Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79
Alt 25.11.2005, 17:39
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.064 Danke in 472 Beiträgen
Standard CB Funk auf Booten?!?!
ich wollte mal Fragen wie denn so CB Funk auf dem Wasser verbreitet ist? Meine mich daran zu erinnern, das mir mal jemand gesagt hätte CB Funk wäre desöfteren vertreten.....
Viele Grüße,
Wolle
Alt 25.11.2005, 21:05
Benutzerbild von Smarty
Smarty Smarty ist offline
Boot: Optima 92 / Bavaria 606 /
234 Danke in 107 Beiträgen
Hallo Wolle,
wir haben seit 1987 ein CB Gerat eingebaut. Anfangs war es sehr praktisch für Schiff zu Schiff Funk beim gemeinsamen Touren. Heute jedoch ist hier auf den Kanälen eher wenig los. Gilt für die Berliner Region. Ausbauen tu ich es trotzdem nicht, kann nie schaden.
Stephan
http://www.dehlerboote-forum.de - das Forum für klassische Dehler Yachten
Alt 25.11.2005, 21:26
45.154 Danke in 16.644 Beiträgen
Ich habs noch drauf.
Alt 25.11.2005, 22:03
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.123 Danke in 685 Beiträgen
Ich hab auch CB an Bord, macht manchen Tag noch richtig Spass.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 26.11.2005, 10:23
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.957 Danke in 1.785 Beiträgen
vielleicht ne dumme Frage: gilt für CB-Funk auf Schiffen auch der ganze
Prüfungszirkus? Wenn nein, warum nimmt man denn den nicht für die Binnenschiffahrt.
P.S. Habe vom Funk keine Ahnung.
Ciao
Barracuda
Alt 26.11.2005, 10:49
Segelwilly
der Schiffsfunk wurde eingerichtet um eine Verständigung zwischen Schiffen und Schiffen und dem Land zu ermöglichen. Dieser Funk soll u.A. der Sicherheit der Schifffahrt dienen.
Wenn ich daran denke was im CB Funk immer los war, so ist dieser meiner Meinung nach für diese Aufgabe unbrauchbar, für den Austausch von Belanglosigkeiten unter Sportbooten aber OK.
Gruß Willy
Alt 26.11.2005, 11:16
Hallo ,
Segelwilly hat dazu alles gesagt.
Der Schiffsfunk dient der Kommunikation der Schiffsführer untereinander sowie auch mit den Einrichtungen für die Schifffahrt an Land.
Dort geht es sehr sachlich und diszipliniert zu.
Beim CB-Funk wird in den seltensten Fällen die Funkdisziplin eingehalten, es wird eben drauflosgequasselt.
Sowas wäre der Schiffssicherheit nicht zuträglich und deshalb ist es auch so wie es ist.
Gruß Frank
Alt 26.11.2005, 19:23
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Barracuda,
Die Zuordnung der Funkfreqenzen zu den jeweiligen Funkdiensten wird durch internationale Vereinbarungen geregelt. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Nutzung der Frequenzen (ähnlich dem Auto- oder Flugverkehr z.B.) in geordneten Bahnen erfolgt und ein Funkdienst den anderen nicht stört.
Mit der Freigabe der CB (Bürgerfunk)-Frequenzen hat man eine Art "Spielwiese" für jedermann mit nur wenigen Regeln (z.B. in Bezug auf die vorgeschriebene max. Sendeleistung) geschaffen. Ansonsten kann gequatscht werden, was das Zeug hält. Es ist auch keine Prüfung, wie z.B. im Amateurfunkdienst erforderlich. CB-Funk findet auf Frequenzen im Bereich der Kurzwelle statt, was bedeutet, dass z.B. die Reichweiten sehr stark von den auf der Kurzwelle typischen Ausbreitungsbedingungen abhängen können. So sind unter Umständen (alle 7 Jahre auftretendes Sonnenfleckenmaximum) nicht kontrollierbare Reichweiten möglich, die sogar bei den zugelassenen geringen Sendeleistungen unter Idealbedingungen transkontinentale Verbindungen erlauben. Man kann sich vorstellen, welches Durcheinander auf dem Seefunkband herrschen würde, wenn Tausende von Schiffen ihren Funkverkehr in diesem Frequenzbereich mit einer beschränkten Anzahl von Kanälen abwickeln würden. Der 27 Mhz-CB-Bereich ist praktisch unbrauchbar für ernsthafte Funkdienste.
