waschbecken
1x Ankerkastenablauf
1x Hupe
Das vordere Bow Eye = 2
1 x Tankentlüftung
1 x Wassertankentlüftung
Das macht 80 Löcher unterhalb der Scheuerleiste eines 26 Fuss Bootes
Davon ca 51 unter der Wasserlinie
Und weitere 6 sind für eine weitere Unterwassserbeleuchtung in Planung
Trotzdem hab ich keine Angst unterzugehen
Hits:	800
Größe:	65,4 KB
Alt 02.04.2014, 20:55
Duchgebohrt:
Trimzylinder 4 Stück mit je drei Schrauben plus je einer .....
Anhang 526147
Coole Aufstellung.
Sonnige Grüße
Alt 26.04.2014, 19:29
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.015 Danke in 1.514 Beiträgen
@derausdemnorden
Bennett sehr ordentlich, aber warum hast du da 2 Zylinder auf den Babyplatten?
LG Michael
Alt 26.04.2014, 20:19
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
@derausdemnorden
LG Michael
Die Trimklappen waren eines von wenigen Teilen die beim Kauf
des Bootes noch da waren, ich hab es einfach so gelassen.
Alt 14.07.2014, 13:49
So hier mal ein aktuelles Foto vor 2 Wochen.
Geil, aber die 15 Watt pro Lampe braucht es schon.
Hits:	616
Größe:	33,7 KB
Sonnige Grüße
Alt 14.07.2014, 16:30
Chili Chili ist offline
21.231 Danke in 6.862 Beiträgen
Mit entsprechend langer Belichtungszeit kriegt man so ein Bild auch mit 1-Watt-LEDs hin.
Alt 15.07.2014, 07:30
Da könntest du recht haben.Da ich aber jetzt selber welche verbaut habe würde ich keine mit 1 oder 5 Watt mehr einbauen.
Ach ja und nur in blau!
Sonnige Grüße
Alt 15.07.2014, 22:34
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
642 Danke in 348 Beiträgen
Zu was braucht mann eine Unterwasserbeleuchtung,steckt die Kohle in Wartung
von Motor und Antrieb.
Hatte letzt.Jahr.das Vergnügen 2 Boote in HR. abzuschleppen ,top Boote aber nur äußerlich.
Gruß Uwe
Alt 16.07.2014, 05:40
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
zuwas braucht man ein boot..........
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 16.07.2014, 07:53
Gruß Uwe
Nunja ich hab heuer schon 4.000.- in die Wartung gesteckt und noch ca. 1000.- kommen für die Bälge dazu.
Da fallen die 200.- für die LED auch nicht ins Gewicht
Sonnige Grüße
Alt 07.03.2015, 17:35
bobbyboot
Verkaufe 2 stk high intensiv led unterwasser lichter weiss
870 lumen helle !!!! 12v !!!!
300 Euro für 2 led unterwasser lampen incl versichert Versand
Alt 07.03.2015, 17:36
bobbyboot
Alt 07.03.2015, 18:04
Benutzerbild von sanmarino
sanmarino sanmarino ist gerade online
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
275 Danke in 163 Beiträgen
Du solltest dir evtl. mal die Forumsregeln durchlesen
Gruß Frank
Ferienwohnungen für Bootsfahrer
www.ferienwohnung-rab.info
Alt 07.03.2015, 18:28
Benutzerbild von Fronmobil
58.777 Danke in 9.571 Beiträgen
Warum kaufen Männer Autos mit Alufelgen?
Weil's geil aussieht und Eindruck auf die Mädels macht !
Gruß aus Potsdam
Klaus
Nur weil ich nichts dazu schreibe, heißt das noch lange nicht, dass ich nichts zu sagen hätte.
Alt 08.03.2015, 19:08
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Hey Schnalle steig mal aus und schieb mein Tank ist leer.
Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
