Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 03.04.2014, 10:11
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
4.471 Danke in 1.447 Beiträgen
Standard Tube Erfahrungen - Bungee-Leine vs normale Leine
Hallo Wassersport Kollegen
Habe mal eine Frage zu dem ziehen einer Tube (oder andere Teilen) mit einem Bungee-Seil. Selber habe ich nur Erfahrung mit einer normalen Tube-/Wasserski-Leine.
Mit der normalen Leine erreicht man bei Kurvenfahrten ja satte Querbeschleunigungen der Tube durch die Fliehkraft. Macht das mit einer
Bungee-Leine mehr Spass, oder entschärft die Flexibilität der Leine den Spass bzw. Druck auf den Tube-Fahrer?
Wie sind Eure Erfahrungen, was bevorzugt Ihr?
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 03.04.2014, 10:33
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.483 Danke in 1.913 Beiträgen
Zitat von wormdorm Beitrag anzeigen
...Macht das mit einer
Bungee-Leine mehr Spass, ...
Ein deutliches JA
In der Kurve ist es nicht ganz so zackig, aber wenn es erst mal gespannt ist,
ist der Funfaktor eindeutig höher ...
schöne Grüße
Tommi
Alt 03.04.2014, 10:38
Ein deutliches JA
Hi Tommi
Aber wenn der Funfaktor nur höher ist, wenn die Bungee-Leine gespannt ist, dann ist es ja wieder wie eine feste Leine.
Ich kanns noch nicht so recht nachvollziehen...
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 03.04.2014, 10:49
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.797 Danke in 2.289 Beiträgen
durch die elastische Leine hast Du noch einen besseren Effekt bei der Kurvenfahrt, weil sie sich durch die Fliehkraft während der Kurve dehnt und nach der Kurve wieder zusammen zieht und dadurch sehr nett beschleunigt.. so jedenfalls meine Erfahrungen.
Ich würde die Bungee der starren Leine immer vorziehen. Als Passagier und auch als "Ziehender".
Gruß, Jörg
Alt 03.04.2014, 10:58
Nee, da hab ich mich falsch ausgedrückt. Das war nur auf das Kurvenverhalten bezogen.
Die macht schon eindeutig mehr Spass, auch bei Kurvenfahrten.
Dadurch das sie in der Kurve erst entspannt ist, und dann plötzlich anzieht,
hast du das Gefühl du bist nochmal ein Tick schneller. Kann ich schlecht beschreiben.
Wenn du nicht so weit weg wohnen würdest, könnte ich dir meine mal zu testen leihen.
Ich hab mit einer schön kurzen, starren Leine angefangen. Dadurch konntest du die Tube schön in die Kurve schleudern.
Ich dachte damals, besser geht nicht...
Bis ich dann zu der Bungee gekommen bin. Dar Kauf hat sich auf jeden
Fall gelohnt.
schöne Grüße
Tommi
Alt 03.04.2014, 11:10
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
gerade bei etwas schwächer motorisierten Booten ist ein Bungee-Seil von Vorteil.
Die Kid´s hatten mit Bungee-Seil deutlich mehr Spaß.
Und ich hatte auch den Eindruck das sich mein Motor ( 30 PS) lange nicht so quälte wie mit starrer Leine.
Gruß Udo
Alt 03.04.2014, 13:08
Ok, klingt überzeugend. Da meine feste Leine letztes Jahr angefangen hat, auszufransen, werde ich mich jetzt mal mit den Bungee-Seilen beschäftigen.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 03.04.2014, 14:19
dywlkr dywlkr ist offline
Boot: Sea Ray 21 SPX 4,5l
166 Danke in 84 Beiträgen
Den Kauftipp für ein Bungeeseil nehme ich dann auch gerne entgegen ;)
Da ich so viel arbeiten muss überlasse ich dir ausnahmsweise die Recherche
Gruß Mario
Alt 03.04.2014, 14:25
Naja, so wie ich das einschätze, wirst Du ja in ein paar Tagen sicherlich mal eine Probefahrt mit Deinem neuen Boot machen.....
Dann nimmst mich einfach mit und wir Düsen mal zu Ultramarin runter. Die haben am 10. und 11. Mai "Boatshow". Da gibts dann Wakeboards, Tubes und auch für jeden von uns ein Bungee-Seil.
Und für manche besondere Menschen gibts sogar die Mehrwertsteuer zurück..
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 03.04.2014, 19:12
Ich hoffe auch, dass ich in ein paar Tagen eine Probefahrt machen kann ;)
Sehe ich das falsch, dass ich auf ultramarin.com gar kein Bungeeseil sehe?
Ja wenn du ganz lieb nach einem Ausfuhrschein fragst, bekommst DU sogar die MwSt. zurück ;)
Gut dann trage ich das mal in meinen Kalender ein ;)
Gruß Mario
Alt 08.04.2014, 17:18
Tommi, Jörg und Udo, mal noch eine Frage an Euch Bungee Seil Experten.
Ich finde im Netz nur ein Bungee Seil für Tubes von der Firma Jobe.
Das ist anscheinend der einzige Anbieter.
