ich habe mal zwei Fragen an die Motorenfachleute: 1. Weiß jemand, wo bei dem Mercruiser 4,3 MPI Bravo 3, Bj. 2011 der Impeller sitzt und wie er gewechselt wird? 2. Muss beim Spülen der Antrieb - wie im Handbuch beschrieben - tatsächlich ganz nach unten gefahren werden, oder können die Spülohren auch in Transportstellung angeschlossen werden? Danke |
zu1. So weit ich informiert bin hat der Bravo eine seperate Impellerpumpe am Motor die vom (KEIL)Rippenriemen angetriebenen wird. Über den Wechsel gibts hier garantiert was im BF anzuschauen (SUCHE)
zu 2. Ja dein Antrieb sollte unten sein damit dein Kardangelenk im Antrieb nicht überstapraziert wird! In Transportstellung nie den Motor laufen lassen!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand ![]()
Nee, leider nix über den 4,3 MPI.
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand ![]() |
Hallo Namenloser,
habe den großen Bruder 5,0 MPI mit Bravo 3, ich gahe daher von Baugleichheit aus. Der Impeller sitzt am Motor rechts unten gaaaaaaaanz tief (Blickrichtung zum Bug bzw. in Fahrtrichtung). Nur so mal am Rande, damit ich den Impeller wechseln kann, muß ich das halbe Boot zerlegen um da halbwegs vernünftig ranzukommen. D. h. Rücksitzbank und komplette Bodengruppe über dem Tank müssen ausgebaut werden, da angeformte Bank aus einem Stück ![]() Und ja der Antrieb sollte runter, nicht nur weil es im Handbuch so steht, sondern weil in der Tat die Kreuzgelenke wegen dem starken Beugewinkel im hochgefahrenen Zustand schnell Schaden nehmen. Also runter mit dem Ding !!! MfG Oliver
![]() Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Hallo Mercurius,
Welchen Antrieb hast du denn an dem 4,3 Mpi? Antrieb gehört auf jeden Fall nach unten!
Grüße Florian
Den Kreuzgelenken tut das nicht weh. Aber die Bälge mögen das nicht so gerne. Gruß Karsten |
