Alt 31.03.2014, 10:09
Wohnbusfahrer
Standard Deck erneuern
ich überlege, mir ein Quasi-Wrack zuzulegen und aufzuhübschen
Größtes Problem: Teile des Decks wurden entfernt, weil das Holz - Teak auf Multiplex - hinüber war. Die Gangbords sind noch da, aber ebenfalls marode und auszutauschen.
Ich will keine Top-Restauration, das wäre eine Lebensaufgabe. ich möchte das nur zumachen, so dass es ein paar Jahre hält.
Zur Wahl steht Stahl, also einfach Blech zuschneiden, draufschweißen, Farbe drauf, fertig.
Oder wieder Multiplex. Und dann? Kann man das so versiegeln, dass es nicht mehr braucht? X-mal lackierne oder so? Oder beser etwas draufmachen?
Es soll und darf nicht viel kosten, 5 mm starkes Blech bekomme ich für 39€/m², was kostet Multiplex und was kann man da nehmen?
Bitte um Rat und Hilfe.
Alt 31.03.2014, 11:17
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
????? welches Boot? welches Ausgangsmaterial? Fotos?
Alt 31.03.2014, 20:40
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Holzdeck auf einem Stahlschiff?
Sperrholzdeck ist eine Option, eine Schicht Glasgewebe mit Epoxy drüberlaminieren, die Ränder des Glasgewebes an den Aufbauten ein paar cm hochziehen und am Rumpf ein paar cm nach unten überstehen lassen. "Antislip" Farbe drauf. Gut ist.
Alt 31.03.2014, 21:08
Wohnbusfahrer
Ja, Holzdeck auf Stahlrumpf, so ist das original ... Auch Teile der Aufbauten sind aus Holz. Du meinst, auf das Multiplex gar nichts mehr rauf außer 1 Lage Glasgewebe und Epoxy? Das tritt sich nicht (zu schnell) durch?
Bilder kommen später, erst ist noch einiges zu klären.
Alt 01.04.2014, 20:25
Die Stirnseiten (Schnittkanten) der Platte sollten jeweils auch mit Epoxy versiegelt werden. Von unten - vor der Montage - kann auch nicht schaden, dann ist das Holz von allen Seiten gekapselt und sollte lange Ruhe geben. Wichtig ist, das GFK an den Aufbauten etwas hochzuziehen und am Rumpf etwas nach unten zu ziehen. Jeweils eine Leiste mit viel Sikaflex drüber und an diesen Stellen kommt kein Wasser mehr ins Holz.
Das Holz sollte natürlich wasserfest verleimt sein und eigentlich gutes teures Bootsbausperrholz sein (Decks kriegen ja schon etwas Belastung).
Die Antislip Decksfarbe wirst Du wohl alle 2 order 3 Jahre um eine weitere Schicht ergänzen müssen und nach ?? 10 oder 15 Jahren vielleicht ganz neu machen müssen.
Abnutzung? Bei Nagelstiefeln sicherlich, aber bei Bootsschuhen? Und wenn wirklich - dann halt an den Stellen gleich wieder neue Decksfabe drauf.
So "edel" wie ein Teakdeck ist das nicht, aber absolut funktional.
Alt 01.04.2014, 21:05
Wohnbusfahrer
Danke für deine Hilfe, aber ob mir das gefällt, weiß ich noch nicht. Es gibt kein Material, das mir unsympathischer ist als GFK und Konsorten. Nicht das Ergebnis, ich fahre ja zur Zeit ind GFK-Boot und bin sehr zufrieden, aber die Verarbeitung, die hasse ich.
Ich muss nochmal Preise und Massen vergleichen ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
