Alt 26.11.2005, 16:07
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
Standard Kanal MM nach D
ein Freund versucht herauszufinden, ob es möglich ist, auf Flüssen und Kanälen vom MM nach Deutschland zu kommen. Da ich ihm dort nicht weiterhelfen konnte, frage ich nun Euch, vielleicht hat da ja jemand Erfahrungen mit evt. Routen oder Möglichkeiten.
Es handelt sich um ein 29 Fuß Segler mit 110 cm Tiefgang und 270 cm Breite, Mast kann ohne Probleme gelegt werden.
Zeit hat er ausreichend, was fehlt ist eine Route.
Also, weiß jemand ob das überhaupt möglich und ratsam ist? ( Habe beim googlen eben schon gesehen, dass wohl die Canal du Midi Verbindung MM - Atlantik wohl schon an die 300 Brücken, Schleusen und dergl. haben soll, auweia!)
Alternativ Lastwagen oder außenrum schwebt ihm zwar auch vor, aber er ist momentan von einer Sightseeing Tour durchs Binnenland fasziniert.
Gruß und Dank
Kai
Alt 26.11.2005, 16:18
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
definitiv weiterhelfen kann ich nicht, aber: es gab schon öfter im TV berichte über diese route durch frankreich, irgendwann kommst du so richtung mosel raus...
wenn der mast gelegt ist, kannst du eine der schönsten wasserstrassen in europa kennenlernen. viel zeit mitnehmen, keller und küche sind die reise wert....
Alt 26.11.2005, 16:23
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Rhone, Saone, Canal Rhône au Rhin endet im Rhein nähe Mühlhausen
oder weiter der Saone, Canal des Vosges über Straßburg
http://www.waterways.cc/land.php?land_id=2&language=1
Wenige Schleusen bis nach St. Jean de Losne, dann viele kleine gemütliche bis zum Rhein
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 26.11.2005, 16:44
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
... es gibt auch ein Buch: Auf aigeneM - genau Kiel, Binnentörn von Fehmarn ins Mittelmeer" von Günter A. Hoffmann Stuttgart 1992
Man kann das sicher auch von hinten nach vorne lesen, wenn man von Süden kommt Ich würde es zur Not verleihen, wenn es das Buch nirgends mehr zu kaufen gibt.
Uwe
Uwe
Alt 26.11.2005, 16:56
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
49 Danke in 10 Beiträgen
"Auf eigenem Kiel" gibt es bei www.zvab.com für 15 Euro inkl. Versand
Alt 26.11.2005, 18:00
44.820 Danke in 16.519 Beiträgen
Hier aus dem Forum hat die Doris von der Beluga das gemacht. Mail sie mal an, sie kann dir bestimmt weiterhelfen.
Ihre Mail-Adresse findest du hier.
Alt 26.11.2005, 18:15
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
geht definitiv ... habs auch nicht selbst gemacht kenne aber zwei persönlich ... deutlich mehr als hundert Schleußen ( ) in Frankreich ... da der Kanal nicht mehr gewerblich genutzt wird, zum Teil nicht mehr die angegebene Tiefe von 160cm, aber 110cm sollten kein Problem sein.
Ein bißchen Zeit sollte man schon mitbringen (Schleußen tags ist der Engpass) ... aber auch sehr, sehr schön ... wenn man sich die Zeit nimmt !
Jochen
Alt 27.11.2005, 12:15
So,
jetzt kann ich mich nach erfolgreichem Schneeschippen endlich mal für die flotten Anregungen bedanken, vielen Dank.
Lediglich die "Doris/Beluga" Adresse kann mein PC nicht öffnen, finde ich vielleicht über suchen.
Kai
Alt 27.11.2005, 13:25
Such mal im Werbeforum. Sie stellt da ihr gerade veröffentlichtes Buch vor. Ansonsten suche mit "donau" und "schwarzes". Edit: die sind mit der Beluga die donau runter und über rhone wieder heim.
Alt 29.11.2005, 21:36
Benutzerbild von Beluga
Beluga Beluga ist offline
Boot: Motorboot Westwind 48 und kleines RIB als Beiboot
923 Danke in 249 Beiträgen
Es ist tatsächlich kein Problem über Rhone, Saone und Vogesenkanal oder Doubs/Rhein-Rhone-Kanal in den Rhein zu kommen. Die letztgenannte Strecke hab ech ausführlich beschrieben unter
http://www.umdiewelt.de/Reisende/Autor-323.html
alle genannten Strecken werden noch von Berufsschiffen befahren. Mit 1,10 m hat man keinerlei Probleme mit dem Tiefgang.
Wenn du detailierte Auskünfte möchtest, dann maile mich an.
Doris
Doris
www.Beluga-on-tour.de
www.wassersport-kinder.de
Alt 30.11.2005, 01:34
Benutzerbild von Bernie
Bernie Bernie ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Es gibt einen Video, der auch schon mal im Fersehen gelaufen ist mit dem Titel "200 Schleusen zur Sonne". Der Film ist zwr nicht der neueste, aber beschreibt sehr eindrucksvoll die Strecke und die eigenen Eindrücke.
Beschreibung siehe Link: http://www.buch24.de/Zweihundert_200...-290481-2.html
Servus
Bernd
Wenn allzu viele in einem Boot sitzen, geht es unter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
