Alt 25.11.2005, 19:42
Benutzerbild von Stingray77
4.072 Danke in 2.903 Beiträgen
Standard OCM einwintern, aber wie?
Hallo Zusammen!
Habe seit einigen Tagen ein Sportboot Bayliner Daycruiser. Der Motor war eingewintert, aber wir hatten dann einen Probelauf. Jetzt muß wollte ich ihn erneut einwintern, und habe mich im Forum mal ein wenig informiert. Leider ist mein Motor schon was älter, daher wäre ich für eine Starthilfe von Euch dankbar. Vielen Dank und ich hoffe, ich stelle mich nicht zu blöd an, aber ich habe wirklich null Ahnung bin aber bereit zu lernen
Hier mal einige Fotos von der 230 PS OMC Maschine:
[/img]
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 25.11.2005, 20:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wo saugt denn der Oldi das Kühlwasser an?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.11.2005, 20:23
Habe leider null Ahnung. Dachte das kann mir jemand von Euch sagen. Habe leider auch keine Beschreibung oder ähnliches
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 25.11.2005, 21:12
Benutzerbild von Alex N.
Alex N. Alex N. ist offline
Boot: Draco 2000 HT
158 Danke in 93 Beiträgen
Vor der Auspufföffnung über dem Propeller ist der Wassereinlass.
m.f.G.
Alex aus dem Ösiland
Humor ist wenn man trotzdem lacht...
.....Mitglied der VDCS....
Alt 25.11.2005, 21:17
Alex,
gibt es dafür einen Spülanschluss?
ᴒɦᴚᴝϩ
Boot: Draco 2000 HT
Der Motor stammt übrigens aus den Jahren 1980 oder ´81
m.f.G.
Alt 25.11.2005, 21:20
Boot: Draco 2000 HT
Zitat von Cyrus
Alex,
Jo, gibt es! OMC Part Nr: 172914
m.f.G.
Alt 25.11.2005, 21:25
Boot: Draco 2000 HT
Wird anstelle der Abdeckung im Kreis montiert!
Hits:	483
Größe:	23,6 KB
m.f.G.
Alt 25.11.2005, 21:46
Jetzt brauchen wir nur noch von Uwe einen guten Link zu Thema einwintern.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.11.2005, 22:10
Wow, ist ja viel passiert
@Alex N. kannste mir auch sagen, wo ich den Spülanschluss bekomme? Das Boot wurde mir auch mit Bj. ca. 80 verkauft. Haste also sehr gut geschätzt ;)
Also die Abdeckung im Kreis muß runter? Da muß dann das Kühlmittel rein, oder wie habe ich bei diesem Oldi vorzugehen? Brauche da wirklich hilfe bei dem alten Hund. Danke
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 25.11.2005, 22:18
Habe noch folgende Angaben für den Motor gefunden. Vielleicht hilft es ja:
Motor Specs
Manufacturer: OMC
Model: "5.0L Model 800; 5.0 L Model 800; 5.0L 800 Drive; 5.0 L 800 Drive"
Year: 1980
Horsepower: 230.0
Cylinders: 6
Type: 4 stroke
Gear Ratio: 1.50:1
Min WOT RPM: 4000
Max WOT RPM: 4400
Spline Count: 15
Drive Type: Sterndrive
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 25.11.2005, 23:14
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.247 Danke in 9.039 Beiträgen
Nachdem das ja mit dem Spülanschluss geklärt ist, solltest du in Sachen Einwintern mal ein wenig Kniegas geben. Bei uns wird es nämlich langsam saukalt und die Gefahr eines Frostschadens ist jetzt bestimmt auch bei dir latent vorhanden. Wo wohnt er denn?
Nutze doch mal die Suchfunktion: "Einwintern"
oder meinen Spitzensupermegathread zu dem Thema:
http://www.boote-forum.com/viewtopic...605&highlight=
Einige andere Kollegen haben sich auch sehr viel Mühe gemacht.......
