Alt 03.04.2014, 20:36
Ratondeau Ratondeau ist offline
Standard Holzpirat De-Laminat
ich habe mal eine Frage bezüglich eines Holzpiraten. Dieser wurde außen mit einer Lage GFK versiegelt.
Nun ist das GFK aber am oberen Rand lose (fast rundherum) mal mehr mal weniger so zwischen 5-15cm (siehe Anhang).
Das Holz an sich ist in gutem Zustand.
Was ist hier angeraten. Wäre für Vorschläge dankbar vielleicht auch wie man es provisorisch flicken kann,
damit ersteinmal kein Wasser dort reinkommt und das Holz feucht wird und wie man es professionell machen würde,
und ob man die kompette Schicht abnehmen muss oder welche andere Möglichkeiten noch bestehen.
Danke und Grüße
Matte
Hits:	118
Größe:	67,1 KB
Alt 03.04.2014, 21:50
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Willkommen!
Vorschlag meinerseits wäre, ersteinmal alles, was lose ist, zu entfernen. Und dann weiter zu schauen und neue Fotos einzustellen. Wenn Du beim Entfernen des losen GFK feststellst, dass Du das GFK großflächig leicht abziehen kannst, dann kann das Sinn machen, dass auch zu tun. Nur da, wo das noch gut fest ist, würde ich es dranlassen. Ob das Holz dann wirklich noch gut ist oder ob da ein paar Überraschungen auftauchen, wird sich dann zeigen.
Wenn das Boot sehr alt ist, kann das übrigens auch Baumwollstoff mit Farbe getränkt sein. Da könnte man dann über Alternativen zum "alles was lose ist kommt ab" nachdenken.
Geändert von Hesti (03.04.2014 um 21:55 Uhr)
Alt 04.04.2014, 07:31
Skidbladnir
Runter mit dem "Leichentuch"
Darunter rottet es so schnell
das da schnell nur noch die GFK Hülle übrig bleibt.
Alt 04.04.2014, 10:14
Ok soweit so gut - ich werd ersteinmal slles runterholen was sich leicht entfernen lässt und mich dann wieder melden. Hoffenlich gibts keine bösen Überraschungen.
Alt 04.04.2014, 21:58
astratrinker astratrinker ist offline
96 Danke in 54 Beiträgen
Standard Vergiss es
Dafür würd ich keine zeit verschwenden. Ab in müll damit.
Alt 04.04.2014, 23:25
Wie womit, mit dem kompletten Boot etwa?
Alt 05.04.2014, 10:40
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Die Formulierung des Astratrinkers klingen hart, aber ist wahrscheinlich der ehrlichste Ratschlag den man geben kann.
Ein Holzboot wird meist erst dann mit GFK überzogen wenn mit dem Holz ernsthaft was im Argen ist.
Dort geht der Verfall des Holzes meist noch schneller voran.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