Der UKW-Seefunk findet im Bereich des 2m-Bandes statt. Ultrakurze Wellen haben je nach Höhe der beiden Antennen (Sender und Empfänger) eine begrenzte Reichweite, die zudem durch entweder automatisch oder auch manuell reduzierte Sendeleistung (25 Watt max oder 1 Watt min.) der jeweiligen Aufgabe angepasst wird. Ein Schiff in Griechenland wird z.B. in Italien nicht mehr zu hören sein, d.h. ein Kanal kann von mehreren Schiffen genutzt werden, wenn sie weit genug von einander entfernt sind.
Den Hafenmeister oder den Schleusenwärter wird man mit 1 Watt rufen.
Für die Profi-Funkdienste, in denen z.B. auch Notverkehr stattfindet, sind sehr eng gefasste Regeln erforderlich, weshalb auch Funkzeugnisse vorgeschrieben sind, mit denen der Teilnehmer seine Kenntniss dieser Regeln und die Fähigkeit im Umgang mit den Geräten nachweist.
Leider ist es nun nicht so, dass im Seefunk diese Regeln immer eingehalten werden, auch wenn Fehlverhalten unter Strafe steht. Ich habe schon Kapitäne von Berufsschiffen gehört, die auf Kanal 16 (Anruf- und immer noch Notrufkanal), das Abendessen für die Mannschaft in der Hafenkneipe bestellt haben. Ich habe auch offensichtlich besoffene Skipper (wahrscheinlich mit Lizenz) erlebt, die nachts stundenlang mit voller Leistung ein Musikprogramm auf einem Seefunkkanal übertragen haben. Also: Lizenz schützt nicht immer vor Dummheit und Missbrauch und das bekanntlich nicht nur beim Funken.
Servus
Paul
Alt 26.11.2005, 19:31
GastMast1234
Hallo Paul - Besser kann man es eigentlich nicht sagen !
Wobei es sicher auch im CB-Funk richtig seriöse OM`s (Funker) gibt , die sich bemühen einen sauberen Betriebsdienst abzuliefern .
Jürgen
Alt 26.11.2005, 19:46
Boot: Whitby 42
Hallo Jürgen,
ich drehe auch manchmal übers CB-Band und kann Deine Beobachtung nur bestätigen. Die Krawallos aus den Urzeiten des CB-Funks sind rar geworden. Mit der Freigabe von Packet Radio haben sich auch im CB-Band richtige Technik-Freaks angesiedelt.
Ich habe mich bei meinem Posting absichtlich auf den UKW-Seefunkdienst beschränkt, weil der Grenzwellen- und Kurzwellenseefunk viel zu kompliziert ist, um ihn mit einigen dürren Sätzen erläutern zu wollen. Da hätte ich selbst wieder nachdenken müssen.
Servus
Paul
Alt 26.11.2005, 20:29
kai kai ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Mit jetzt "legalem" SSB , ist es für QRP ler wieder eine interessante Spielwiese.
Ich entsinne mich noch : Mit Dipol 1977 (oder 76) Italien mit 4W von Marielyst (DK) aus
handbreit,Kai
Alt 26.11.2005, 20:35
Benutzerbild von Oscar
Oscar Oscar ist offline
51 Danke in 35 Beiträgen
ich habe in diesem Jahr, nach jahrelanger Funkstille, mal wieder ein CB-Funkgerät ausgegraben.
Es ist ruhig geworden. Wohl auch weil jetzt 80 Kanäle zu Verfügung stehen (statt vorher 40) und viele lieber mit dem Handy telefonieren.
Ich sehe aber im Geschäft, das CB-Funk wieder im kommen ist.
Mein Problem in meiner aktiven CB-Funker-Zeit war immer, das viele Spinner auf dem Band rumkrauchen, die mit ihrer bescheiden angepassten Baumarktantenne jedes ernsthafte DX-Gespräch zu nichte machen.
CB-Funk ist aber noch heute (auch wenn er verpönnt ist) ein guter Weg sich auf preiswerte Art und Weise mit dem Funk vertraut zu machen und Erfahrung zu sammeln.
Gerade in den Abend- und Nachtstunden lassen sich auch echte Funker herab um mit den CBern zu quatschen (echt interessant).
Ich glaube wenn ich jetzt noch damit anfange wieder zu funken erschlägt mich meine Frau.
Oscar
Alt 29.11.2005, 09:45
Benutzerbild von Bayliner 1802
Bayliner 1802 Bayliner 1802 ist offline
Boot: Formula 271 Fastech
554 Danke in 253 Beiträgen
also darf ich cb-funk auf dem boot ohne irgendeine bescheinigung betreiben ????
auch in holland ???
wenn ja kaufe ich noch diesen winter ne anlage für mein bötchen.
gruß
Alt 29.11.2005, 14:52
Meines Wissens ist der Betrieb von CB-Funk-Geräten ohne AM in Europa weder anmelde- noch kostenpflichtig.
