Alt 01.04.2014, 09:23
Benutzerbild von Bayliner 1802
Bayliner 1802 Bayliner 1802 ist offline
Boot: Formula 271 Fastech
554 Danke in 253 Beiträgen
Standard Heckösen abdichten
habe da eine Frage an Euch:
Ich möchte an meinem Boot die Heckösen neu abdichten.
Die Ösen liegen unter der Wasserlinie!!
Der jetzige Aufbau sieht so aus: ( Vom Spiegel gesehen )
1.) Gummi-Dichtung an Spiegel
2.) Edelstahl Streifen zur Befestigung der Angeschraubten Badeplattform
3.) Wieder eine Gummi Dichtung
4.) kleine Edelstahlplatte
5.) Die Hechöse
Jetzt sind die Gummi-Dichtungen total spröder und rissig. neue bei Formula bestellen ( wenn überhaupt möglich ) dauert sicher sehr lange.
Was meint Ihr, neue Gummi-Dichtungen anfertigen ( Aus welchen Material, und woher? )
Oder Alte nehmen und mit Sikkaflex eindichten.
Oder ganz weg lassen und nur mit sikka einkleben?
Gruß Dirk
Alt 01.04.2014, 09:35
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.232 Danke in 1.529 Beiträgen
Macht es nicht eventuell Sinn, die Ösen über der Wasserlinie neu zu montieren und die alten Löcher dauerhaft zu verschließen, wenn es die Platzverhältnisse erlauben?
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 01.04.2014, 10:39
Leider nein, der Spiegel ist genau an dieser Stelle innen verstärkt.
es muss also an gleicher Stelle bleiben. Auch die Badeplattform ist dort mit dran.
Gruß Dirk
Alt 01.04.2014, 18:47
uli07 uli07 ist offline
7.404 Danke in 4.533 Beiträgen
Ich würde neue Gummidichtungen anfertigen. Dann alles mit Sika einbauen / abdichten. Eventuell kannst du auch Silkondichtungen nehmen, nicht zu verwechseln mit Silicon aus der Tube.
Gruß Uli07
Alt 01.04.2014, 19:58
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.059 Danke in 12.425 Beiträgen
Ausbauen,
neue Seewasserbeständige Dichtungen anfertigen,
Pantera in die Löcher
und wieder einschrauben
Nicht ohne zu gucken ob die alten Dichtungen eventuell schon etwas länger spröde waren und eventuell schon Wasser in den Spiegel eingedrungen ist
Gruß 45meilen
Alt 01.04.2014, 21:17
Was ist Pantera ??
Alt 01.04.2014, 21:52
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
ein Dichtmittel ähnlich wie Sikaflex
Alt 01.04.2014, 21:54
Besser als Sikaflex?
Alt 02.04.2014, 00:38
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Uiiiiii
Wir haben schon lange keine Sika vs Pantera Thread gehabt es wird Zeit dafür
Alt 02.04.2014, 09:51
Uiiiiii
Evtl. könnte man ja das Forum schließen, ist sicher alles schonmal irgendwann irgendwo gepostet worden! Einfach mal die Suche benutzten.
Zum Thema:
Werde es wohl wie Uli07 schrieb, machen. (Mit Sika, da ich kein Pantera kenne)
Habt ihr den einen Tip woraus ich neue Dichtungen machen könnte? (sind ca. 3mm dick)
Danke für die Infos...
Gruß Dirk
Alt 02.04.2014, 17:40
Wie ich schon schrieb, Gummi oder Silikon. Gibt bestimmt bei dir in der Nähe einen "technischen Ausrüster" wo du solchen "Kleinkram" bekommst.
Gruß Uli07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
