Alt 26.11.2005, 11:20
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard RS 5900
hat schon jemand mal die Puffer Batterie eines Shipmate RS 5900 selbst gewechselt ....?
In der Anlaeitung steht davon (natuerlich) nichts ....
Danke und Guesse,
Mic
Alt 26.11.2005, 11:32
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
hmmm, ich habe eben mein 5700 aufgehabt, du kannst die front mit vier schrauben lösen, das display mit dem stecker abziehen, 2 weiter schrauben halten das innenleben. alles in allem leicht zerlegbar. aber eine batterie ahbe ich nicht gesehen...
Alt 26.11.2005, 15:03
Danke fuer die Hinweise ....
Es muesste sich um eine Knopfzelle handeln, aehnlich wie bei PCs oder Armbanduhren ....
Gruesse,
Mic
Alt 28.11.2005, 06:38
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Sei vorsichtig und frage da mal bei deren Technik nach. Nicht, daß du wichtige Speicher damit löschst (Gerätefirmware). Möglicherweise muß dann sogar bei angelegter Versorgungsspannung gewechselt werden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.11.2005, 10:30
Danke fuer den Hinweis ....
Mir geht sowieso immer die Muffe wenn ich an Platinen herumfummeln muss ...
Werde mal bei Simrad nachfragen.
gruesse,
mic
Alt 28.11.2005, 12:25
die Pufferbatterie ist natuerlich eingeloetet, sonst waere es zu einfach ....
Simrad will die Batterie fuer etwa € 100,- austauschen. Werde mal sehen, ob der Elektroniker um die Ecke das nicht auch kann ...
Gruesse,
Mic
Alt 05.12.2005, 13:27
habe gestern mal den RS 5900 auseinandergenommen. Es gibt da eine eingeloetete Knopfzelle, wie auch z.T. bei PCs ueblich.
Also ein Standardteil, das es auch bei Conrad gibt. Mal sehen, ob mein "Elektroniker des Vetrauens" die Zelle auswechseln kann ....
Warum fuer so eine Lappalie SIMRAD 100 € aufruft bleibt allerdings ein Geheimniss ...
Gruesse,
Mic
Alt 05.12.2005, 15:08
Benutzerbild von boerneli
boerneli boerneli ist offline
Gruesse,
Mic
Ich vermute ganz einfach die wollen was verdienen. Und es ist Bootselektronik also haben die auch Boots-Preise.
Freundliche Grüße ins
Bernd
Alt 05.12.2005, 16:13
HansK HansK ist offline
13 Danke in 9 Beiträgen
Hallo, nur Mut ...
Ein Bekannter war vor 3 Jahren in HR auch zu dieser Aktion gezwungen.
Der Wechsel der Batterie war kein Problem. Nur sollte das jemand machen, der Erfahrung mit Lötarbeiten an Platinen und entsprechendes Werkzeug hat. Kauf eine Marken-Batterie, denn die soll ja wieder ein paar Jahre halten. Die Betriebssoftware (Firmware) geht nicht verloren. Allerdings dauert die Initialisierung des Gerätes nach dem ersten Einschalten sehr lange und es müssen einige Eingaben im Setup gemacht werden. Welche im einzelnen kann ich nicht sagen, ist schon zu lange her.
Gutes Gelingen
Hans
Alt 05.12.2005, 17:11
Benutzerbild von Sail-Skip
Sail-Skip Sail-Skip ist offline
Boot: Stahlboot 8,5 m; Hellwig Triton
Rufzeichen oder MMSI: DJ 3135 DD2429
89 Danke in 54 Beiträgen
Hallo steinrotter,
dann löte doch (oder lass dir das Teil einlöten) so einen "Batteriehalter" für Knopfzellen (z. B. 2035) ein. Dann brauchste beim nächsten Wechsel nur die Battereie rausziehen, neue rein und fertig.
In einigen PC´s sind solche Halter auch drin.
www.segeln-hg.de
-Der kürzeste Weg zum Land ist meist nach unten.
-Segeln ist die teuerste Art unbequem zu Reisen.
-Die 3 Feinde des Skippers: Zugluft, kaltes Wasser und mehr als 300 m laufen am Tag.
Alt 06.12.2005, 07:05
hatte auch schon an einen Batteriehalter gedacht ....
Die Initialisierung dauert wirklich sehr lange, da der RS 5900 wahrscheinlich noch so eine 8-Bit Dampfmaschine ist ....
Bis da der erste Fix kommt gehen mal locker 10-20 min ins Land, auch weil erst der Satellitenalmanach wieder heruntergeladen werden muss.
Na ja, mal sehen was der "Hauselektroniker" hinbekommt ....
Danke nochmals fuer die Tipps,
gruesse,
Mic
Alt 06.12.2005, 07:53
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.341 Danke in 674 Beiträgen
Moin Mick - berichte doch mal über die Erfahrungen deines Elektronikers, wenn er fertig ist. Wir haben auch so ein Teil an Bord (mit recht frischer Batterie ) und da würde es mich auch interessieren, ob ich beim nächsten Mal die Mühe und die Kosten des Versandes sparen kann.
Jürgen
Alt 10.12.2005, 11:24
mein Elektroniker-des-Vertauens gat die Batterie fuer € 15,-- gewechselt. Bleibt abzuwarten, ob der Plotter auch funktioniert ....
Gruesse,
Mic
Alt 10.12.2005, 12:11
machst ihn halt mal an?
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 10.12.2005, 19:01
da ich mein Boot nicht in der Garage habe war das mit dem anmachen etwas schwieriger ...
Hab' erst mal aus 'nem RS-232 Kabel die Pins finden muessen, die die Stromversorgung belegen. Nach einigem Gefummele ist er dann doch angegangen und funktioniert ....
Also gewissermassen ein Erfolg ....
Gruesse,
Mic
Alt 24.01.2006, 14:35
gar so einfach war die Batterie geschichte dann doch nicht:
nach dem Wiedereinbau des Plotters gab's keinen Fix mehr und insgesamt habe ich wohl so um die 3 h vor dem Geraet verbracht und in den verschiedenen konfigurationen herumgefummelt .... allerdings ohne Erfolg. Ich habe dan von trimble ein Programm heruntergeladen, wo die Sat-Positionen in funktion des Ortes bestimmt werden konnten und gesehen, dass der Plotter nicht optimal den Almanach wiedergab.
Also zu Greetsieler Marine Elektronik geschickt: die haben dann einen Master reset auf der Platine (!) durchgefuerht und siehe da, der Plotter funktioniert (einen SW Update auch ...)
Ich haette mir also das Gefummele sparen koennen, wenn Simrad im Handbuch diesen Reset erwaehnt haette. So bin ich halt 65,-- aermer sodass der "grosse Vorteil" des Fernsehtechnikers mit der Batterie wohl doch keiner war .....
Gruesse,
Mic
Alt 24.01.2006, 14:51
moin mic,
hast du vielleicht die adresse des ladens?
bei meinem 5700 das nicht laufen will, ist die feinsicherung durch.
Alt 25.01.2006, 07:13
die URL ist
www.gme-gre.de/
Gruesse,
Mic
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