Kauf Dir aber ein 80 Kanalgerät.
Oscar
Alt 29.11.2005, 15:16
ähm ohne am ???
was ist am ???
gibts so ein cb-funk gerät bei conrad ??
gruß dirk
Alt 29.11.2005, 15:27
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
27 Danke in 19 Beiträgen
ähm ohne am ???
was ist am ???
gruß dirk
am = Amplituden modulation
fm = Frequenzmodulation
Grüsse aus der Zentralschweiz
Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 29.11.2005, 15:29
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
ähm ohne am ???
was ist am ???
gruß dirk
AM = Amplitudenmodulation (im Gegensatz zu FM = Frequenzmodulation)
CB-Funkgeräte haben 40 (oder 80) FM-Kanäle und optional 12 weitere AM Kanäle. Meines Wissens sind nur die mit den AM-Kanälen anmeldepflichtig, der gesamte CB-Funk ist lizenzfrei zu nutzen.
Ja, diverse Geräte gibts bei Conrad etc.
www.bootstechnik.de
Alt 29.11.2005, 16:27
ähm ohne am ???
was ist am ???
gruß dirk
Entschuldigung, da war ich wohl etwas nachlässig.
Danke @Seestern und Ch4
Oscar
Alt 30.11.2005, 08:57
habe mir gestern noch bei conrad eine cb funkgerät gekauft!
jetzt steht in der anletung der antenne das diese eingestellt werden müßte...
ich hoffe mal das funktioniert auch so.
gruß dirk
Alt 30.11.2005, 09:24
gruß dirk
Ja, tut es. Die Antenne müsste eigentlich (wie jede HF-Anlage) feinjustiert werden für optimale Leistung. Aber für das alltägliche Gequatsche im lokalen Umfeld funzt das auch so, und Schaden nimmt die Anlage durch eine ungenau abgestimmte Antenne auch nicht.
www.bootstechnik.de
Alt 30.11.2005, 10:19
Boot: Whitby 42
Hallo Bayliner,
frag doch mal in Deinem Bekanntenkreis, ob nicht jemand ein Stehwellenmessgerät (SWR-Meter) hat. Damit kannst Du Deine Antenne auf die richtige Länge bringen. Ein paar cm zu kurz oder zu lang können da schon eine Rolle spielen. Ein SWR von ca. 1,5 : 1 oder besser ist anzustreben.
Die paar Watt, die deine Kiste produziert, sollen doch auch abstrahlt werden.
Servus
Paul
Alt 30.11.2005, 12:11
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
ich machs mir einfach:
aktuelle Bestimmungen was wo gebührenfrei zu nutzen ist gibt es hier bei einem Hersteller
empfehlenswertes Einstiegsgerät : AE 4090. Bitte nicht die AE 4200 Anlage kaufen. Von Alan gibt es auch eine GRP-Bootsantenne mit 4-Wege Kippfuss, die einfach angepasst werden kann.
beste Grüße
Alt 02.12.2005, 00:04
hallo,
wie gesagt habe ich für meine kleine bayliner ein cb-funkgerät gekauft.
bekannte habe das auch an bord, so habe ich wenigstens schonmal 2 gesprächspartner....
jetzt meine frage.
ich habe hier in der suchfunktion gelesen das die antenenn einen masseanschluß brauchen.
ich möchte die antenne hinten ich der motorwanne befestigen ( dort habe ich noch ein freies loch )
muß ich jetzt innen an dem antennenfuß metal befestigen, oder eine verbindung zum motor oder battereimasse legen ??
vielen dank schonml für antworten.
gruß dirk
ps mein funkgerät:
ALAN 78 Plus 40 kanäle AM/FM, Europa-Betrieb gestattet
antenne: Albrecht T 27 ( ca. 1 Meter lang )
Alt 02.12.2005, 08:03
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Masseanschluß oder auch "Gegengewicht" erhöht die Reichweite enorm. Aber wie immer bei HF: "nichts genaues weiss man nicht". Ich habe selber schon Superreichweiten bei Magnetfußantenne in Edelstahlspüle auf GFK-Kreuzer erlebt. Fazit: Sauber eingestellte Stehwelle, dazu gute Masseverbindung(nicht nur die Funke, auch an der Antenne), vernünftiges Antennenkabel und gute Antenne bringen schon echt was an Reichweite. Für einmal quer übern Dorfteich funken gehts auch ohne...
Alt 02.12.2005, 09:06
wenn die Installation an Masse zu aufwendig ist, gibt es ja immer noch die künstliche.....( Albrecht Zubehör )
beste Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
