Alt 01.04.2014, 14:15
marci87 marci87 ist offline
Boot: Hellwig Puck V 330
34 Danke in 12 Beiträgen
Standard Yamaha 40 PS springt in den Notlauf
Hallo liebe Gemeinde !
Ich habe folgendes Problem mit meinem Aussenborder .(yamaha 40 PS 2T)
Sobald ich Vollgas gebe , springt er nach kurzer Zeit in den Notlauf ! Ein neuer Impeller wurde eingebaut und eine andere Schraube montiert ,damit er nicht so hoch dreht . Leider war bis jetzt alles umsonst, denn nichts von beiden hat geholfen.
Vielleicht hat jemand noch eine andere Ideen ???
Gruss Marcel
Alt 01.04.2014, 17:04
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
bekommt er genug öl?
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 01.04.2014, 17:09
Hi piep ! Der Motor fährt ein 1:100 Gemisch.
Alt 01.04.2014, 18:13
3.177 Danke in 1.737 Beiträgen
Zitat von marci87 Beitrag anzeigen
yamaha 40 PS 2T
welcher 40PS genau? Hast Du die Daten vom Typenschild zur hand?
-the mechanic-
Alt 01.04.2014, 18:43
Durch Zufall ja
6E9-5250388
Alt 01.04.2014, 20:00
wie äußert sich denn das "in den Notlauf gehen" bei diesem Motor?!
-the mechanic-
Alt 01.04.2014, 20:14
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
bei einem Zylinder wird die Zündung abgeschaltet,
passiert bei Übertemperatur oder Ölmangel im Öltank,
ich würde mal die Geber überprüfen wenn genug Öl im Tank ist
Alt 01.04.2014, 20:22
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
der dann aber weiterhin mit Benzingemisch geflutet wird, damit das Benzin den Ölfilm abwaschen kann
Oder wird der Vergaser auch abgeschaltet
Alt 01.04.2014, 20:28
Benutzerbild von Exhauster
7.866 Danke in 4.145 Beiträgen
Wenn, kommt es zu einer WOT Drehzahlabsenkung.
Hat dieses Modell aber nicht.
Alt 01.04.2014, 20:33
Das komische ist, das der Motor auf dieser kurzen Strecke nicht heiss geworden sein kann . Oder bekommen die Motoren so schnell Temperatur das sie innerhalb von 500m heiss sind ?
Alt 01.04.2014, 20:42
Äusser Dich doch bitte mal zu Beitrag #6
Alt 01.04.2014, 20:45
wenn die Kühlung nicht funktioniert, oder der Thermostat fest sitzt kann das schnell gehen
Temperatur kann man oben am Motor fühlen und oder messen, sollte nicht über 60° kommen
Alt 01.04.2014, 22:04
Ich werde es morgen mal kontrollieren Ralf und Bescheid geben.
Sorry Exhauster ! Die Kontrolllampe fängt an zu blinken und die Drehzahl geht runter . Dann dauert es einen Augenblick, bis der Motor wieder Gas an nimmt .
Alt 02.04.2014, 05:47
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.686 Danke in 858 Beiträgen
Ist der Motor ein ehemaliger Selbstmischer, oder braucht er von je her den Sprit als Gemisch?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 02.04.2014, 06:47
Der Motor fährt schon immer ein Gemisch
Alt 02.04.2014, 08:29
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
Guten tag,
der Typennummer nach scheint es sich um einen 40F zu handeln. Dieser Motor regelt die Drehzahl bei Überhitzung herab und signalisiert dies durch die LED. Der fehler ist also im Kühlsystem zu suchen. Selbstverständlich kann aber auch der Temperaturfühler defekt sein. Und wenn es ganz dumm kommen sollte hat die CDI einfach eine Macke. Ich würde in dieser Reihenfolge vorgehen bei der Fehlersuche.
Der Eduard
Alt 02.04.2014, 10:18
Hallöchen
Habe gerade mal den Temperaturfühler abgeklemmt ,
aber leider fängt er sich trotzdem an zu schütteln. Ausser,
das jetzt die LED nicht mehr blinkt ist alles unverändert .
Alt 03.06.2017, 17:54
Joffrey Joffrey ist offline
Boot: Selva Yamaha V pro 100 / Neptun 26
Gegebenenfalls das rosa Kabel zum CDI abklemmen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
