Trailer selber bauen
hat das hier schonmal jemand gemacht ???
welche hürden kommen beim TÜV auf mich zu ??? Habe noch ne 1300kg Achse und das passende zugmaul mit auflaufeinrichtung hier und würde mir am liebsten den hänger direkt passend zum Boot bauen mfg sven |
..ohne Gutachten für die Bremsberechnung ... kannst du das gleich vergessen...
außerdem (ich muss mich hier wiederholen) ... wahrscheinlich rechnet es sich nicht.... selbst mit Händlereinkaufspreisen und die Arbeit nicht gerechnet.... edit: schreibfehler
Mein Vater hat das vor Jahren mal gemacht, und ich denke es müsste heute auch noch gehen. Du wirst dann als Hersteller eingetragen, brauchst aber beim TÜV eine Einzelabnahme und die kann schon sehr teuer sein.
Frage beim örtlichen TÜV nach, bevor du anfängst. Andy |
Hallo Onkel Pit!
Ich kann dir meinen Ami-Trailer zum Umbau anbieten, hatte das selbst vor, mag jetzt aber nicht mehr. Hat schon eine "deutsche" Lichtleiste. Mir schweben so VHB 380,- vor. Bei Interesse einfach melden, dann kann ich dir noch mehr Bilder mailen. @mods: muss ich das in den Flohmarkt packen?
-zwazl |
den habe ich schon angeboten bekommen nur in wie weit da achse und zugrohr passen ist die 2. frage
allerdings kostet der deutlich weniger |
Hallo!
Grundsätzlich ist es möglich, einen Anhänger selbst zu bauen. Die teuersten Elemente hast Du ja schon. Wenn Du keinen fertigen Rahmen verwenden möchtest, wird es allerdings schon ziemlich aufwendig. Einen Ami-Trailer kann man relativ gut selbst umbauen (hab ich auch schon gemacht), allerdings musst Du den TÜV vorher fragen, ob der Rahmen ausreichend tragfähig ist. Die Auflaufeinrichtung muss auf ein Zugrohr passen, da Du keine V-Deichsel hast. Frag mal einen Fahrzeugbauer Deines Vertrauens, bevor Du Schweissgerät und Flex auspackst... Dort triffst Du auch manchmal einen TÜV-Prüfer, den Du fragen kannst. Viel Erfolg! Gruß, Thilo |
Habe mir heute einen ersteigert einen mit zulassung
1400kg zul.GG. werde ich zwar noch etwas modifizieren müssen aber das sollte das kleinste übel sein nächste woche wird dann erstmal Boot und Trailer geholt |
Hallo Pit
Wenn Du zu der Achse und Auflaufvorrichtung die Papiere noch hast ist es kein Problem. Ich habe vor Jahren einen Trailer aus einer Achse und Auflaufvorrichtung von einem Wohnwagen gebaut. Damit bleibt es beim gleichen Fahrzeug, nur mit geänderten Aufbau. Bei der TÜB Abnahme wurden nur die neuen Abmessungen und Gewichte in die Papiere eingetragen, das wars. Sigi |
Trailer selbst bauen ist erstaunlich wenig Verwaltungsaufwand.
Ein Kumpel von mir hat zu seinem Eigenbau-Boot einen (ziemlich amtlichen) Trailer selbstgebaut: http://www.klima4u.de/galerie/thumbnails.php?album=13 (www.wrumm.de) Nach dem Schweißen ist er zum TÜV gefahren, der hatte außer 20mm Überbreite (die durch Kotflügelumbördeln behoben wurden) nix zu bemängeln, dann kam das Ding zum Verzinken, und jetzt hat er einen maßgeschneiderten Trailer. Ist ein 2,7t-Trailer mit zugegebenermaßen 980kg Leergewicht (wenn Olli was baut, dann was haltbares). Schick' ihm einfach mal eine Mail bei Detailfragen.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Trailer bauen lohnt sich nur, wenn man etwas ganz spezielles braucht.
Trailer bauen ist für einen halbwegs mit Auto-Technik bewanderten Heimwerker nicht schwer. Man sollte einfach vorher beim TÜV vorsprechen, bei uns in Brühl/Rheinland ist man sehr hilfsbereit. Zeit mitbringen ! Ansonsten lieber was gebrauchtes kaufen und ggf. modifizieren ! Neue Achse kann man kaufen. BPW hilft auch mit Rat. www.bpw.de
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
hmm also müsste es doch gehen einen alten trailer zu kaufen und selbst ne achse drunter zu bauen. Wenn ich aber jetzt einen 1,3 tonnen trailer habe und mir dort eine 1,8 tonnen achse und das dazu passende zugmaul drannbaue reicht das für den Tüv dann aus den trailer auf 1,8 tonnen umzuschreiben ????? gruss Marcus
Gruss Marcus Y.C.G.S Düsseldorf Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!! |
Ich habe es wie hübi sagt gemacht vorsprechen wie sie es wollen so gebaut kein Problem Gruß Willi |
Wo wir gerade mal dabei sind.
Wie lang muss so ein Trailer eigentlich sein ???? Mein neues Boot wird ca. 6,50 lang sein. gruss Marcus
Hallo Marcus,
die Länge ergibt sich fast von selbst aus dem Gewicht, wenn du ein Standartboot hast
ich habe mir einen Aluminiumtandemtrailer selbst gebaut.Gewicht 400 Kg bei einem zul. Gesamtgewicht von 2,1 Tonnen. Anbei ein paar Bilder. Gruß Frank
Gruß Frank |
Und noch zwei.
Gruß Frank |
Wau !!!!
Der sieht ja mal edel aus. Respekt !!! Sehr gute Arbeit !!! bis denne Marcus
Saubere Arbeit!!!
Respekt Sascha
MFG Sascha |
Speed changes you ---------------------- Ronny
