Hallo zusammen.
Als Anregung für andere beschreibe ich mal meine Eigenbauversion einer Funkfernbedienung für einen Pinnenpiloten. 1. Pinnenpilot aufschrauben (Bei mit TP10) 2. einem Walkmen Kopfhörer aus der Grabbelkiste opfern der Kabels wegen, dünn-flexibel und 4 Adern 3. an den Microschaltern für + und - bzw rechts und links je 2 Adern anlöten ( einfach gesagt Schalter nach außen legen ) 4. ein winziges Loch fürs Kabel neben dem Originalkabel bohren 5. Kabel rausführen 6. wie beim Originalkabel mit Heißkleber das Loch wasserdicht machen. ( Gartenschlauchtest bestanden ) 7. an die Adern einen Klinkenstecker mit 4 polen anlöten (Version Stereo rechts-Stereo links-Ground-Video) 8. Klinkenbusche, auch 4 Polig in der Nähe des Pinnenpiloten einbauen (Außendurchmesser nur 11 mm also unscheinbar) 9. Klinkenbuchse mit einem 12 Volt 2Kanal Garagentorrelais verbinden 10. Garagentorrelais unter Deck wassergeschützt anbauen Reichweite ist 30 m, also mehr als genug. Handsender Knopf 1 = ein kurzer Druck auf rechts ( Schubweg 1 cm ) Handsender Knopf 2 = ein kurzer Druck auf links ( Schubweg 1 cm ) Handsender Knopf 3 = ein etwas länger druck auf rechts ( Schubweg 3 cm ) Handsender Knopf 4 = ein etwas längerer Druck auf links ( Schubweg 3 cm ) Im Selbststeuermodus bedeutet ein druck auf der Fernbedienung dann 1° Kursänderung. verwendete Teile : 2-kanal Garagentor Fernbedienung Die Fernbedienung habe ich kostenfrei zum Hersteller gesendet zum umprogrammieren. Ein Dank an Herrn Wieler dafür. Die kürzeste mögliche Schaltzeit ist original 0,5 sec, was etwa 2 cm weg beim tp10 entspricht. Das war mir zu viel. Der Hersteller programmierte mir das kostenlos um auf 0,1s; 0,2s; 0,3s usw. Damit habe ich pro Knopfdruck einen Schubstangenweg von 0,5 - 10 cm je nach vorgewählter Schaltzeit. Ich nutze 0,3 s was 1 cm Schubweg bedeutet. Klinkenstecker und Buchsen findet sicher jeder selbst, wichtig ist die 4 Anschluß Version. ein ausgedienter Walkmenkopfhörer etwas Kabel aus der Grabbelkiste Schrumpfschlauch Viel Spass beim basteln.
