Alt 30.03.2014, 18:47
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
209 Danke in 107 Beiträgen
Standard Stopfbuchse am Ruderschaft - Dichtungsbereich beschichten?
Hi Leute, bin in den letzten Zügen meiner Ruderschaft Revision und nun stellt sich eine Frage zum Finish!
Es geht dabei um den Bereich, der von der Stopfbuchse abgedichtet wird. Kann ich auch dort Epoxid auftragen (Oberfläche sehr glatt) oder sollte ich es lieber beim blanken Stahl lassen?
Die Buchse dichtet gegen sich bei der Fahrt im Führungsohr aufstauendes Wasser, die Wasserlinie ist ca. 2-3cm unterhalb der Buchse im Stand.
Problem ist, dass das Ruder im unteren Bereich in einer Messingbuchse gelagert ist und ich ne richtig tolle Galvanik am Ruderschaft habe. Hatte richtigen Lochfraß und das war ne ziemliche Plackerei das wieder schön rund hinzubekommen!
Zum zusätzlichen Schutz habe ich noch Opferanoden am Ruderblatt angebracht.
Also Fachmänners: Reicht der Schutz der O-Anode oder sollte ich zusätzlich beschichten? Wenn ja ist das okay oder eine blöde Idee bei einer Stopfbuchse?
Keine Lust wieder Wasser zu schöpfen nach der Fahrt. War ziemlich nervig!
Anbei noch zwei Bilder. Auf dem einen sieht man wie zerfressen das Teil war, auf dem Anderen den aktuellen Stand. Der Bereich der jetzt beschichtet ist läuft nachher in der Buchse.
Hits:	83
Größe:	125,8 KB
ID:	525554   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	118,2 KB
Alt 30.03.2014, 19:00
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.259 Danke in 4.891 Beiträgen
Man könnte u.U. über eine neue Lagerbuchse aus POM oder PTFE nachdenken dann hat man die elekrolytische Korosion an der Stelle abgeschafft.Bei einer Stopfbuchse am Ruderschaft kommt es auf den Aussendurchmesser des Schaftes nicht sooo genau an,deshalb nicht mit EP-Harz beschicht denn wenn sich das zerlegt macht es die Packung richtig kaputt.Lieber auch mal das Radialspiel überprüfen und schauen ob nicht sowieso ein geringerer innendurchmesser der Lagerbuchsen erforderlich ist.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