Habt Ihr auch dieses Jobe Seil?
Wo habt Ihr das gekauft?
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 08.04.2014, 17:29
Ja, ich hab dieses ...
Jobe Bungee Rope (PaidLink)
Gekauft hab ich es beim Zubehörhändler meines
Vertrauens.
Ein kleiner guter Laden hier im Ort.
Der vertreibt viel von Watski, hab's in deren Katalog
allerdings nicht mehr gefunden.
schöne Grüße
Tommi
Alt 08.04.2014, 17:37
Benutzerbild von DomDom
DomDom DomDom ist offline
Boot: Sea Ray 210 SPX 4,5l
585 Danke in 169 Beiträgen
Meine Erfahrung/Meinung ist, dass das Bungee-Seil nur auf ziemlich glatten Wasser gut funktioniert. Bei etwas welligeren Verhältnissen (wenn der Tube manchmal in die Welle leicht eintaucht) hat man ein unangenehmes rucken als Tube-Fahrer. Wird dadurch abgebremst, Leine spannt sich, aus der Welle raus und dann kommt die Beschleunigung. Wenn man ein paar mehr aufeinander folgende Wellen hat, ist dies kein Spaß mehr
Alt 08.04.2014, 18:04
Benutzerbild von Eclipse197
1.848 Danke in 941 Beiträgen
Diese Freaks haben auch Spaß mit einem Bungee-Seil..ab ca 11:50,
http://nitrocircus.com/full-episodes...-hydro-circus/
aber an einer Tube macht eine riesen Gaudi
Alt 08.04.2014, 18:58
Paetr Paetr ist offline
148 Danke in 84 Beiträgen
Diese Erfahrungen haben wir auch gemacht. Bei uns kommt noch dazu, dass das Bungee Seil deutlich schwerer ist und somit fast ununterbrochen im Wasser hängt. Das führt dazu dass man als Tube-Fahrer immer Wasser ins Gesicht bekommt.
Das wird bestimmt weniger wenn man einen Tower etc. verbaut hat wo das Seil höher angebracht ist.
Alt 08.04.2014, 19:03
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.447 Danke in 809 Beiträgen
Ich würde alleine aus dem Grund das Material zu schonen eine Bungeeleine verwenden.
So empfiehlt es zB auch Mesle.
Olli
Alt 08.04.2014, 19:06
Zitat von Paetr Beitrag anzeigen
...Das führt dazu dass man als Tube-Fahrer immer Wasser ins Gesicht bekommt.
Ach du scheixxx , das geht natürlich gar nicht beim Wassersport...
Aber ich weiß was du meinst,
Ich hab das Seil umgedreht. Das schwere Gummiende am Boot.
Hat geholfen.
schöne Grüße
Tommi
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Wichtig ist , min 30 kmh fahren , Weste und alten Mopet Helm tragen . Das Boot sollten dann " Achten " fahren , soooooooo kommt Freude auf wenn man es überlebt !
Alt 08.04.2014, 19:09
Du meinst aber max. 30km/h oder ?
Alt 08.04.2014, 19:13
unter 30 kmh kommst du doch mit der Tube gar nicht richtig ins gleiten
Oder liegt das nur an meinem Gewicht ?
Also mit Tube hatten wir auch immer 35-40 Kmh.
dagegen beim Kneebord bzw Wakebord reichen um die 30 Kmh.
schöne Grüße
Tommi
Alt 08.04.2014, 19:27
Ich bin auch kein Leichtgewicht Du wirst wohl recht haben..
Also ich würde nie einen Tube am Tower befestigen. Die Kräfte die da entstehen sind viel zu groß für Tower und Befestigung zum Boot. Irgendwann fährt dann mal die Oberschale alleine weiter
Alt 08.04.2014, 19:35
Ja da gibts natürlich einen Zielkonflikt aus Sicherheit und Spass. Offiziell soll man mit Tubes hinten dran max. 30 - 35 Kmh schnell fahren. Allerdings kommt man dabei letztendlich nicht ins Gleiten und richtige Action kommt für den Tubefahrer auch nicht auf. Wenn ich aber jeman mit 45 kmh in der Kurve (+ Fliehkraft) abwerfe, hab ich kein gutes Gefühl, weil bei diesen Geschwindigkeiten das Wasser hart wie Beton ist......
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 08.04.2014, 19:42
Wir haben letztes Jahr ziemlich viel mit Tubes gemacht und ausprobiert. Wasser wird defintiv sehr hart. Wirklich verletzt hat sich keiner. Die meisten sind erst einmal ein paar meter über das Wasser geschlittert bis sie überhaupt eintauchten.
Was auch ziemlich witzig ist, wenn man ein paar mehr Tubes zieht. Dann muss man auch nicht mehr so schnell sein.
Alt 08.04.2014, 19:46
So viel Mitgefühl hast du?
Sieht dir gar nicht ähnlich
Also in einem alten Fred hier hab ich das Thema mit "Wasser ins Gesicht" schon gelesen aber vermutlich wurde dort auch der Bungeeteil an den Tube gemacht und nicht ans Boot. Das soll Wunder wirken ;)
Gruß Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