Ob OMC oder Persil ist doch letztlich egal. Die Motoren sind doch im Prinzip alle gleich......
Alt 26.11.2005, 09:29
Danke für die Antwort. Bin direkt bei Dir um die Ecke in Dormagen ;) Werde dann gleich mal zum Händler nach Dormagen fahren und gucken ob er alles hat und dann geht es los. Hoffe nur es klappt alles. Das Boot steht zwar in einer geschützen Halle, aber wenn ich jetzt rausgucke, wird es wirklich Zeit
Hat nicht zufällig jemand von Euch ne Beschreibung für den Motor, oder? Habe leider keine Info für Ölwechsel usw.....wäre toll, Danke!
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 26.11.2005, 10:09
Boot: Draco 2000 HT
Wo du den Spülanschluss kriegst kann ich nicht sagen, frag mal bei einem Händler der Johnson im Programm hat!
Ölmässig freut sich der Motor wenn er nur im Sommer bewegt wird über Einbereichsöl SAE 30, oder das 25W/40 von Mercruiser.
Wechselintervall alle 50 Stunden Öl, alle 100 Stunden Filterwechsel.
Füllmenge knapp 4 Liter.
m.f.G.
Alt 26.11.2005, 15:15
Danke für die Antwort. Habe heute mal an der rechten Seiten (von hinten auf den Z gesehen) die kleine Verblendung abgemacht. Da kamen 2 Löcher zum Vorschein: 1 x 3,5 cm dia und 1 x 1,5 cm dia. Habe beim Händler angerufen, wo das Boot herkommt. Der hat wahrscheinlich noch einen den er mir zuschicken wird. Ansonsten bestellt er noch einen. Dann muß ich mit dem einwintern noch bis nächste Woche warten...
Kannste mir auch noch sagen, wo die Wasser Ablass Schrauben sind?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 26.11.2005, 22:02
Bei Bedarf kann ich dir gern helfen. Ist ja so zu sagen vis a vis.....
Micha
Alt 27.11.2005, 09:56
simso simso ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
sei so gut und beeile Dich!!! Wenn Du erst nächste Woche einwintern kannst, dann lass wenigstens schonmal Wasser vom Motor ab. Dann kann so schnell nichts aufplatzen.
Die Ablassschrauben für Motorblock befinden sich jeweils rechts und links am Motorblock, ziemlich weit unten richtung Ölwanne. Beide Schrauben (müssten Messingfarben sein) rausdrehen und mit nem Draht nachstochern...
Dann den dicken Schlauch von der Motorwasserpumpe am unteren Ende abziehen. Nicht zu vergessen an den beiden Auspuffkrümmern sind auf der unterseite (ev auch seitlich) ebenfalls Ablassschrauben-auch rausdrehen und mit nem Draht nachstochern. Dann alles wieder reindrehen,Schlauch wieder anschliessen und dann kannst du in Ruhe mit frostschutz spülen.
Danke
Herbert
Alt 27.11.2005, 10:44
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Wenn er einfach ein tolles Gemisch in eine abgeschnittene Tonne füllt, muss das doch reichen oder?
Grüße Andi
Alt 30.11.2005, 18:12
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
440 Danke in 251 Beiträgen
Man braucht den Deckel rechts am Antrieb nicht abmachen, da ist so
eine 3/4 " Kappe aufgeschraubt, die man einfach abschraubt.
Noch einfacher ist, du besorgst dir die Spülohren, die man einfach
über den Antrieb schiebt und läßt den Motor laufen und das Glysantin
einsaugen bis es im beim Hals wieder rauskommt
@Alex
Alter OMC Guru, das ist doch ein 400er Antrieb, der 800er ist größer.
Da wurde dann wohl mal der 800er der lauf Unterlagen dran war und
eigentlich bei der 230 Maschine auch hingehört, durch den kleineren
400er ersetzt.
Günther
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
