Elektrische Winde am Trailer
Würde gerne eine elektrische Winde am meinen Trailer bauen. Was meint Ihr was diese an Zugkraft haben sollte. Boot ist eine Sunseeker 23 Gewicht Ca.2 Tonnen. Liebe Grüße Heiko
Danke Gruß Heiko |
Nimm das Größte, was du bekommen kannst, die Zugkraft ist oft maßlos übertrieben. Das Thema wurde zuletzt hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=197857 behandelt, da habe ich auch die Winde vorgestellt, die ich in Betrieb habe. Etwas in der Leistungsklasse würde ich dir auch empfehlen,
Siggi
Danke Gruß Heiko |
Die dürfte Baugleich mit meiner sein, die Dinger werden von verschiedenen Anbietern unter diversen Namen vertrieben, sollte auf alle Fälle ausreichen.
Kleiner Tip: Wirf das Stahlseil runter und besorge dir Dyneema-Seil ausreichender Bruchlast in einer Länge, die deinem Trailer entspricht, zum Slippen braucht niemand 10m oder mehr. Am Besten nimmst du mantelloses Dyneemageflecht, das lässt sich leicht spleißen, Siggi |
http://www.ebay.de/itm/Dyneema-Seil-...item20d044bc75 (PaidLink)
Ist das OK wollte das mit 9 mm bestellen
Danke Gruß Heiko |
Das macht einen guten Eindruck, vielleicht guckst du nochmal bei den bekannten Segelausrüstern (AWN oder SVB), ich habe die Preise nicht so im Kopf. Von der Bruchlast bist du da jedenfalls im sicheren Bereich.
Ich würde die Winde bei Nichtgebrauch abdecken, einerseits neigen die verwendeten Schrauben zum Rosten, andererseits tut UV-Strahlung dem Mantellosen Material auf Dauer nicht so gut, Siggi |
