an meinem Alpha one Gen 1 Antrieb habe ich festgestellt,dass unten seitlich ein kleines Loch ist (von hinten gesehen links)und aus diesem Getriebeöl läuft. ![]() Ich nehme an, dass dieses Loch ein Ablaufloch für Wasser ist??? Jetzt habe ich fleissig hier im Forum gelesen und muss wohl das Unterteil abbauen um zu sehen, was Sache ist. Meine Frage: da schon einiges an Öl ausgelaufen ist: Wieviel Öl kommt denn nachher so rein? Rein Pumpen muss man nachher, bis es oben aus der Entlüftungsschraube kommt, aber ich muss wissen wieviel Öl ich kaufen muss.Dabei gleich die 2. Frage: Wo bekomme ich günstig das Öl und die kleine Pumpe her? ![]() Danke schon mal für die Antworten.
Gruß aus Leonberg Matthias |
Hallo , die Menge kann ich dir leider nicht nennen , bei meinen Antrieben passte 2,1 Liter rein , aber mit dem Oel kommt es auch auf den Wartungsintervall an . Der Unterschied bei den Ölen u. natürlich letztendlich der Preis ist das je nach Hersteller noch verschiedene Additive beigemengt sind , die z.B. eindringendes Wasser im Oel einbinden u.s.w. , also ich würde am Getrieboel nicht sparen.
Achim |
Wenn das Unterteil getrennt wird muss eh da Öl abgelassen werden.
Also stell dich auf 1100ml Füllmenge ein. Gruß Karsten
